28.07.2017, 11:54 | #1 |
Гул/жужание на холостых
Приветствую! Суть в следующем: при работе на холостых оборотах в салоне слышен гул. По тональности выше звука работы мотора. На прогретом двигателе звук выражен сильнее, на холодную - забивается шумом прогревающегося двигателя. Колеса выставлены ровно. При небольшом отклонении руля звук на время движения руля пропадает, после остановки руля - возобновляется в той же тональности. Со стороны капота: звук слышен менее четко, но выделить его можно. Он соотносится с вибрацией агрегатов ГУРа. На кузове, в частности, на левом крыле, присутствует вибрация, коррелирующая с гулом.
Как мне кажется, какая-то из магистралей ГУРа задевает кузов/защиту/биополе и создает вибрацию/гул. Ни один из 2х ОД не выявил источник (95% что и не пытались). Кто сталкивался с подобным и куда копать? Дастер рестайлинг 2.0, 4х4, палка |
27.09.2017, 23:40 | #2 |
Авто: 2017 2.0 МКПП6 4х4
Уже 6000км слушаю этот гул. Особенно напрягало поначалу. До дилера далеко, да и в инете пишут что этот шум проблемой не признают. Поэтому отнёс его в разряд "конструктивных особенностей" до прохождения первого то, так же и по брякающему при запуске глушителю.
28.09.2017, 14:19 | #3 |
Вы бы записали звук, да выложили на форум. Диагностику быстро сделают - дефект или нет.
29.09.2017, 00:22 | #4 |
Пробовал записывать, но на записи все звуки как то сливаются, и этого гула отчётливо не слышно.
Касаемо изменения звука при повороте руля, нет уверенности что дело только в ГУРе, может из за изменения оборотов под нагрузкой. |
29.09.2017, 05:02 | #5 | |
Клапан картерных газов |
01.10.2017, 23:39 | #6 |
Авто: Renault Duster 2020, Drive, 1.5 dCi, ESP, Блокка ИЖ-Техно, чип Adact
Уже пол года езжу с этим. Грешил на насос ГУРа, т.к. из него сильно текло масло, поставил новый насос, проблема не ушла! Что-то создает резонанс в моторном отсеке.
02.10.2017, 16:58 | #7 |
Заметил одну особенность. Если включить электрообогрев боковых зеркал и заднего стекла, то обороты немного падают, т.к. появляется нагрузка и в это время на доли секунды этот гул пропадает. Тоже самое, что и при включении вентилятора, кондиционера и т.д. То есть резонансный гул слышен только на холостых оборотах, даже повышение оборотов на 50 об/мин прогоняет этот звук.
При повороте руля этот гул пропадает на время, т.к. насос гур сильнее начинает качать жидкость и забирает немного мощности с двигателя. В это время, примерно на пол секунды, гул пропадает, но потом обороты опять выравниваются и звук появляется снова, т.к. стоит датчик давления ГУР, он выравнивает обороты двигателя при работе гидроусилителя руля, когда стоишь на месте. Открутил сейчас 3 болта крепления верхней подушки двигателя со стороны ГРМ, дал поработать машине на холостых, потом погазовал и затянул болты, но это не помогло. Я уже на 70% уверен, что рулевая тут не причем, нужно смотреть все подушки, выхлоп, всяческие кронштейны, в общем всё, что может создавать резонанс. Последний раз редактировалось Sergey159; 02.10.2017 в 17:06. |
22.01.2018, 21:41 | #10 |
Так и не нашел. Но в мороз -26 после полного прогрева двигателя и поездки этого звука не было.
02.04.2018, 11:16 | #12 |
Всем привет/У меня такая же проблема с ГУРом воет в салоне был у двух разных диллеров поменяли по гарантии насос и трубку высокого давления -тщетно результат ноль что делать не знаю! Может это рейка создает резонанс?
02.04.2018, 14:15 | #13 |
один из официалов заикнулся о какой-то защите, яко бы звук пропадает, если ее снять. о чем была речь - не пояснили, может показалось, что звук исчез или просто сказали чтоб отстал. отсюда и мысль о касании магистрали о кузов. надо щупать где и что вибрирует и куда попадает. если б это были генератор или подшипники других агрегатов, думаю они б сказали, смысла обманывать в случае обнаружения неисправности особо нет. летом буду искать источник шума снова. П.С. у друга точно такая же машина и никаких подобных шумов нет. на стоящей машине на холостых не слышно шума из-под капота вообще никакого
15.05.2018, 16:38 | #14 |
Переписка
Всем привет короче я шум в салоне поборол -снизу убрал два крепежа с подрамника и снял их потом на трубки накрутил вибропласт сантиметков по 2 толщиной 5см. шыриной все стянул пластиковыми хомутами чтобы трубка не соприкасалась с подрамником и коробкой и в салоне гробовая тишына кому не понятно пишыте
05.09.2018, 18:23 | #15 | |
25.09.2018, 13:07 | #16 | |
Правильно ли я понял, что нужно сделать: 1)Открутить крепление обоих трубок ГУР от подрамника с левой части авто 2)Убрать эти крепления вообще с трубок (они на заклёпках). 3)Намотать в этих местах на трубки вибропласт 4)Стянуть пластиковыми стяжками... Вот тут не понятно ничего. Притянуть трубки в подрамнику пластиковыми стяжками, или как? Признаюсь, что я практически ничего не понял из того, что ты написал. И вообще трубка, которая идёт с насоса на рейку к подрамнику вроде как не крепится, т.к. проходит выше подрамника. Последний раз редактировалось Sergey159; 25.09.2018 в 13:23. |
29.09.2018, 12:06 | #17 |
Сергей, если залезешь туда и разберешься - напиши подробнее, пожалуйста. Виктор описал так, что никто ничего понять не может
Последний раз редактировалось BlacKGJacK; 29.09.2018 в 12:08. |
15.05.2018, 18:21 | #18 |
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
Виктор 62, фотки есть? выкладывай
Something in the way ... |
Метки |
вибрация, гур, гул, жужжание |
