Старый 26.03.2013, 12:40   #1
Exclamation Штатные параметры шин и дисков
Резина: R16, 215/65
О параметрах резины:
Диски:
вылет - ЕТ50
Ширина: 6.5
Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3
Диаметр: 16
диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1
О параметрах диска:
Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где
C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины
B - диаметр обода в дюймах
ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы.
H2 - конструкция и количество полок (выступы)
PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий.
DIA (d) - Диаметр центрального отверстия.
Визуальный шинный калькулятор
шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Штатные болты:
Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R
Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков.
Диск 403006520R
Порядок затяжки болтов
ID:	5544   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Калькулятор шин 0.2.zip (323.5 Кб, 4334 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 21:55.
Старый 26.03.2013, 14:24   #2
Вот большая, интересная и поучительная статья про вылет диска
http://avtoshyna.info/diski/index.php
тоже про шины -
http://avtoshyna.info/markirovka-shin/index.php
Старый 26.03.2013, 18:10   #3
Лада
Аватар для Лада
Авто: Рено Дастер 1.6 4х4 , Привилеж , черная жемчужина
Лада
Мой вопрос не совсем по теме, но довольно близок. Какими болтами крепится колесо? Брат хочет подарить секретки, спрашивает диаметр.
Лада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 18:51   #4
Сообщение от Лада Посмотреть сообщение
для штампованных и литых дисков
Резьба: М12х1.5
Посадочное место: конусное
Длина резьбовой части: 26.4 мм (можно до 28мм, даже лучше)
Размер ключа: 17 мм (может быть больше)
Стилизованные штамповки\штамповки: 26мм
К&К: 27мм
Replica LS: 28mm(в любом случае чтоб не задевало и не клинило - проверять на месте обязательно!)
Есть родные - http://accessoires-live.ru/renault/a...ki-dlya-koles/
Последний раз редактировалось baddy; 15.04.2013 в 09:30.
Старый 29.03.2013, 14:29   #5
Старый 13.04.2013, 21:34   #6
Альберт
Аватар для Альберт
Альберт Альберт Альберт
Replica LS: 28мм
Только посадка резьбы в барабан 22мм когда затянул болты стали цепляться за пружину в барабане пришлось стачивать 3мм чтобы не цеплялось
Старый 13.04.2013, 22:47   #7
Исправим инфу......Все собрано с различных источников возможны неточности.
---------- Сообщение добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:46 ----------
Последний раз редактировалось baddy; 14.04.2013 в 21:42.
Старый 13.04.2013, 23:01   #8
Альберт
Аватар для Альберт
Прощения здесь просить незачто просто я дал информацию для размышления болты действительно гдето такие.
Меня наверное не правильно поняли болты отказались длинее чем надо на 3мм по этому пришлось стачивать эти 3мм .
Последний раз редактировалось Альберт; 13.04.2013 в 23:07.
Старый 13.04.2013, 23:49   #9
Так какая изначально была длина болтов?
Старый 14.04.2013, 07:27   #10
Альберт
Аватар для Альберт
Болты были 29мм удалил 3 мм стали 26мм и перестали цепляться.(глубина резбы в барабане 22мм)
Старый 14.04.2013, 21:28   #11
Альберт
Аватар для Альберт
Расскажу ещё раз чтоб не было непоняток с картинкой. Длина резьбы в барабане 22мм красные линии и чёрная линия это лишние 3мм вот они и цепляли за пружину в барабане.Теперь моё мнение болт должен быть штатного размера.
Старый 22.05.2013, 22:36   #12
Wotan
Аватар для Wotan
Wotan Wotan
Калькулятор он-лайн шин и дисков. Очень удобный, можно сравнить разные размеры + изменения скорости.
Per Logan ad Duster
www.foto-morozov.ru
Старый 22.07.2013, 13:34   #13
LESHIY
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Аватар для LESHIY
LESHIY LESHIY
ХЕЛП!!! Если кто устанавливал диски КиК (купленные не у дилера, но точь в точь такие же модель КС632) для ДУСИ, какой крепежный болт на них идет. М12Х1,5 конус, а вот какая длинна???
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться.
LESHIY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 13:20   #14
SergeyShi
Аватар для SergeyShi
Авто: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6
SergeyShi
Сообщение от new_leshiy Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу - как раз хочу себе такие приобрести.
SergeyShi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 13:36   #15
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Сообщение от SergeyShi Посмотреть сообщение
А посмотрите здесь, возможно поможет разобраться с этим вопросом.
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1359
Старый 23.07.2013, 13:58   #16
LESHIY
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Аватар для LESHIY
LESHIY LESHIY
ХОЧУ, Володь, дык ты получается на болтах от стиляги???
Старый 23.07.2013, 14:04   #17
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Я этот вопрос до конца не решил...
Сначала несколько обкатаю "Амтел", а потом переставлю его на литьё с балансировкой. Болты буду использовать от стиляг... Использую при затяжке динамометрический ключ, коническую часть болта смазываю графиткой.
Надо смотреть по "вылету" болта из диска. Диски то разные бывают. Если длина "вылета" не превышает 23мм то такие болты подойдут. Но не должно быть и меньше 20мм.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 23.07.2013 в 15:25.
Старый 24.07.2013, 12:13   #18
LESHIY
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Аватар для LESHIY
LESHIY LESHIY
ХОЧУ, Володь, пришел ответ от К&К:
Здравствуйте! Длина резьбовой части болота для крепления диска КС632
должна быть в пределах 26-27.5 мм.
Руководитель направления
Никитин Александр Сергеевич
т.(391)223-15-64 сот.(391)231-29-95
ICQ 254638062
НАШ НОВЫЙ Адрес для почты 660127 г.Красноярск ул.9 Мая д.15а
Старый 24.07.2013, 18:53   #19
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Длина резьбовой части болота для крепления диска КС632 должна быть в пределах 26-27.5 мм.
Ну, вот как раз и получается, если на колёсный диск приходится 5мм длины резьбы болта, то на барабан и ступицу останется как раз:
26-5= 21мм
или 27,5-5 = 22,5мм, что вполне согласуется с приведёнными мной размерами (не менее 20мм и не более 23мм)
Старый 26.07.2013, 18:22   #20
LESHIY
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Аватар для LESHIY
LESHIY LESHIY
ХОЧУ, Володь, смотри какая ситуация:
Передо мною диск К&К (мод. КС632) вставляем болт от Стиляг на выходе 19мм.
Вставляем болт с длинной резьбы 28мм. на выходе получаем 24,5мм.
ВЫВОД: Болты от стиляг коротковаты, а болты 28мм. длинные, значит болт должен быть с ДЛИННОЙ РЕЗЬБОВОЙ ЧАСТИ 26-27.5 мм!!!!!!
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
