#41 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
По моему, абсолютно бесполезный тест
![]() Цитата:
Тоже задумался, а что мы измеряем термометров в холодильнике? Хотя при длительной работе, должно быть что-то похожее на правду.
#42 | |
Сейчас показывает 01 градуса. Решил добавить детский градусник и стакан воды. |
#43 |
В своем ни разу не видел. Даже когда пустой включал (ради прикола замерял потребление, подключал к UPS).
#44 |
Итак холодильник достиг 00градусов. В него было только что помещены 1.5 литровая бутылка воды наполненная водой комнатной температуры и кружка на 0.3литра воды с подводным компьютером марки suunto. Которые показали температуру 24 градуса.
Отправил это все дело на час, сделал немного фотографий. Таймер запустил. |
#45 |
Вот это уже интересно
#46 |
Итак, прошел час. Вода в кружке стала значительнее холоднее. Мега умный подводный компьютер показал температуру воды +17. Бутылка стала прохладнее на ощупь, но не значительнее, решил эксперимент продлить еще на 3 часа.
Температура отображаемая на экране поднялась до +4 Жду теперь еще 3 часа, таймер уже отсчитывает. P.S кружка находится ближе к охладителю, бутылка напротив. Точнее до этого она была около горлышка, переместил ее в центр поближе к охладителю. На фото видно. Последний раз редактировалось Подводник; 11.04.2016 в 19:27. |
#47 |
Итак в ходе эксперимента возникли небольшие проблемы, у финского прибора заканчивается энергия в холодной воде. (Батарейку давно стоило поменять походу, используются по хронографу - уже тройной срок пошел
). В итоге прибор установил температуру в кружке 8 градусов спустя 4 часа после помещение в холодильник емкостей с водой в 24 градуса. Вода в бутылке покрывается инеем и помещена обратно.Сам холодильник показывает 0 градусов. Эксперимент решено продлить на ночь, только воду перелью из кружки наверное в пластиковый стакан ну и извлечь придется финского трудягу. Спустя 5 часов вода в кружке 6 градусов, она была перелита только что в пластиковый стакан, температура по холодильнику -1. Ну интересно будет узнать температуру воды утром, только вот ума не приложу чем измерить, подводный компьютер не включится если я его оставлю в воде, т.к. батарейка остыла, детский термометр не рассчитан на такую температуру. В итоге, вроде нет ничего под рукой. Утро вечера мудрее, завтра придумаю что-нибудь. Был изъят из аквариуму термометр. Он как раз рассчитан до 0. Вода из под крана 10 градусов по термометру и suunto. Эксперимент продолжается. Последний раз редактировалось Подводник; 12.04.2016 в 00:20. |
#48 |
Холодильник включен уже 15 часов с помещенным внутрь стаканом воды и бутылкой 1.5 литра. Показывать спустя 5 часов стал -2.
По утренним показаниям: Холодильник показывает -2, температура на дне 0, температура в стакане +2, температура в бутылке +4. Извлек бутылку 1.5 литра спустя 15 часов, оставил только стакан с водой. На youtube есть видео где данная модель морозит. Толи у меня жарко на кухне, толи видосы на youtube не честные ![]() Вроде как у меня все... В принципе температура в 0 градусов внутри холодильника хороший показатель, за такие деньги, без хлад элементов. Минусом считаю это шум издаваемый холодильником (есть тихий режим, но я его не использую так как температура ползет с ним вверх). Стоит оговориться что тест проводился в покое и от сети 220. |
#49 |
Подводник,
В общем, примерно то, что и ожидалось. Холодильник работает, но чудес не бывает, охлаждает он не быстро и максимум на 20-25 градусов относительно температуры снаружи. Думаю, это никак не влияет. Намного важнее наличие свободного доступа воздуха, ну и холодильник не полный, а всего одна бутылка.
#50 |
В общем надоел он мне, выключил его и полез вытирать конденсат и какое мое удивление было встретить место воды лед на стенке охладителя.
#51 |
Но все-таки не самого холодильника. В общем, похоже он делает максимум, что может холодильник данного типа.
#52 | |
Лед виден между винтами, я то думал это конденсат. (фото выше). Последний раз редактировалось Подводник; 12.04.2016 в 12:06. |
#53 | |
, хотя в холодильнике выживает не смотря на большую влажность, а иногда и воду на дне.
#54 | |
Градусник для аквариума, цена 50-100р. |
#55 |
Кстати, где-то аквариумный есть, но он на стенку и наверно одноразовый.
Ладно, буду мимо аквариумного магазина проходить куплю какой-нибудь.
#56 |
Выявился главный недостаток холодильника. Я прикуриватель в багажник подключил на АСС, т.е. при запуске напряжение в нем пропадает, а это приведет к тому, что каждый раз после отсутствия напряжения в гнезде прикуривателя придется нажимать на кнопку включения холодильника.
Летом брал у другу протестировать холодильник с хладоэлементво в крышке, там был выключатель ползунок и холодильник сам включался/выключался в зависимости было ли напряжение в гнезде. |
#57 | |
Ну и прикуриватель в багажнике неотключаемый.Не совсем понял, в багажнике он что не работает без ключа, тогда - это нужно исправлять, т.к. на несколько часов все-таки холодильник полезно оставлять подключенным, даже не в движении, я даже не представляю, как без этого. А в таком варианте выключатель, наоборот плюс.
#58 |
![]() Холодильник, что за стеклом виднеется работает и справляется? Он же завален вещами, а ему простор нужен вроде как. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 05.05.2016 в 15:28. |
#59 |
Если посмотреть внимательнее, то над ним где-то 15 см свободного пространства, ну есть доступ воздуха туда из салона. Чаще всего, он находится слева на плоской коробке, почему тут оказался по центру не помню. Но высота от крыши всегда примерно одинаковая. Это единственное место не забитое до потолка.
#60 |
YuriyVZ, Юра, привет. Нужен"хелп"!!! Тебе как себе, дай марку холодильника в багажное отделение...плиз!
КЛУБНЫЙ СЕРВИС AlexAuto ;) 8 904 510 22 89 Набережная реки Волковки д 7 ЗАПЧАСТИ.АВТОСЕРВИС. КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА. ШИНОМОНТАЖ |
