Старый 18.12.2012, 17:52   #1
По умолчанию Штатный бортовой компьютер. Фаза-1
Все про бортовой комп, включая глюки и как это победить.
Как войти в диагностический режим БК
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Подробнее тут.
Сброс глюка показаний датчика топлива.
Входим в сервисный режим .
нажимая кнопку на щитке до ходим до вот таких показаний.
нажимая кнопку на щитке и удерживаем её в нажатом состоянии секунд 7-8, до выхода БК из сервисного режима.
выключаем зажигания.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=161
Пример отображения показаний на дисплее при последовательном нажатии на торцевую кнопку переключателя стеклоочистителей.
Видео
не поверите, даже в штатной прошивке на логанах(а приборки идентичны) мгновенник включается после 30км\ч... так что увы..
Другие полезные темы:
Нештатный бортовой компьютер
Последний раз редактировалось dg972; 24.01.2016 в 21:59.
Старый 20.12.2012, 00:15   #2
а нашли причину самопроизвольного обнуления показаний пройденного пути(6 экран)?
у меня он самопроизвольно сбросился где-то на 9600км.
Старый 20.12.2012, 06:33   #3
zhiv
zhiv
Сброс глюка показаний топливомера.
Входим в сервисный режим (см. пост 1)
Название: Лечение глюка показометра топлива.jpg
фсё.
Старый 13.01.2013, 18:59   #4
Сообщение от zhiv Посмотреть сообщение
А что за глюк такой? В чем проявляется?
Старый 13.01.2013, 19:20   #5
А Вы заправтесь, не глуша двигатель.
Старый 13.01.2013, 19:24   #6
Не верные, отличные от действительности, показания уровня топлива...
Например, по показаниям у Вас 1/2 бака, и Вы проехав километров 50-70 встаете из-за отсутствия бензина в баке (а показания в этот момент могут так и оставаться 1/2 бака, т.е. 25 литров)... Или в противоположенную сторону, по показаниям бак пустой, а на заправке помещается 20 литров...
Старый 13.01.2013, 20:09   #7
А Вы заправьтесь, не глуша двигатель.
Ну заправился, показания остались прежними. Проехал какое то расстояние, заглушил. Потом заводим, показания не придут в норму?
Старый 13.01.2013, 21:29   #8
А кто его знает, поэтому и пишут что был ГЛЮК
У меня 1 раз было, глюк держался 3 дня, расход по показаниям не уменьшался (показалось странным), после включения приборки в тестовый режим показания изменились... Было 40 литров, потом сразу 15...
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 13.01.2013 в 21:31.
Старый 13.01.2013, 22:54   #9
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Друзья-дастероводы, а как сейчас с данными "глюками" дела обстоят? Слышал, что завод вроде подкорректировал работу датчика уровня топлива.
Старый 13.01.2013, 23:04   #10
У меня глюк есть, а вот исправить всё никак((( вдруг чего не так получится
Старый 13.01.2013, 23:10   #11
У меня не пришло в норму. Отключал АКБ, что бы снять глюк. Кстати, этим страдают много моделей РЕНО.
Старый 13.01.2013, 23:21   #12
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
ktoto-zdes, а за что переживаешь? В смысле, что может быть нехорошего потом?
Старый 14.01.2013, 11:15   #13
Vizio
Аватар для Vizio
Vizio
Вложение 678
фсё.
у меня такая ошибка постоянно вылазит. заправляюсь с заглушенным двигателем. сбрасываю ошибку в диагностическом режиме, при следующей заводке авто, она снова есть.
Старый 14.01.2013, 12:37   #14
Opora, а кто его знает? Я в машинах не шибко разбираюсь.
Вобщем, сегодня проверил ентот тестовый режим, рискнул)))) Изображение как на картинке вверху я не видел(((( Видел тока 50 л. Вот. Если енто реальное показание, то в бак лезет больше 50ти. Заправка была вчера и после нее еще около 30ти км. И еще, кнопку отпускать как стрелки начнут дергаться?
Последний раз редактировалось ktoto-zdes; 14.01.2013 в 16:01.
Старый 26.03.2013, 10:55   #15
Заметил особенность БК. Если включить зажигание, но не заводить, то средняя скорость начинает падать. Т.е. ср.скорость начинает учитываться с момента поворота ключа, а не завода движка. Хорошо видно, если замеряемый пробег маленький.
Может, конечно, так и должно быть, но как-то не логично...
Старый 01.04.2013, 20:44   #16
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
У меня топливо мер начал глумиться, вчера залил 40л, показал не хватает 1 деления, проехал 20 км, еще залил по самое горло, пока в горловине солярка не появилась, на заглушанной машине, завожу показание теже.. думаю да епт...
Старый 01.04.2013, 21:28   #17
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
А у меня уже несколько раз комп сам обнулял все показания стало напрягать, а как объяснить это тупым гарантийщикам даже и не знаю...
Старый 01.04.2013, 21:29   #18
алекс, это нормально.
Старый 01.04.2013, 21:35   #19
алекс
Аватар для алекс
алекс
Ну как так ,едешь куда ни будь далеко интересно же расход, сред. Скорость и т.д. а тут рас и всё по нулям?
Старый 01.04.2013, 21:42   #20
Так перед выездом сам обнули, и усё.)))))
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
