26.08.2013, 02:51 | #1 |
Авто: привеледж 2.0 АКПП (чёрный)
Ошибка двигателя «Check-Engine»
Всем доброго дня! подскажите сегодня загорелся чек инджайн, мультитроникс выдал код 2503, на работе двигателя никак не отражается( по динамике и звуку). до сервиса нужно еще время выбрать. что означает данная ошибка и насколько срочно надо её исправлять? машина 2.0 АКПП. да автомат работает нормально.
26.08.2013, 06:34 | #2 |
Возможно датчик кислорода (лямбда-зонд) в выхлопном коллекторе... Проверьте разъем и целостность проводов (ИМХО его легко повредить штурмую плохие дороги)
26.08.2013, 07:26 | #3 | |
Вот он датчик кислорода.
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 26.08.2013 в 07:37. |
26.08.2013, 07:29 | #4 |
Прежде чем рассуждать о слабых местах Дастера, надо просто понять что за ошибка указана Мультитрониксом.
Нужно поехать на сервисную станцию и мотор-тестером или клипом посмотреть ошибку, на крайняк к официалам... Может касяк банален - хапанул левого бензина.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 |
26.08.2013, 07:34 | #5 |
Спасибо . загляну проверю, с работы когда поеду. вполне может быть . на днях переплывал БОЛЬШУЮ лужу ( амур разлился и прибрежная территория одна большая лужа) и вода была по середину дверей.
26.08.2013, 07:37 | #6 |
26.08.2013, 07:40 | #7 | |
26.08.2013, 08:23 | #8 |
мультитроникс первую букву не пишет. в интернете идет. что в обд-2 если мультик не пишет первую букву. то автоматом ставим P, но на рено P2503 нету. на ниссане пишет слабое напряжение, где не понятно
26.08.2013, 11:11 | #9 |
Авто: Duster 1,5 dci 4х4
Расшифровка кода P2503 по OBD-2
P2503 Определение по справочнику P2XXX --- SAE CONTROLLED DTC's / P25XX SAE Reserved / Расшифровка:Charging system - voltage low (Wiring, alternator, battery) Система зарядки - низкое напряжение (провода, генератор. батарея) |
26.08.2013, 11:20 | #10 |
При таком раскладе надо провода проверить на затяжку. У Сани ( ШУМ ) был не докручен провод на стартере....От этого зарядка и работа двигателя под вопросом
26.08.2013, 15:50 | #11 |
начну с того, что поехал я все-таки в сервис к ОД, но реалии нашей жизни таковы, что при подьезде к расположению ОД , а располагается он на улице. проходящей возле АМУРА( речка у нас такая), точнее в районе впадения УССУРИ в АМУР, был остановлен постом ДПС и знаком проезд на данную улицу закрыт с 10.00-20.00 в в виду подтопления данной улицы. на вопрос а салон рено работает или нет? сказали проедь посмотри. проехал посмотрел ОД обсыпан со всех сторон 2-х метровым барьером из песка ( проезда нет) вокруг имеется вода. одним словом салон рено потихоньку тонет и естественно никого нет. погрустнел ведь это недели на две не меньше, пока вода не спадет а она еще пока прибывает. под машину заглянул видимых обрывов лямбды не видно. поехал домой ни каких перебоев в работе не заметил. напряжение бортовой сети на работающем двигателе мультик показывает от13.2 до 13.7 генератор рабочий. приехал в гараж заглушил, открыл гараж, завел и лампочка тухнет, не поверил еще раза три заводил и глушил-все норма. думаю, когда на днях форсировал большую лужу какой-то контакт подмок может даже и лямбды и сигнал пропал, подсохло и сигнал появился. настораживает только , что значит контакт был не качественный, буду искать где. ОД предьявлять нечего лампа потухла, но не факт, что не загорится опять.но то что дело в проводке однозначно. спасибо за ответы!!!
26.08.2013, 15:57 | #12 |
Код ошибки в памяти остался, езжайте смело к ОД пусть подключаются и считывают, а там думают что это и как чинить...
28.11.2013, 08:22 | #13 |
Утром ехал на работу, задергало... Замигал «Check-Engine» , пропала тяга...
Приехал подключил мотор-тестер - ошибка Р0303 , пропуски зажигания в третьем цилиндре...( напоминаю, что цилиндры считаются от КПП, т.е. справа на лево ) Снял катушку, в колодце вода, стенки колодца в ржавчине !!! Катушка выглядела вот так, вся ржавым налетом покрыта Воду продули из колодца, свечку заменил. Катушку протер, поменял местами со второй катушкой. Скинул ошибку завел. Работает... Откуда там вода, только догадаться можно... Может быть попала из-за не плотно и кривостоящей резинки уплотнительной на самой катушке, ожет еще что, но не со шлангов омывателя, они висят так, что вода не попадет в катушку никак, да и декоративная крышка не дала бы... Все остальные свечные колодцы сухие. В итоге машина работает ровно. Покатался, проблемы нет.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 15.12.2014 в 09:55. |
15 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Алекс66, Андрей_71_rus, Гусь, Boroda, Леший 79, МЕДВЕЖ, More, ХОЧУ, rikar, Safpal, Skipper-Влад, Smirnov777, Stanislav G., Yakov163, Шум |
30.12.2013, 21:05 | #15 |
Да не из под них. У меня
30.12.2013, 21:07 | #16 |
Знаем, Игорь один из первых поставил декоративную крышку на двигатель...
30.12.2013, 22:00 | #17 |
Народ извиняюсь не в тему, что будет если отсоединить датчик кислорода? Как машина будет вести себя?
30.12.2013, 22:11 | #18 |
Игорь, это дорогая хрень? В Китае такое можно купить?
30.12.2013, 23:30 | #19 |
Не Игорь, но отвечу: от 4.5 килорублей("КЛИП") с доставкой из Китая.
Volvo XC 60 ; Duster 2.0 4x4 luxe+ ESP+ГБО |
31.12.2013, 05:42 | #20 |
Можно и в Кетае, за 10 баксов похожую купить...
Где-то была тема про шнягу, которую в OBD разъем в бардачке суют и через планшет или нотбук по блютусу смотрят ошибки, такая приблуда тоже покажет ошибки на Дастере.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 30.03.2015 в 21:26. |
