Авто: Рено Дастер, 1,6, 2013
Здравствуйте. Планирую самостоятельно поменять ступичные подшипники. Наткнулся в интернете на универсальный съёмник СЕРВИС КЛЮЧ 77776. Подойдёт ли он для снятия и запрессовки ступичных подшипников на Дастере?
Единственно только непонятно - нашёл в интернете несколько таких съёмников под одинаковым артикулом 77776, но фото разные и как понял разные диаметры..... 1. Диаметры шайб: 52,58,62,67,69,71,82 мм 2. Диаметр шайб: 82 мм, 72 мм, 70 мм, 67 мм, 63 мм, 61 мм, 53 мм, 36 мм. Может кто в курсе почему так? |
#2 |
В общем дозвонился производителю на 3й день, поинтересовался, но тот тупо ничего не знает о своём инструменте....какая-то шарашкина контора. Видимо просто из поднебесной берут уже готовый инструмент и свои символы наклеивают.
В общем заказал второй вариант. Доставят 2 декабря. Попробую самостоятельно поменять, не знаю получится ли)) Отпишусь. ---------- Сообщение добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:03 ---------- Подшипник ступичный взял Marshall M8136682 |
#3 |
#4 |
Пришли мне сегодня подшипник и съёмник. Съёмник под внешнее кольцо не подошёл к сожалению. Ближайшие размеры под наружное кольцо либо бОльшего диаметра, либо меньшего чем кольцо.(((
Последний раз редактировалось mas123; 01.12.2023 в 21:41. |
#5 |
![]() Имя: Владимир.
А нельзя ли назвать наружный размер подшипника, в цифрах? Возможно, и необходимый размер выпрессовочной шайбы.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 03.12.2023 в 15:15. |
#6 |
#7 |
Раньше, когда самостоятельно обслуживал и ремонтировал машину, прессовал подшипники в тисках, с помощью подбора торцевых головок, подходящего диаметра.
Теперь решил доверить такие работы профессионалам.
#8 |
У меня в конце декабря и январе времени должно быть достаточно свободного, вот решил самостоятельно....а так тоже в автосервис гонял. Придётся снова в автосервис гнать или в слесарку отдавать шайбу большего диамтера.
Последний раз редактировалось mas123; 02.12.2023 в 12:52. |
#11 |
а сепараторный съёмник что не в почете . Болгаркой только варвары пользуются и зубилом с молотком . Хотя если чужая машина можно и болгаркой не жалко ну подумаешь после ступицу под замену .
"שמע, ישראל: ה' הוא אלוהינו, ה ' הוא אחד." |
#12 | |
---------- Сообщение добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:00 ---------- В общем меняли мне сегодня подшипник в сервисе. При запрессовке шло крайне туго, в итоге треснуло внутреннее кольцо. Поставили другой подшипник, зашёл без проблем. Т.ч. не знаю то ли подшипник подделка, т.е. не выдержан внутренний диаметр, то ли мастера накосячили что-то рпи запрессовке, но скорее всего подшипник Г. ПС Представляю с какими бы матами перематами я его самостоятельно запрессовывал бы приспособой)))) Последний раз редактировалось mas123; 07.12.2023 в 14:05. |
#13 |
Простая это при наличии нужного инструмента . А тут болгаркой срезали остались отметины на ступице ( порезы ) после еще и зубилом приложились . Повредили ступицу и для вас это не существенно ? и еще вы оплатили труд мастерового
. С таким подходом можно на капоте гвоздём нацарапать смайлик и заметте капот свои функции не перестал нести . надеюсь логику мою поняли . а расскажите ка нам как ступицу из кулака демонтировали прессом или кувалдой что аж внутреннее кольцо лопнуло .
"שמע, ישראל: ה' הוא אלוהינו, ה ' הוא אחד." Последний раз редактировалось britmila; 15.12.2023 в 06:27. |
#14 |
Нет, много раз так делал раньше на своих предыдущих машинах и ни с одной из них проблем не испытал в этом плане. Да и других людей знаю, кто так делает...Вообще без проблем.
Чего не видел, того не знаю)) Но полагаю, что прессом, коль пресс имеется. Вот запрессовывали точно прессом. |
#15 |
условие это когда сам себе делаешь . а тут отдаешь в мастерскую и при этом делают за гроши . на видео ваша ступица https://youtu.be/UrvxsJ33U8I?t=463
"שמע, ישראל: ה' הוא אלוהינו, ה ' הוא אחד." Последний раз редактировалось britmila; 15.12.2023 в 08:34. Причина: добавил видео |
#17 |
