Старый 10.05.2016, 15:55   #1
Goodron83
Авто: 2л 4*4 белый
Goodron83
По умолчанию Лампа давления масла в ДВС (Ф2)
здесь спрошу. только сейчас понял что при пуске двигателя лампа давления масла гаснет до включения стартера. это нормально? на других пока давление не поднимется - лампа не гаснет.
Goodron83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 17:29   #2
Сообщение от Goodron83 Посмотреть сообщение
Нет.
Старый 10.05.2016, 18:34   #3
Goodron83
Авто: 2л 4*4 белый
Goodron83
но так с салона было. и ладно бы не загоралась, а то загорится как все лампочки и потухнет. странно все это. может с рестайлом что поменяли?
Старый 10.05.2016, 18:55   #4
Фото этого светящегося индикатора в студию!
А это, случайно не этот индикатор?
Последний раз редактировалось dg972; 10.05.2016 в 18:57.
Старый 10.05.2016, 19:03   #5
Или все-таки Красная лейка на спидометре?
Старый 10.05.2016, 19:14   #6
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Фаза2. Гаснут все лампочки(в том числе и масленка-лейка), кроме чекэнжайна.
Старый 10.05.2016, 21:19   #7
Goodron83
Авто: 2л 4*4 белый
Goodron83
включаю зажигание. загорается все, потом гаснет кроме оранжевого двигателя. стартер включаю, заводится. оранжевый двигатель гаснет. а тут менял масло и задался вопросом. как тогда понять что давление появилось?
Старый 10.05.2016, 21:58   #8
Nafigvajag
Может, на новых движках, если там полноценная CAN-шина, лампу давления масла зажигает ЭБУ? Нет там прямой связи лампы с датчиком... А перед пуском лампа загорается для проверки работоспособности самой лампы, как и все другие индикаторные лампы?
Старый 10.05.2016, 22:27   #9
Goodron83
Авто: 2л 4*4 белый
Goodron83
это все догадки. где точно узнать. и получается завел. давления нет. эбу осознало. зажгло лампу.
Старый 10.05.2016, 22:33   #10
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
владелец рестайла может просто попробовать скинуть клемму с датчика, лампа должна загореться.
Я против ксенона...
Старый 10.05.2016, 22:38   #11
Задайте вопрос в теме наших партнеров. Например Петровский. Либо подойти к владельцу аналогичного Дастера и посмотреть у него. Наверняка у вас в городе есть владельцы такой машины.
Старый 10.05.2016, 22:41   #12
Nafigvajag
Как-бы не совсем догадки.
Старый 10.05.2016, 23:14   #13
сова
Аватар для сова
сова сова
205 - датчик давления, 247 - панель приборов.
Название: датчик давления.png
Старый 10.05.2016, 23:27   #14
Nafigvajag
Угу. только загорится чек с ошибкой "разрыв цепи датчика давления масла".
---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:26 ----------
сова, Это Ф1 или Ф2? А, сам нашел, это Ф1. На рестайл оно не распространяется.
Тип файла: pdf Duster Ph1 dashboard wiring diag..pdf (111.0 Кб, 3216 просмотров)
Последний раз редактировалось Nafigvajag; 10.05.2016 в 23:34.
Старый 10.05.2016, 23:46   #15
сова
Аватар для сова
сова сова
Вы нашли Ф1 и что. Я вам показываю Ф2 схема 2015г. N.T. 8693. Сравните номера контактов и будет все ясно. Или вот еще:
ЭБУ впрыска напрямую не контролирует давление масла, если только по "косвенным признакам" от приборной панели через CAN, в чем я сильно сомневаюсь.
Старый 11.05.2016, 00:22   #16
Nafigvajag
сова, Ну, видно же, датчики собирает контроллер панели управления, а уже с него идут линии по индикаторным лампам.
Старый 11.05.2016, 00:40   #17
сова
Аватар для сова
сова сова
А кто спорит?
Вот я о чем:
Старый 11.05.2016, 00:46   #18
kval300
А уровень проверял? щупом? Я даже не хочу обсуждать схемы тк лампа давления должна гаснуть при нормальном давлении(мировой стандарт) но возможно что ее еще и к уровню подвязали.До выяснения причины ездить нельзя-однозначно! запоришь мотор,и еще из салона с такой неисправностью забирать нельзя было,а еще скажут что случай негарантийный тк масло сам прое......л.
Старый 11.05.2016, 00:52   #19
Nafigvajag
А кто спорит?
Вот я о чем:
Дык, ЭБУ это-ж не обязательно блок управления впрыском. Их там много может быть, контрольная панель, трансмиссия, блок комфорта/салона... ECU оно и есть. А промеж собой, они должны быть соединены той самой, приснопамятной CAN-шиной. Может, языковой барьер виноват, я не правильные русские термины использую, я как технарь в UK учился.
Старый 11.05.2016, 01:16   #20
сова
Аватар для сова
сова сова
Ну поскольку Вы употребили слова "движок" и "ЭБУ" в одном предложении, я понял это как ЭБУ впрыска.
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
