Старый 03.09.2013, 11:19   #21
Шум
Аватар для Шум
Авто: Дастер 2.0 механика
Шум Шум
Странно... может надо было чуть больше задумываться об огнезащите и пожаробезопасности?.
Полностью согласен с Вами. Сам счас строю маленькую баньку. Для меня также важна безопасность по этому всё делается из дорогих материалов и используются последние технологии в печном деле. Вот например для прокладки буду использовать:
БАЗАЛЬТОВЫЙ КАРТОН – БВТМ-К
ПЛИТА МЯГКАЯ – БВТМ-ПМ
негорючая, эффективная огнезащита жилых и производственных помещений, при устройстве каминов, печей, труб и т.д., а также там, где не допускается применение канцерогенных волокон, волокнистых включений и связующих смол.
ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ до +900°С
АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ
+7-929-536-26-00
+7-929-665-52-40
Старый 03.09.2013, 11:49   #22
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Сообщение от Шум Посмотреть сообщение
У меня во времянке сделано так:
на пол - плита минерита и перед печкой - лист нержавейки
на стены - двойной минерит через керамические проставки (как по схеме ниже)
на потолок - лист минерита на керамических проставках
в стены - труба-сендвич и вокруг нее базальтовая вата в стене, на стене (внутри и снаружи) лист нержавейки на базальтовом картоне
В итоге как-то так:
схема установки минерита:
Старый 03.09.2013, 14:19   #23
Шум
Аватар для Шум
Шум Шум
AlexZ. Грамотный подход. И ничего там не загорится. У меня помимо пропитки противопожарной внутри всей парной всё обложено негорючей базальтовой ватой+фольга а только потом вагонка. Пол под печкой будет специально купленный постамент. Экран перед печкой тоже экран только стеновой. Минерит будет только над печкой. А вот трубы после шибера только сендвич. И конечно всё вокруг нержавейкой через 2 слоя базальтового картона.
+7-929-536-26-00
+7-929-665-52-40
Старый 03.09.2013, 18:21   #24
postvas
Аватар для postvas
postvas, а можно попросить планировку бани (пусть и схематично). В современных банях (из магазинов типа) они в большинстве случаев дурацкие и не сильно продуманные, а приходит время менять баньку ибо ее ремонтировать и модернизировать уже не не очень целесообразно. Есть мысль поставить новую...
Свою баню планировал из размера имеющегося помещения.
Весь расчет производил от размера парилки, где должны были быть две
верхние полки для лежания, длиною не менее 2-х метров. Во вторых высота от верхней полки до потолка соответственно в размерах 1,05 - 1,1 м.
Моечную можно увеличить до 2 - 2,5 м. в длину, у меня такой возможности небыло. Хотя и то что я построил хватает в избытке.
Старый 04.09.2013, 20:27   #25
http://www.forumhouse.ru/
Ну очень хороший форум для "не очень" рукастых. Рекомендую.
Старый 05.09.2013, 22:56   #26
postvas
Аватар для postvas
Тема "Строим сами" согласно первому посту подразумевает то что что каждый человек может сделать своими руками.
Так давайте делиться опытом о строительстве, о ремонте, желательно с публикацией фото.
Крайне негативно отношусь к высказываниям типа:
-судьба любой бани - быть сгоревшей, и т.д.
Если любой человек строит что то для себя а не для дяди, то он делает все от него зависящее, тобы его любимое детище было надежным и приносило радость.
А чтобы было меньше случайных искр, трубу нужно делать не прямоточную, а с 90 градусными изгибами. У меня например их 8, в стыках высокотемпературный герметик, расстояние от горючих предметов не менее 25 см.
Старый 05.09.2013, 23:07   #27
AlexZ
Спорное утверждение... Каждый угол - это потеря тяги, тем более в таких количествах...
Старый 05.09.2013, 23:10   #28
Это хорошо, что моё высказывание заякорилось в умах "крайних негативно, относящихся"! Значит - будет толк!
Старый 05.09.2013, 23:32   #29
postvas
Аватар для postvas
Тянет так сильно, что поддувало открыто всего на 1 см.!
К этому требуется подходить опытным путем.
Старый 06.09.2013, 09:49   #30
M@N
Админ в одноклашках
Аватар для M@N
M@N M@N M@N M@N M@N
.А нержавейка к вагонке прикручена без всякой изоляции что-ли?
Старый 06.09.2013, 10:23   #31
postvas
Аватар для postvas
А к кому обращен вопрос?
Если ко мне, то у меня под нержавкой оштукатуренная каменная стена в полкирпича.
Старый 06.09.2013, 11:56   #32
Шум
Аватар для Шум
Шум Шум
Если ко мне? То под миниритом будет 2 слоя базальтового картона.
+7-929-536-26-00
+7-929-665-52-40
Старый 06.09.2013, 12:34   #33
AlexZ
если ко мне, то
Поставив трубу, не очень то поэскперементируещь... проще поднять трубу и поставить на верх дефлектор или искрогаситель...
как-то так:
Старый 06.09.2013, 14:18   #34
postvas
Аватар для postvas
как-то так:
Изгибы в трубе кроме выполнения роли искрогашения, выполняют еще и роль задержки горячих газов для нагрева помещения..
А банька у Вас красавица...
Старый 06.09.2013, 14:29   #35
AlexZ
Есть такая буква!
Это времянка
Старый 10.09.2013, 09:37   #36
AlexZ
Если кому интересно - откатные ворота на торфяном грунте, на формухаусе, вопросы можно тут задавать (без регистрации на том форуме не видно больших картинок).
Ну и как это получилось (два въезда и две калитки на смежных участках):
Старый 22.09.2013, 20:44   #37
Ну вот. Кажись уже края видать. Остался монтаж сантехники и электрики. Сегодня с утра печку топил. Лепота...
Старый 20.10.2013, 22:09   #38
Почти закончил с лоджией... осталось покрыть пропиткой и навести марофет...
ID:	16770   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.10.2013, 22:11   #39
Влад. Супер! Молодца!
Старый 20.10.2013, 22:11   #40
Такую красотень натуральную лачком яхтным в пару слоёв - И красиво, и долгоиграющие
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
