31.01.2013, 12:08 | #1 |
Дастеровод в квадрате
Авто: Privelege 4*4 2.0l
Повышенная влажность - не хочет заводиться с первого раза
а то и со второго, в чем тут может быть проблема?
Именно при слабом минусе, когда тает снег в городе и в воздухе чуствуется повышенная влажность... Завожу, цепляет и сразу глохнет, потом не хочет вообще цеплять, немного простоя и снова кручу стартер, цепляет и все гуд...
Могу помочь в приобретении туристического снаряжения от "СНАРЯЖЕНИЕ" скидки!!!, подробности в ЛС Также для прекрасной половины человечества КОСМЕТИКА |
31.01.2013, 12:15 | #2 |
в инжекторе много может быть вариантов.
первое, что необходимо сделать, это на диагностику. если есть ошибки, то их обнулить и исправить причину их вызвавшею. если ошибок нет, то такой полтергейст может быть где угодно. для начала предлагаю заводить не сразу, а после однократного двух-5 секундного включения и последующего выключения зажигания. стартером некрутить. |
31.01.2013, 12:19 | #3 |
zigzag, ошибки нет, в том то и дело...
31.01.2013, 14:45 | #4 | |
Авто: Privilege, 4x4, 1,6
У моего соседа именно так. Машина такая же, как у меня (1,6 4х4). Но далее хоть закрутись - не схватывает! Записался (он) к дилеру на 4 февраля, авто стоит, как приколоченное с 25 января.
Сегодня еду к нему смотреть ошибки (блютуз-адаптер, планшет) Последний раз редактировалось vvm317; 31.01.2013 в 14:47. Причина: добавление информации |
31.01.2013, 16:56 | #5 |
мозги считывают информацию в момент пуска немного в другом режиме, чем во время работы двига. т.е. "инициализация" происходит в момент поворота ключа зажигания.
просто есть вариант с недополучением бензина на форсунками. герметичность нарушена, клапан обратный подтравливает и т.п. а в момент поворота ключа автоматически включается бензонасос, вот двойным включением зажигания мы 100% заполняем топливом магистраль. |
31.01.2013, 15:43 | #6 |
Аналогичная проблема была и на Логанах, около нуля хреново заводились (только те которые Евро-4), в сильные морозы и Евро-2 и Евро-3 без проблем. Дилеры делали перепрошивку, она помогала только частично. Но именно плохо заводились, т.е. не с первого раза, но в итоге всегда заводились.
31.01.2013, 16:12 | #8 |
Неизвестно :-) залазию тудой исключительно залить омывайку...
31.01.2013, 15:51 | #9 |
31.01.2013, 18:58 | #10 |
У нас было 0 температура заводилась без проблем что в морозы что так. Может бывает такое когда при перепадке температуры с минуса и резко на 0.
31.01.2013, 19:16 | #11 |
Было дело, перепрошит был у ОД
Имеется такая проблема, но в холода не проявлялась, перед зимой ездил к ОД раз 5, машинку оставлял с ночевкой... Все как назло по закону бутерброда, у них заводится нормально, ошибок не находят... жду весну... ИМХО проблема кроется в некачественной пропитке катушки в статоре - мне так кажется, но пока не доказуемо...
31.01.2013, 19:30 | #12 | |
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 31.01.2013 в 19:31. |
31.01.2013, 19:34 | #13 |
С Duster, на данном этапе, сложнее - гарантия, а по гарантии меняется статор целиком, но ОД еще в этом нужно убедить продемонстрировав дефект, который поймать сложно, и чтоб он повторился у ОД в присутствии мастера по гарантии...
31.01.2013, 19:44 | #14 |
Не зная устройства Дастера, мне трудно, мягко говоря, советовать... Но я хотел намекнуть, что утром, в сырость можно погреть катушку феном и попробовать завести двигатель. Если заведётся сразу - дефект обнаружен, а уж как добиться замены детали - это вопрос второй.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 31.01.2013 в 19:55. |
31.01.2013, 21:32 | #15 |
Съездил к человеку с незаводящейся машиной. Несмотря на все "танцы с бубнами" завести не удалось! Ошибок и не горело и запомненных ЭБУ тоже не было никаких. "Продувка" однозначно никакого эффекта не дала. После включения зажигания делалась выдержка 5-6 сек. Порачиваешь ключ на запуск - даже как-бы заводится на несколько секунд, но обороты явно не более 500 1/мин. Далее срыв запуска и голимое вращение стартера. Делали паузы по 2-3 минуты, снова запускали - всё точно также повторялось! Чел уже смирился и "тупо" ждет "поход" в сервис 4-го числа.
Если после этой инфы появятся какие-нить мысли - милости прошу... |
31.01.2013, 21:48 | #16 | |
свечи выворачивали? |
31.01.2013, 21:45 | #18 | |
31.01.2013, 22:03 | #19 | |
31.01.2013, 21:55 | #20 |
vvm317, а Вы через Рено-Асист не пробывали??
