Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 4818 просмотров)
Старый 17.06.2014, 22:30   #161
Сообщение от aleksk Посмотреть сообщение
А где с пружинами ставить снутри или снаружи, и подойдут ли они вообще?
Надо побывать. Если не подойдут - удалить!
Вроде бы Клио не на платформе В0
Дастеры с движками 1,6 и 2,0 оба на платформе В0, а колодки разные.
Старый 17.06.2014, 22:45   #162
aleksk
Авто: Дастер 4х2 1.6
aleksk
Сталкивался, на ИНОмарках
На других иномарках но не Рено?
Сообщение от Vovo4ka Посмотреть сообщение
При износе менее 6мм- включая подложку, начинают звонко греметь о тормозной диск при торможении. Значит время менять!
Т.е ещё добавляется и износ диска?
---------- Сообщение добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:38 ----------
Спасибо, отломлю, если не подойдёт, самое главное, чтобы колодки подошли. Иначе буду возвращать. И ещё беспокоит, то что на самих колодках нет никаких надписей, если без коробки, то и определить невозможно. Не подделка ли Кетай?
aleksk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 22:48   #163
Да.
Ха! Всё что сделано - всё в Китае!
Старый 17.06.2014, 22:58   #164
aleksk
aleksk
Печаль. Скоро и Европа и Америка под Китаем будут.
Старый 17.06.2014, 23:06   #165
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Добрый вечер.
Вчера прошёл ТО-2, хоть я и не лётчик, но за 30000км. износ колодок 85-90%.
Купил в магазине колодки Сангсин за 700руб., пробили по компьютеру и сказали как раз для моего Дастера 4х2, двигатель 1,6, а заодно и смазку для тормозных систем за 50р.
Не хочу огорчать,однако,я был доволен этими колодками недолгие 2-3 тыщи км. Они просто перестали тормозить,как диски салидолом намазал кто... Теперь с грустью вспоминаю заводские TRW, которые ругал за раннее срабатывание АБС,но тормоза были более цепкие. Сейчас - размазня.
Могу посоветовать Road House,думается,хорошо тормозить должны(на Логан супруги поставил,довоооолен!).
Олегъ.
Старый 17.06.2014, 23:21   #166
adwant
Аватар для adwant
В прошедшее воскресенье поставил колодки TRW GDB3332. Старые колодки износились равномерно, осталось 5 мм. Машинка тормозила с заметно бОльшим усилием на тормозную педаль. Пробег - 50800 км. Сейчас обкатываю TRW. Замена прошла достаточно просто. Интересно, сколько км эти колодки пробегают?
Старый 17.06.2014, 23:41   #167
aleksk
aleksk
Прочитал на этом форуме Stanislav G поставил такие колодки и доволен. Может быть мало проехал или они разные бывают? А, те колодки были тоже без каких либо написей?
Старый 18.06.2014, 12:58   #168
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Да,кажется,без надписей. Если Вы о его благодарности Кубику,как колодки мягко и плавно остановили машину в экстренной ситуации(если речь об этом отзыве,просто могу путать и ник,и случай),то я как раз купил их,опираясь на этот отзыв. Но... видимо,не все "сангшины" одинаково хороши.
Олегъ.
Старый 18.06.2014, 13:34   #169
aleksk
aleksk
Я имел ввиду топик 111 в этой ветке. Наверное погожу с заменой. Хотя сегодня разговаривал со знакомым, у него КИА, он сказал, что у него колодки Сангсин стоят, к тормозам претензий нет. Но быстро изнашиваются, на первых он проехал до замены менее 20000.
Старый 18.06.2014, 13:35   #170
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
"сангшины"
Само название говорит за себя! КЕтай!
Старый 18.06.2014, 13:42   #171
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Тут было несколько нормальных отзывов о них. И вот небольшой ликбез: "На сегодняшний день компания SANGSIN BRAKE полностью соответствует своему статусу крупнейшего производителя тормозных колодок в Корее."
Да если и Кетай...щас многое кетай,так что c того?
---------- Сообщение добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:40 ----------
вспомнил,на обратной стороне колодок надписи были,некрупный шрифт белого цвета
Олегъ.
Старый 18.06.2014, 14:31   #172
aleksk
aleksk
Оказывается надпись на колодке есть. Надо просто отстегнуть пластину, я думал она приварена. Пластина, наверное, служит для устранения скрипа или вибрации.
Старый 18.06.2014, 16:27   #173
По качеству торможения колодок сангшин на логан-клубе нет. Мы их ствим уже 4 года. Тормозят. Куча клиентов только их хотят ставить и не надо ТРВ.
На Колеос ставили, Олег не даст соврать. Тормозят отлично.
На 2.0 мотор ставим периодически, просим клиентов отзваниваться, не звонят. Все отлично. Возможно на мотор 1.6 не подходят, хотя сугубо индивидуально непереносимость присутствует. Повторюсь...возможно!!! Потому что они для авто весом ниже, и бывало так, что их периодически надо прожигать, чтоб не замыливались!
Кто не хочет рисковать, или еще что...ставьте ТРВ ...
И Кy6uk тут не причОм у Ку6ика стоят ТРВ на 2.0L моторе
Последний раз редактировалось Ky6uk; 18.06.2014 в 18:25.
Старый 18.06.2014, 16:58   #174
aleksk
aleksk
Поэтому на коробке написано что для Микра и Клио
Это что значит, снимать и газовой горелкой обжигать?
Старый 18.06.2014, 17:05   #175
Прожигать, значит, что тормозить с большой скорости "в пол ". Не тошнить по городу, а на трассе, или в том же городе тормозить экстремально.
Был у меня похожий случай, клиент сказал, что не тормозит машина... поехал, разогнал, оттормозился и так несколько раз...проблем не было.
Я неувидел проблемы, клиент уехал. Звонит, да...тормозит лучше... но я так как Вы не езжу.....
А я что могу сказать про это... я езжу быстро. Торможу. Проблем нет, а он не может. А денег платить больше, за ТРВ нет у него....
Мне что делать?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 18.06.2014 в 18:01.
Старый 18.06.2014, 18:02   #176
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
1)Согласен! Заметил,что если дать как следует по тормозам,то потом замедление заметно лучше. Но с заводскими TRW машина всегда одинаково тормозила. Вообще говоря,тормозишки-то не айс на 1,6, колодки от ниссан микра дают о себе знать... Короче,всем TRW,пасаны!
2)А я на Кубика и не жалуюсь! ))
Главная мысля моего сообчения была,что
Олегъ.
Старый 19.06.2014, 16:29   #177
aleksk
aleksk
А старые какие стояли?
Старый 19.06.2014, 17:42   #178
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Ky6uk, на дизельные машины ставили колодки? они подходят для 2.0 ?
Старый 19.06.2014, 18:08   #179
Как и писали ранее, на Дизеля бывают колодки разные.
Могут быть как на 1,6 , так и на 2,0
Ставили, конечно. И те и те
Старый 19.06.2014, 21:10   #180
adwant
Аватар для adwant
Маркировку не записал, но две буквы RW присутствовали. Цифры и надписи были другие. Обкаточные 200 км прошёл. Пока по ощущениям немного "мягче" или тупее (но не намного). Сильное интенсивное торможение пока не применял, на средненьком - терпимо. Покатаюсь - посмотрю.
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
