Старый 13.01.2013, 18:45   #1
glebka
glebka
По умолчанию откуда иней в салоне?
у кого какие мысли будут?
печка работает хорошо, и сам термометром мерил и ОД гарантийщик смотрел + диагност
но на улице -8 (ночью - 12 ) а после 3 часов на мах печке (4 все время горячая) иней на панелях в багажнике, у запаски(между пенопластом и панелью)
уплотнитель конечно г-о, но это не он ибо от перестановки его картина не меняется.
ID:	2315   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2314   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.01.2013, 18:56   #2
А это как-то влияет на езду или что? В чем проблема-то? Я не смотрел что у меня в багажнике. Есть там иней или нет. Как-то мне пофиг. Или в салоне холодно? Чего-то не пойму
Старый 13.01.2013, 19:49   #3
glebka
glebka
да я бы то же не смотрел...глаза б мои не видели в новой машине ковыряться
холодно в салоне при нормально греющей печке.....
---------- Сообщение добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:47 ----------
На логане подобное тоже наблюдалось зимой в районе задних колесных арок... Избавлялось проклеиванием вибропласта и шумки...
а холодно при этом в нем было?
---------- Сообщение добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:48 ----------
glebka, Может до морозов у вас в салоне было влажно? Кодер не тек? В салоне или в багажнике влажную уборку не делали? Влажные тряпки не оставляли?
у нас питер, влажно всегда, но тряпки(если предположить что они почему то мокрые) с одной стороны лежат а тут с обоих...
Старый 13.01.2013, 19:01   #4
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 13.01.2013 в 19:18.
Старый 13.01.2013, 19:20   #5
Старый 13.01.2013, 19:51   #6
Действительно странно
Старый 13.01.2013, 19:55   #7
Конкретно ничего сказать не могу, но как вариант, в багажнике за домкратом и за плафоном освободите вентиляционные отверстия, уберите влажность из салона
Старый 13.01.2013, 20:07   #8
glebka
glebka
вы резинки имеете в виду ? так по моему мнению (сложенного из поисков откуда дует в стойку, после изучения конструктивного устройства кузовных деталей )они как раз отделяют поток из салона от потока по скрытым полостям....
доберусь до самих клапанов (холодно бампер снимать, боюсь зацепы обломать) проверю их работу.
Старый 13.01.2013, 20:09   #9
Если дует в левую коленку, то Вам на четвереньки и затыкать под торпедой, если влом, то к ОД, они в курсе.
Старый 13.01.2013, 20:12   #10
но на улице -8 (ночью - 12 ) а после 3 часов на мах печке (4 все время горячая) иней ...
Я при таком режиме печки от жары в салоне умру...
Судя по всему - где-то "пробоина". Надо искать откуда холод идет.
Старый 13.01.2013, 20:13   #11
так по моему мнению
Без обид, уже все решили, не нужно придумывать самому, сделайте то, что решил дастеровский мозг года за полтора-два уже и будет Вам сч.
Старый 13.01.2013, 21:06   #12
glebka
glebka
что решили то - заглушки отрывать ? а на фига их завод ставил? в дастере ни одного лишнего клопа нет а тут целая заглушка.
да и теплу в салоне отрывание оной не способствует(а с запотеванием у меня все нормально)
---------- Сообщение добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:05 ----------
уже давно, с этого начал это не она ибо дует в бедро, от ж.. мерзнет
Последний раз редактировалось glebka; 13.01.2013 в 21:07.
Старый 13.01.2013, 20:17   #13
в натуре. Я максимум второй режим использую
Старый 13.01.2013, 21:27   #14
Аналогично как и в Дусе, тепло... Но Под сидушкой открытые металлические арки. Салон прогревается, а снизу зима, вот иней и образуется + влага на ковриках...
Старый 13.01.2013, 22:19   #15
glebka
glebka
да на железе бы я понял
в данном случае иней на пластике что вероятно свидетельствует о сильнейшем запластиковом сквозняке
но вот откуда он ?
Старый 13.01.2013, 23:37   #16
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
glebka, в багажнике скорее всего из-за того, что нагревает днище глушитель, а потом влага конденсируется и кристаллизуется под ковриком. У меня то же на десятке. Бороться с этим - только установкой шумо-теплоизоляции и периодическим проветриванием багажного отделения (поднятием покрытия над запаской). Мне помогает. Мудрить с заглушками пробовал, не особо помогает, если честно.
Старый 14.01.2013, 00:39   #17
glebka
glebka
так иней на боковых стенках, глушак все таки сдвинут должно же как то это проявлться - а тут практически одинаково право/лево
Чуствую ездил я на десятке и проблем не знал (за 10 лет пересчитать могу, инея там не было точно..)
так дастер на мне отыграется
Старый 14.01.2013, 05:46   #18
Случай единичный. Пути решения видится 2:
1) Выносить мозг дилеру/заводу по поводу "пробоины" (устранения холода в машине)
2) Либо вставать в очереди на нового дастера, а этого летом продавать.
Удачи!!!
Старый 14.01.2013, 11:39   #19
glebka
glebka
Случай единичный.
ну я бы не согласился с этим
с другого форума
Сообщение от Сергей!)
И никакой теплоизоляции не делали? Так то на 3 режиме если воздух пускать по салону, тоже жарко, но в этом случае от двери сифонит не слабо и левая нога ощущает отличие температуры)) и это учитывая что в основном мои передвижения связаны с рыбной ловлей, что подразумевает утепленную форму одежды))
Ну не знаю что и прокоментировать, у друга моего 2.0 и комлпектация почти такая же как у меня, и даты спуска с конвеера приблизительно одинаковые ситуация такая же как и у меня, сифонит и все тут)
Движок 2.0(апрельский выпуск)В холода езжу постоянно с 2 режимом печки. Левая нога и бок мерзнут,хотя сквозняков не замечал и инея нет , но от двери холодит ощутимо
Старый 14.01.2013, 14:23   #20
с другого форума
Массовостью тут не пахнет. Как правило отписываются те, у кого проблема. У кого ее нет - и не пишут...
К тому-же у Вас, судя по Вашим постам, при 3-хчасовой работе на 4 скорости печки - холодно. В приведенном примере на 3-й скорости жарко, но дует.
В любом случае надо пинать дилера. Предъявить холодный салон с инеем при прогретом двигателе не составит труда. Случай по-любому гарантийный.
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
