Старый 29.04.2019, 18:39   #1
По умолчанию Отсекает при 40 литрах в баке.
Уже 3 раз заправляюсь на 3 разных бензоколонках и заправках и больше 40 литров не входит в бак, отсекает, и пистолеты естественно разные, что могло забиться, на что обратить внимание ? Кто сталкивался ?
P.s. Недавно менял фильтр и сеточку грубой очистки, били забиты обои, может куда то грязь ещё попасть ?
Старый 29.04.2019, 20:27   #2
Sergio-67
Аватар для Sergio-67
Sergio-67
Тезка а бак то пустой? Как так то что бак на 50 а входит 40?
Старый 29.04.2019, 20:52   #3
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Возможно, автомобиль стоял под большим углом (вдоль или поперёк) при глушении и заводке двигателя. Возможно, заправился при незаглушенном двигателе. Как то делают Reset.
Старый 29.04.2019, 21:29   #4
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
А ты попробуй ездить пока авто не заглохнет, а не когда лампочка загорается. Тогда в бак больше 40 литров войдет.
Старый 29.04.2019, 23:09   #5
Пистолет отстреливает на 40 приблизительно, вот я и хочу узнать суть процесса. А смотрю я по компьютеру и ещё входя в диагностический режим (3 раза за 3 заправки наблюдаю, должно войти больше, но отсекает, ещё мультитроникс тоже самое показывает, что должно больше зайти). Выкатывать до нуля не хочу, чтобы вдруг всякая гадость не пошла (вдруг) в бензонасос, думаю слить остатки бака (когда до езжу) через отверстие под бензонасос.
Старый 29.04.2019, 23:16   #6
Топливный модуль всегда забирает бензин с самого низа, т.ч. гадость всасывается в первую очередь.
Могу предположить, что при замене фильтра сбился поплавок показометра, т.е. там реально остается около 10 л, вот больше 40 и не входит.
Старый 29.04.2019, 23:28   #7
Спасибо! Я уже тоже подобрался к подобному ответу, возможно наши "спецы" не совместили метки бензонасоса и поставили его в другое положение, т.е. поплавок в не рабочем положении находится. Скорее всего так, завтра посмотрим, заодно сделаю ревизию. А "до того" доливал не полный бак и проблема вылезла только что. Всем спасибо!
ID:	83113   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.04.2019, 08:31   #8
Седой60
Седой60 Седой60
По попробуйте ещё дунуть в трубку вентиляции бака которая выходит с боку горловины. Могла засраться и если трогали бак то вполне могла пережаться вот воздуху и некуда деваться. У меня в своё время было на служебном саабе эта бяка. Тоже невозможно было залить до полного отстрелевал пистолет пока не продули трубку вентиляции. После стало всё нормально.
Последний раз редактировалось Седой60; 30.04.2019 в 08:34.
Старый 30.04.2019, 13:49   #9
Сегодня до обеда ковырялись с бензонасосом, геморно откручивать, да еще и скажу что рекомендованный фильтр бензонасоса (не оригинал конечно) не подходит, во первых брешет уровень топлива, насколько поняли что точка крепления датчика уровня топлива отличается от оригинала (датчик крепится на фильтр) и поэтому врёт. Во вторых высота фильтра больше и в баке он не дает нормально садиться слишком сильно сжимает пружина и он упирается в дно бака больше оригинала, постоянно сбивается резиновое уплотнительное кольцо под бензонасосом (очень неудобно, не подлезть) и всё время пластиковое кольцо с резьбой, которое крепить бензонасос пытается пойти не по резьбе, короче времени много убили, но на показания штатного компа по расходу уже смотреть нельзя. Хорошо мультитроникс остался, и канистра в багажнике. Всем кто надумает менять фильтр - совет мерить длину фильтрующего элемента и места под посадку датчика на фильтре, иначе с тем что и так датчик брешет, то вообще совпадать реально показания с количеством бензина в баке не будет.
Не знаю, буду пока ездить с тем что есть. Потом может ещё потом интернет пощупаю на размеры других фильтров.
Уточнил что я ставил NIPPARTS N1331054 именно у него размеры 139 мм (высота)
Ещё есть 2 номера Zekkert KF-5463 - у него 136 мм, и LYNX LF-249M - у него 106 мм - именно его и надо наверно ставить!
Правда по "соскам" у них тоже различие, но тут можно шланги на хомуты посадить, либо натянуть уже нагретые, а вот высоту и место расположения датчика уровня не уменьшишь и не изменишь!
Последний раз редактировалось Hunter73; 30.04.2019 в 14:04. Причина: Уточнил свой фильтр и размеры
Старый 30.04.2019, 14:27   #10
Ещё возникла мысль выкинуть топливный фильтр из модуля бензонасоса, загерметизировать как то и разместить фильтр тонкой очистки под капотом вместо пустого ресивера, никто этим не занимался ? Надо проводить эксперимент на запасном не рабочем бензонасосе, на своем не хочу, можно и упороть
Старый 01.05.2019, 17:00   #11
Said
Авто: 2.0 4x4 АКПП дакар
Said
Hunter73, Дастеровскую сборку не вынимал, но на субарике когда-то так и делал (в сборку шланг вместо фильтра в бак, фильтр под капот). Отлично все работало.
Said вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
