25.02.2013, 17:34 | #1 | |
Авто: 4х4, 2,0 Привеледж-св.базальт
Стук при трогании, или торможении ( объединенная )
Здравствуйте одноклубники. Пробег моего Дастера - 80 км. При трогании на 1-ой скорости слышится еле заметный стук где-то внизу справа. Раза 3: тун-тун-тун, потом спокойно и тихо едет. У кого-нибудь было?
Последний раз редактировалось dg972; 03.09.2015 в 21:01. |
25.02.2013, 17:57 | #2 |
volody73, Владимир, уточните комплектацию авто, у Вас в данных фигурирует ВАЗ-21099
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу." "Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей." Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 25.02.2013 в 18:17. |
25.02.2013, 18:16 | #4 |
Я так понимаю у вас машина с ESP? Это она так тестирует датчики. У нас в семье 2 дастера 2.0 4*4 с ESP, у обоих при трогании справа снизу 4 глухих бум-бум-бум-бум. Если машину оставить надолго - повторится при трогании. Если оставить минут на пять - нет.
25.02.2013, 19:13 | #6 |
batal, Если так, то спасибо - успокоили. Хорошо, что я про АВС на форуме заранее прочитал, как она на педаль действует, а то бы подумал, что и тормоза накрылись.
25.02.2013, 19:49 | #8 |
25.02.2013, 19:55 | #9 |
А может я не то за АВС принял: тормознул на ледяной кромке, под педалью тормоза почувствовалось что-то вроде треска, но педаль никуда не проваливалась.
И ещё вопрос: двери как-нибудь регулируются? А то водительская полностью захлопывается только с усилием. |
25.02.2013, 19:56 | #10 |
25.02.2013, 20:20 | #11 |
Я когда почувствовал на дастере сразу понял что это абс мне привет передавал ))) щас не передает в последнее время, так как поитхоньку притерлись колодки.
09.03.2013, 19:22 | #12 |
Посетил ОД с вопросом про стуки. Просмотрели, простучали... Причину стуков не обнаружили: "Всё, что может стучать, не стучит. Если будут усиливаться, приезжайте" Ещё сказали, что с ESP это никак не связано. Вот и думай теперь...
09.03.2013, 19:55 | #13 |
Авто: Дастер 2.0 4х4 Базальт
volody73, про дверь..
Водительские дверь у меня тоже плохо закрывалась до первого ТО. Указал на проблему дилеру - волшебным образом устранили. То есть, регулируется. Трясите ОД! |
09.03.2013, 21:10 | #15 |
Ага, ну ну.. Известная отмазка. Так же мне сказали в Пензе, где я по случаю проходил ТО-0 у местного дилера под названием "Автомастер". А когда приехал домой и настало время ТО-1, ту же проблему не постеснялся высказать домашнему ОД, Петровскому. Как они дверь отрегулировали - мне по-барабану, гнули ли, киянкой стучали, или еще как.. Факт тот, что када я пришел забирать машину, дверь закрывалась как и остальные. Мизинцем!) ТРЯСИТЕ ДИЛЕРА!!
15.04.2013, 17:32 | #16 |
По поводу стуков. Ответ ОД здесь: #530 http://goblinsk.com/f126/avtosalon-r...7/index36.html
06.10.2013, 23:54 | #17 |
Авто: Привележ dsi Белый лёд
Трансмиссия
Всем привет! Мой вопрос таков, появился стук при трогании с места раза четыре пять и пропадает, проверил всё но не нашел ни одной причины, если кто сталкивался с таким диагнозом подскажите что это такое? Спасибо заранее!
10.10.2013, 16:00 | #18 |
Если ваш Дастер оборудован системой курсовой устойчивости ESP, то радуйтесь этому звуку!!! ))) Это означает что система работает правильно и звук это идёт (только при начале движения, на стоящем заведёном авто его не будет, только при начале движения!!!) заготовка тормозной жидкости по линиям (их четыре) под избыточным давлением для работы системы ESP в экстренных ситуациях... для выравнивания вашего автомобиля путём воздействия на тормозные цилиндры 4х колёс (каналов) раздельно!
11.10.2013, 06:03 | #19 | |
Я бы съездил на диагностику, при любом стуке и проверил ходовую и успокоился, например к Логан-гараж или официалам, но т.к. в мск то к Кубику на диагностику)
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 07.10.2015 в 22:23. |
13.10.2013, 09:53 | #20 |
Если что то застучит то оно будет стучать всё дорогу... при "ускорениях" и "замедлениях", а если это при трогании после запуска двигателя... один раз (серия 4х шелчков, ударов, стрекотание... откудо то спередка) то это ESP готовит жидкость под давлением в камерах распределителя... Если Вас это не устраивает езжайте к Кубику... !!! Только не понимаю зачем надо каждый раз ездить в сервис?
Метки |
стук |
