5 (отлично) 18 47.37%
4 (хорошо) 12 31.58%
3 (удовлетворительно) 3 7.89%
2 (плохо) 5 13.16%
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.10.2013, 10:03   #1
Alexander2012
Alexander2012
Lightbulb Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2
Список изменений относительно версии 4.0.1.4
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5
Видео плеер
Версия плеера обновлена до последней 1.3.6
Значительно повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто)
При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается.
Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Голосовые подсказки
Снижена громкость подсказок навигации при звонке.
Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем
Общие улучшения и исправления
Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus
Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах
Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus
Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации
В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически
Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации
Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 11:23.
Alexander2012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 13:08   #2
ZVEZDA
Аватар для ZVEZDA
ZVEZDA
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
А можно посмотреть программу в действии у кого уже стоит?
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 10.10.2013 в 13:29.
ZVEZDA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 13:17   #3
Alexander2012
Alexander2012
В шапочке темы есть ссылка на видео, оно снято в реальной машине
Старый 10.10.2013, 13:21   #4
ZVEZDA
Аватар для ZVEZDA
ZVEZDA
Спасибо, сразу не приметила
Старый 10.10.2013, 14:02   #5
Можно устанавливать любые навигационные программы для WinCE? Например, тот же СитиГид можно установить? Или прошивка включает определенные программы?
Старый 10.10.2013, 15:06   #6
Alexander2012
Alexander2012
Насколько я знаю, CityGuide под WindowsCE существует. Но я не совсем понимаю, кому он нужен если есть навител. Заменить файл Навитела ситигидом никто не мешает.
Старый 10.10.2013, 15:14   #7
Да, существует и был изначально. Под WinCE не использовал его, только под WinMobile и сейчас под Android
Аналогично, могу сказать "не понимаю, кому нужен Навител, когда есть СитиГид" Ну, а если серьезно, то не нравится ни Навител, ни Ситигид, но лучший пробочный сервис и обновления дорожной обстановки в нашем регионе (Петербург и область) у СитиГида, это практически факт. А как программа, мне больше всего нравиться, то что в фирменной прошивке, т.е. iGo
Я совсем не разбирался, что и как в прошивке, т.к. для навигации у меня планшет с Andoroid. Т.е. можно запускать две навигационных программы ("встроенную" iGo и еще одну)?
Старый 10.10.2013, 15:49   #8
Alexander2012
Alexander2012
Да, можно хоть 2, хоть 3
Старый 11.10.2013, 01:24   #9
Homyak
Аватар для Homyak
Homyak
Тоже интересна данная прошивка и именно для того чтобы туды поставить любимый СитиГид! Хотелось бы фоток в машине с запущенным ситигидом на борту
Старый 11.10.2013, 12:24   #10
Alexander2012
Alexander2012
Прошивка гарантированно совместима с navitel и 7ways. Поддерживать весь зоопарк мястечковых навигационных программ я, к сожалению, не в состоянии. Кто-то захочет Sygic, кто-то NDrive, кто-то City Guide, кто-то Прогород... если вас не устраивают объективно лучшие карты по России от Навитела - можете конечно экспериментировать. Можно легко заменить исполняемый файл Навитела на файл CityGuide под MIPS и проверить как он работает.
Закончу с камерой, проверю на скорую руку CityGuide. Но ближайшие пару недель я работаю над камерой заднего вида.
Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2013 в 12:30.
Старый 11.10.2013, 12:36   #11
domosed
Аватар для domosed
Вы зря кипятитесь, просто в Питере объективно СитиГид лучше Навитела, поэтому питерские дастероводы хотят СитиГид. В Питере много Дастеров т.ч. решать Вам...
У меня в навигаторе стоят:
СитиГид - для Питера и области
Навител - для остальной России
АйГоу - для поездок за границу.
Лично для меня Ваша прошивка станет интересной и я ее куплю, если будут все эти три программы. Если нет то меня вполне устраивает мой навигатор на присоске.
Последний раз редактировалось domosed; 11.10.2013 в 12:42.
Старый 11.10.2013, 12:35   #12
Давайте обойдемся без таких заявлений. Это можно обсудить отдельно в теме про навигацию!
Про тот же 7ways я впервые слышу. Объективно лучшие (не значит хорошие) российские программы - это СитиГид и Навител выбор между ними уже вопрос личных предпочтений.
Но еще раз повторяю, давайте не будем в этой теме спорить о плюсах и минусах навигационных программ, а обсуждать только возможности Вашей прошивки!
Старый 11.10.2013, 12:43   #13
Ну и в дополнение. Например, сейчас мне понадобилась возможность использования карт Garmin, т.к. там куда собираюсь съездить, других по сути нет. Для Android наше приложение с их поддержкой, для WinCE не знаю есть или нет (для WinMobile было).
Поэтому, думаю, будет правильно сказать: "С двумя программами протестировано. Установка других возможна, но не тестировалась."
Старый 11.10.2013, 13:56   #14
Alexander2012
Alexander2012
Ну я приблизительно так и ответил. Идеальных карт не бывает, картопокрытие Навитела самое обширное по РФ и в целом по СНГ.
Да, карты Западной Европы еще сырые, но они хотя бы есть. А Польша уже вполне приличная. Есть лидеры навигационного рынка и аутсайдеры. Когда-то Навител конкурировал с GisRX и Автоспутником. И где сейчас эти программы?
7ways очень молодая программа - главное преимущество - вменяемая работа с картами OpenStreetMaps, чего последние версии Навитела лишены из коммерческих соображений.
Немного разработчицкого оффтопика. Когда мне десятки пользователей, которые говорят - вот бы сделать камеру заднего вида пишут, и еще десяток говорит - я бы купил программу будь возможность подключать камеру заднего вида - я им почему-то верю. Когда мне один-два человека пишут - я бы купил программу если будет поддержка ВасяПупкинСуперНави 4.5, я отношусь к этому с долей скепсиса, если область применения этой ВасяПупкинСуперНави уже давно и достаточно качественно покрыта поддерживаемым Навителом. Одно дело индийцы, с которыми я сейчас переписываюсь, у них Навител бесполезен абсолютно, как и Igo. Но я лично 2 раза ездил к другу с Санкт-Петербург и оба раза был вполне доволен Навителом как приезжий.
Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2013 в 14:12.
Старый 11.10.2013, 14:00   #15
У СитиГада, кстати, эта поддержка есть
Кстати, вопрос, а в штатной прошивке, какие карты для iGo? Только Россия или Европа тоже? Глупо смотреть на всякие Навителы, когда есть iGo.
Старый 30.10.2013, 23:51   #16
Thechief
Аватар для Thechief
Thechief
Был на даче, форум не читал, извините.
У меня стоит МедиаНав.
В поставке с машиной только Россия и Украина. Белоруссии, по-моему, нет.
Все остальное - только за деньги. Бесплатное обновление три месяца. Далее все платно. Могу ошибиться, но около 100 евро за карту.
Я купил и установил Менаврус. Карты к навигаторам еще не подключал и не тестировал (машина пока на стоянке, сезон закрыл), но уже то, что есть выход в Windows для меня уже хорошо.
Покупать или нет, и что покупать - это ИМХО, индивидуально.
Кто-то курит сигареты, кто-то папиросы, а кто-то трубку. И у каждого свои аргументы.
---------- Сообщение добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:49 ----------
А в штатном так нельзя сделать? То что в комплекте только Россия, я понял. Т.е. в штатном и скопировать просто так нельзя?
Тогда только ради этого можно прошивку купить, ну при наличии МеdiaNav!
Да в штатном вообще нет возможности выйти в систему. Вы даже не можете музыку записать в память магнитолы - только с флешки играет.
Устройство с этой математикой абсолютно дебильное.
Thechief вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 16:30   #17
Alexander2012
Alexander2012
В российских МедиаНавах карт Европы нет.
Старый 13.10.2013, 14:00   #18
Alexander2012
Alexander2012
В общем, кому реально нужен ситигайд, ткните меня носом в рабочую версию для mips-процессора. Полчаса гугления на живую ссылку меня не вывели.
Старый 13.10.2013, 21:27   #19
Насколько я понимаю, тестовые версии есть только для WinMobile, ну и для компа.
Все остальные версии платные.
Старый 14.10.2013, 00:12   #20
Alexander2012
Alexander2012
В таком случае, что я должен сделать?
карты, навигация, medianav, menavrus
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
