Старый 18.12.2012, 17:59   #1
По умолчанию АКПП 4х2
Все про автоматическую коробку передач.
МЕДВЕЖ:
Замена масла в АКП. http://www.zf-service.ru/index.php?page=info&pid=13
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 05.09.2013 в 11:08.
Старый 20.01.2013, 22:02   #2
Alech
Аватар для Alech
Авто: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКПП+чип SVV+Jetter
Alech
что за режим снежинка и как долго в этом режиме можно ехать
Alech вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 22:20   #3
Сообщение от Alech Посмотреть сообщение
Этот режим блокирует 1 передачу. Выехали из снега или грязи, отключайте.
Старый 21.01.2013, 08:46   #4
BAZOFF
BAZOFF
Я не видел дастеровский автомат, но в других машинах "звездочка" по другому работает и отключать ее не надо. Это так называемый зимний режим, когда машина трогается на повышенной передаче, что не дает ей буксовать с места, дальше все как обычно. Если у Дастера не так - извиняйте.
Старый 21.01.2013, 10:02   #5
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
Сообщение от BAZOFF Посмотреть сообщение
Как это - "не надо"? то есть Вы предлагаете постоянно ездить на 2 и 3-ей передачах - независимо от покрытия? Расход будет просто чудесный!
До Дастера у меня был автомат с таким режимом. При включении этой "снежинки" (зимний режим) - автомат "исключал" 1 и 4 передачи и "растягивал по оборотам" моменты перехода 2-3 и 3-2.
У Дастера, похоже - тот же алгоритм.
Старый 21.01.2013, 10:27   #6
BAZOFF
BAZOFF
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
А Вы что предлагаете его включать перед каждым перекрестком? По мне так штука совсем бесполезная, один раз попробовал и забыл, расход она увеличивает, но призвана бороться с пробуксовкой, а не с расходом бензина. Более нужная вещь это ограничитель переключения передач 1-2-3. В затяжной подъем или из глубокого снега выскочить без пробуксовки помогает реально. Если на Дастере есть такая функция то это хорошо, реальная помощь недоприводу. А "научиться" нормально трогаться это дело 10 минут по первому снегу, наверное как и на мкп. Я ничего не предлагаю, каждый сам решает как ездить. Просто вспомнилась зимняя эксплуатация автомата. Снежинкой не пользовался.
Старый 21.01.2013, 10:50   #7
На Симболе был точно такой же алгоритм. За почти шесть лет эксплуатации, я включал этот режим раз 5-6. Один раз ехал в этом режиме около 30 км: буран, дорога с очень небольшим трафиком, серьезные перемёты и ночь. Машинка прошла этот экзамен очень достойно. В остальных случаях - выехал, отключил, поскольку не видел смысла гонять коробку в этом режиме без толку.
P.S. Очень часто, в городском цикле, я блокировал включение 4 передачи. Расход снижался, примерно, на 0,5-1 литр.
Последний раз редактировалось Aargh68; 21.01.2013 в 10:56.
Старый 21.01.2013, 12:25   #8
romario
Аватар для romario
Авто: privilege 2.0L 4x2 АКПП 2012
romario
Приветик всем.
Выписка из книжки по эксплуатации:
Особые условия движения
– Режим «снег»: при движении по
дороге с плохим сцеплением нажмите на кнопку(снег,грязь...)
и индикатор 6 подтвердит включение режима.
После выезда на дорогу с хорошим
покрытием отключите этот режим
повторным нажатием на кнопку 5.
Индикатор 6 погаснет.
Ну так у меня вопрос:
-Включать и выключать этот режим (снега) надо только лишь когда селектор находится в положении"D"?Или же как угодно,ткнул кнопку,а где в этот момент селектор находится всё равно?
И был такой вопрос у нас на форуме по могранию на дисплее буквы положения селектора,вот тоже выписка(тоже не полностью раскрывающая вопросы):
Особые случаи
В некоторых условиях движения
(напр.: в целях защиты двигателя) ко-
робка передач может автоматически
выбрать требуемую передачу.
Кроме того, чтобы не выполнять «ложных
включений», автоматика может отка-
заться от выполнения переключения пе-
редач; в этом случае индикация пере-
дачи будет мигать в течение нескольких
секунд, чтобы предупредить Вас об этом.
RENAULT DUSTER>privilege 2.0L 4x2 АКПП
romario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 16:42   #9
Сообщение от romario Посмотреть сообщение
А разве этот режим включается, когда селектор в парковочном положении?
Старый 21.01.2013, 23:07   #10
romario
Аватар для romario
romario
В любом положении включается!Хоть в движение)
Старый 22.01.2013, 00:12   #11
Подзабыл, однако. Последний раз в прошлом году пользовался. Но тем не менее, лучше постоянно не гонять.
Старый 22.01.2013, 01:38   #12
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
А Вы что предлагаете его включать перед каждым перекрестком?..
При чём тут перекрёстки? Эта функция вовсе не для того, чтобы "рвануть со светофора" без пробуксовки
... По мне так штука совсем бесполезная, ...
Ну - когда как... Мне, например, очень помогает при подъезде к дому - у нас там неровный гололёд (снежные колеи обледенели) с поворотом на 90 в подъём - у нас там и на шипах буксуют А вот со "снежинкой" существенно легче подняться, поскольку проще поддерживать приемлемую пробуксовку - машина сама сглаживает рывки/раскрутку колёс.
... расход она увеличивает, но призвана бороться с пробуксовкой, а не с расходом бензина...
Безусловно.
... Более нужная вещь это ограничитель переключения передач 1-2-3...
Что за ограничитель? В смысле - принудительная установка передачи? То, что ещё называют "ручное управление переключением передач"? Если так - то таки оно есть...
... Я ничего не предлагаю, каждый сам решает как ездить...
Ну просто Вашу фразу
... в других машинах "звездочка" по другому работает и отключать ее не надо...
человек доверчивый может прочитать и как "рекомендацию к действию"
... Просто вспомнилась зимняя эксплуатация автомата. Снежинкой не пользовался.
Значит, просто нужды особой не было. А я так и летом на песке и глине её использовал - тоже помогало.
Старый 22.01.2013, 06:06   #13
BAZOFF
BAZOFF
esa, А Вам больше делать нечего, как все мои высказывания на цитаты разложить? Мне не жалко, только как-то ехидненько получилось. Прям как пионервожатый пионерку отшлепал. Разбирайтесь с АКП сами, у меня ее нет. Я так мимо шел, никого задеть не хотел. И все же по пунктам.
1 Эта функция вовсе не для того, чтобы "рвануть со светофора" без пробуксовки А кто сказал рвануть. Речь шла - отключать ее или двигаться постоянно в этом режиме. Я высказал мнение, что наверное все время выключать ее не надо.
Прошу прощения, пора выезжать потом "доотвечу".
Старый 22.01.2013, 06:13   #14
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
BAZOFF, ну что Вы, право слово! Никого я "шлёпать" и не думал - извините, если чем-то задел.
Старый 22.01.2013, 08:14   #15
BAZOFF
BAZOFF
esa, Забыли!
Извините некогда гонять по пунктам с интернетом проблемы. Короче в старых автомататах, на жопеле в том числе, не было ручного переключения, передач. Но были положения селектора 1-2-3. Каждое из них ограничивало переключение коробаса до этой цифры. Помогало при крутых спусках и подъемах. Алгоритм наверное понятен. Если нет то распишу потом. Трогаться удобнее в обычном режиме. Может это особенность жопеля, но это факт. При езде в песке и глине весь мир предпочитает пониженную передачу с максимальным крутящим моментом, т.е. на 1-й или пониженной передаче. Я в этом солидарен. В данный момент эксплуатирую машину с МКП. По Дастеровскому автомату ничего не знаю т.к. не рассматривал такой вариант при покупке. Мнение свое никому не навязываю, просто вспомнил свою бесполезную "звездочку". Да, знакомый пробовал на ней ездить по причине летней резины (опель вектра), тоже не понравилось. Пусть будет на Дастере лучше. Удачи на дороге.
Старый 22.01.2013, 11:11   #16
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
esa, Забыли!
...Короче в старых автомататах, на жопеле в том числе, не было ручного переключения, передач. Но были положения селектора 1-2-3. Каждое из них ограничивало переключение коробаса до этой цифры...
Аааа! вот Вы о чём! Ну да, это, в принципе, "стандарт"...
просто вспомнил свою бесполезную "звездочку"...
У меня на предыдущей был такой автомат (1-2-3-D), но - со "звёздочкой" - так я ей иногда по скользкому таки пользовался...
Старый 22.01.2013, 13:57   #17
BAZOFF
BAZOFF
esa, Ну вот и славно, что договорились.
Старый 11.02.2013, 13:48   #18
romario
Аватар для romario
romario
Вопрос для всех стал загадкой???Так и притихли,а момент очень важен!
Старый 11.02.2013, 14:07   #19
Как то не задумывался...? Просто отключал...да, вспомнил... на ходу. Это же не механическое включение, поэтому особой роли не играет. Я, обычно как делал: выехал с затрудненного участка, на ходу кнопку нажал, режим отключился. Всё!
Старый 11.02.2013, 14:34   #20
romario
Аватар для romario
romario
Спасибо за ответ.Но как то хотелось бы литературно- официального предписания.
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
