Авто: 2.0 4х4
"Открытие" сделал случайно, когда делал аудиоподготовку дверей, наклеил полтора листа вибоизоляции (а она достаточно тяжелая) - и обнаружил приятный эффект - двери теперь закрываются просто супер!
#2 |
Вон оно че...
А оказывается , что еще можно просто замки отрегулировать...
#3 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Не с первого раза закрывались только первые пару недель, потом просто привык сильнее закрывать. Ну второй способ легко закрывать, это открыть окно, тогда легко закрываются.
#4 | |
Авто: 2.0 4х4
---------- Сообщение добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:37 ---------- А теперь хлопать не надо, закрываются так же легко, как и задние |
#5 |
Нет. Можно самому, при необходимости. Себе регулировал. Отцу регулировал. клиентам Логан-Гаража регулировал...
Делов на пять минут
#6 |
#7 |
#8 | |
Авто: 2.0 4х4
Много людей разных у меня ездит, никто с первого, даже иногда и со второго раза переднюю дверь не может закрыть, постоянно краснею... Теперь нашел решение - утяжеление двери исправляет эту проблему! |
#9 |
Проблема не исчезла. Дверь стала тяжелее, соответственно инерция выше. Игорь-Кубик правильно сказал - только регулировка.
#10 | |
Авто: 2.0 4х4
---------- Сообщение добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:21 ---------- Здесь как-бы регулировка толку не даст, ибо салон герметичен да и уплотнитель толстый... |
#11 |
вот как надо
| 13 пользователя(ей) сказали cпасибо: | 1410, А.В., Батя Медведь, алекс7, Александр Ани, Борис77, BoysBoy, esa, пауль-пауль, Ky6uk, Sapsan, Urich, Yakov163 |
#12 |
У меня, после снятия резиновых заглушек на задней стойке, все двери закрываются мизинцем.
#14 |
#15 |
Достаточно убрать эту, а с левой стороны, в принципе, дырка есть - в ней проходит ремень безопасности. По крайней мере мне хватило. Кто-то снимает все.
Кстати, чтоб знали - этих отверстий по две на каждую сторону. Одна выше другой. А добраться к ним, кроме как у домкрата (второе расположено выше), можно только сняв обшивку. |
#16 |
Авто: RD 2.0 4WD Privilege
а кто скажет зачем эти заглушки? побочных эффектов после снятия не наблюдается? на моей машине плохо закрывается именно водительская дверь, при чем подозреваю дело в уплотнителе, в общем алгоритм проверки был такой: закрываю все двери и последней водительскую, с первого раза не получается, снимаю уплотнитель с водительской и повторяю последовательность закрытия, все закрывается на ура, далее закрываю все двери и пробую повторить с пассажирской, все закрывается отлично
#17 | |
---------- Сообщение добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:33 ---------- Скорее гастеры выпимши были |
#18 |
На видео пацан регулирует двери и замок, точно так же, ключ и молоток
#19 |
#20 |
Гм...... меня терзают смутные сомнения......насколько я успел заметить, замок в двери не имеет регулировочных возможностей (т.е. привёрнут тремя болтами наглухо), фиксатор на кузове тоже не двигается....Если ничего не двигается, КАК регулировать? Если только креплением дверных петель?
