Старый 09.03.2014, 23:32   #1
По умолчанию Стрелка спидометра
Сегодня ехал по трассе со скоростью примерно 105-110 км/ч, ехал равномерно , без ускорений и торможений и случайно глазами своими увидел, что стрелка спидометра вдруг "упала" до 85-90 км/ч. на мгновение, скорость не менял, не переключался...просто скакнула вниз и потом обратно ...За остальное время больше не повторилось. Следил, но не повторилось...
Старый 09.03.2014, 23:54   #2
Уже были упоминания, сам тоже пару раз такое видел.
Старый 10.03.2014, 03:06   #3
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Явно какой-то сбой произошёл! Можно попробывать при выключенном зажигании нажать кнопку одометра, что на приборной панели, держа её нажатой включить зажигание, и держать до тех пор, пока не появиться на приборной панели тестовая информация.. начнут дёргаться стрелки одометра, тахометра.. при кратковременном нажатии на кнопку, информация будет меняться! Такую проверку можно провести.
Старый 10.03.2014, 10:15   #4
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
и что такая проверка выявит?
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 10.03.2014, 10:26   #5
Бывает такое поведение стрелки в морозы. Но в моём случае не загорается светодиод подсветки стрелки. И в момент этого скачка стрелки светодиод загорается и дальше всё нормально.
Старый 10.03.2014, 18:25   #6
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
у меня такая хрень замечалась перед отказом шлейфа подушки безопасности, после замены (около 9000 проехал), не замечал
Старый 11.03.2014, 05:00   #7
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
практическую исправность работы одометра.
Старый 11.03.2014, 10:34   #8
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
вопрос-дальнейшее движение авто и следовательно работа стрелки, ничего нового не показала? (исправность например?)
Спрашиваю не ради вредности, просто для продолжения дискуссии.
диагностика Clip.
Старый 11.03.2014, 14:52   #9
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Тоже было такое причем и со стрелкой тахометра.
___ ____ _________
Старый 11.03.2014, 15:45   #10
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
... если бы всё это двигалось с помощью рычажков и тросиков, можно было бы продолжить дискуссию! Глюки ЭБУ, и привязанные к нему элементы, не предсказуемы... мне один знакомый говорил, что у него машина вообще заглохла, когда он проезжал под ЛЭП, хорошо двумя бортами за грибами ездили. Взяли на буксир, доволокли до трассы, сели перекусить и решили просто так, из интереса попробовать завести... домой приехал своим ходом. Что это было? У вас есть ответ?
Старый 30.03.2014, 15:37   #11
Баш
Баш
По умолчанию Дёргаеться стрелка спидометра
Добрый всем день.у меня отказал спидомер. Стрелка упала и больше не поднялась.Тестовый режим проходит.Стрелки двигаютьсяКупил новый(старый тутже выбросил). Поставил. Новый также не заработал.Прошло недели две- Всё заработало. Но,стрелка стала дёргаться
Так как с электрикой я знаком.Решил сделать сам. У Дилеров цены,из области фантастики.Нужна элктросхема. Кто знает где взять. Машина DUSTER DACIA 2010г механика
Баш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 16:23   #12
Сообщение от Баш Посмотреть сообщение
Довелось недавно восстанавливать приборку от Симбола, схемы на саму приборку не нашел, благо отказ был примитивный, просто отсутствовала подсветка спидометра, оказалось треснула обкладка чип-резистора (зрительно не видно), но резюк был в обрыве, после замены все стало работать...
Поиск осуществлял просто, подал питание на плату через известные контакты, и вольтметром отследил всю цепочку до неисправного элемента...
ИМХО схему на плату вряд ли найдете, а вот на какой контакт разъема приходит сигнал с датчика скорости и как он следует по плате и через какие элементы, посмотреть и проанализировать возможно, плата не сложная, односторонняя печать с нанесенными перемычками... если в радиотехнике азы имеются, то для Вас сложностей не возникнет...
Старый 07.09.2014, 07:05   #13
cektop7
Авто: Ф1/Duster 4x2 1,6
cektop7
Замечал у себя аналогичную проблему. Стрелка спидометра во время движения по трассе опустилась вниз до 80 и потом снова поднялась. Происходит это буквально за секунду. Может задать вопрос ОД.
cektop7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 12:53   #14
Недавно заметил совершенно случайно, один раз стрелка скаканула со 110 до 100 и обратно. Вроде больше не повторялось.
В районе 80 больше не скачет. Перестала скакать после проклейки торпеды. Если это было связано с проблемой контакта подушки. То при разборке снимался руль и при сборке контакт восстановлен.
Старый 07.09.2014, 13:21   #15
Пусть проверит затяжку гаек на стартере, которыми проводка прикручена.
Старый 07.09.2014, 14:09   #16
Yakov163
Аватар для Yakov163
Было и у меня скачка стрелки 2 раза, потом больше не замечал.
Старый 03.02.2015, 09:17   #17
У меня опять такой же касяк вчера на МКАДе выскочил.
Секундно провал со 120 до 100 км/ч и вернулось в исходную.
Старый 03.02.2015, 09:34   #18
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Ky6uk, Игорь яб тупо глянул контакты! Всяк могёт быть.
Бортовой журнал
Старый 03.02.2015, 10:10   #19
ЯРОСЛАВ
Аватар для ЯРОСЛАВ
ЯРОСЛАВ
У меня тоже такое было один раз, но я думал,что это только у меня , а оказывается,что это очередной косяк завода?
Да ты не очкуй, Славик
ЯРОСЛАВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 11:56   #20
Nafigvajag
Пару раз наблюдал у себя такой провал на ~20км/ч, на секунду - полторы...
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
