Старый 12.09.2016, 02:55   #1
CrankS
Авто: 2.0, 4WD, Privilege, МКП (c 2012г)
CrankS
По умолчанию Как автоматически отключать фары?
Здравствуйте!
Постоянно забываю выключать фары в суматохе (звуковая индикация бессильна).
Подскажите, если ли решения от форумчан? может реле какое поставить..
P.S. Установлена сигналка Пандора-лайт.
Последний раз редактировалось CrankS; 13.09.2016 в 18:19.
CrankS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 05:31   #2
zrm
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
zrm
Думаю, лучше всего натренировать привычку обойти машину перед уходом.
Старый 12.09.2016, 10:54   #3
Сообщение от zrm Посмотреть сообщение
Не все такие дисциплинированные.
Сообщение от CrankS Посмотреть сообщение
На что? На фары, или и на габариты тоже. На габариты реле ставить нельзя, значит погаснут только фары, а габариты будут гореть.
У меня магнитола от габаритов работает: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=2003
Старый 12.09.2016, 11:28   #4
Может на сигналку вывести, и чтобы она сообщала типа как на открытый капот?
Старый 12.09.2016, 12:25   #5
Ну прокавакает она лишний раз. А если коллега этого не услышит или не обратит внимание.
Старый 12.09.2016, 12:27   #6
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Здравствуйте!
Поставить ДХО- вещь! В темное же время суток, забыть выключить фары...сложнее.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 12.09.2016, 12:32   #7
Можно поставить реле, которое будет включать только фары (БС) при включении зажигания или запуска бензонасоса.
Старый 12.09.2016, 12:33   #8
На брелок будет сообщать, я имел ввиду. Обратная связь только нужна.
Только я не проверял с какой периодичностью брелок будет виризжать если дверь не закрыть.
А так старлайновский брелок еще и вибрирует если что то не так, сложно будет не заметить при закрытии машины.
Старый 12.09.2016, 12:36   #9
Стоп. Мой старлайн, если не закрыть капот и поставить на сигнализацию, просто проквакает.
Старый 12.09.2016, 12:51   #10
dg972, а на брелке ничего не будет?
Точно не скажу, но при косяках с машиной брелок тоже с ума сходит, не заметить сложно, и я крякалку вообще отключил, беззучно у меня ставится.
Старый 12.09.2016, 12:52   #11
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
Здравствуйте!
Как вариант-сделать в клубном сервисе автоматическое включение-выключение ближнего света.Цена вопроса около двух тысяч,если память не изменяет
Старый 12.09.2016, 12:56   #12
Не знаю. Тоже крякнет разок. имхо
Косяки то разные бывают.
Старый 13.09.2016, 02:12   #13
CrankS
CrankS
У меня сигналка Пандора.. ставил конечно мастер.
Идея интересная, но сигналка на двери - это простой разрыв цепи по кнопке. Это ж как додумать ее разрывать при включенном свете?
Кстати, брелок начинает кричать при критически низком вольтаже в сети, но, как правило это означает что уже надо бежать прикуривать от соседа!
Пандора, например, квакнет уже 3 раза, чем непременно обратит на себя внимание.
Отрыл ссылок...
Интересно девки пляшут http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=395773
Интересней, конечно, через сигнализацию решить.
Последний раз редактировалось CrankS; 13.09.2016 в 02:32.
Старый 13.09.2016, 08:44   #14
Фары включаются через реле, вот к нему в параллель и поставить доп реле, которое будет разрывать цепь от подачи напряжение, в результате если включен свет то будет имитация открытых дверей/капота.
Старый 13.09.2016, 12:53   #15
Где?
В штатной схеме платформы В0 я не видел реле на фары головного света, только на ПТФ.
Старый 13.09.2016, 12:58   #16
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
ждем дальнейших дискусий
телефон +7929269о3пять7
Старый 13.09.2016, 13:16   #17
дискусий
Да это всё флуд!
Дальний свет на 30% через контроллер - и ФСЁ!
Самый оптимальный вариант.
Сами включаются - сами выключаются.
На морде колхозить ничего не надо.
Они заметней ПТФ. (У меня ДХО на ПТФ)
Реже будут перегорать лампы БС.
Если подумать, можно целый список плюсов написать.
Старый 13.09.2016, 13:46   #18
Где?
Вы хотите сказать, что все 8-10 ампер питания фар идут через подрулевой переключатель?
Старый 13.09.2016, 14:08   #19
Modigar, посмотрите электросхему. На форуме всё есть.
Старый 13.09.2016, 14:13   #20
А если своими словами?
С телефона очень не удобно искать и схемы смотреть.
ps: отсутствие реле смысла завода сигнала от фары на сигналку не меняет. Можно запитать сигнальное реле от самой фары.
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
