Старый 14.01.2013, 12:28   #1
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
По умолчанию А встанут ли 225/70/16? И другие нестандартные размеры
Часто задаёться вопрос:-А всанут ли 225/70 R16?
Отвечаю:-ДА !У меня стоят зимние Dunlop-всё супер!
Из плюсов:-Стало значительней мягче и машина стала выше(не субъективно)реально!
Ну и соответственно выкладываем фото.
Вот новое видео от Петровского А.Ц.-коментарии излишни!
http://www.youtube.com/watch?v=b85UAojIHoA
Сообщение от RomanMSK Посмотреть сообщение
stasekup, взял себе на зиму 225/70/16, на дисках 8J с вылетом 38, ничего не трет. На лето буду брать 235/70/16 и диски 8,5J вылет 35 думаю или меньше, пока не решил еще посчитаю.
Штатные параметры шин и дисков
Ещё фото колёса235/55 R18
ID:	2334   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2335   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35166   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35167   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 29.10.2014 в 21:31.
Старый 14.01.2013, 12:35   #2
Интересно, а редуктор здорово гуляет относительно кузова, см. минуту 2.15
Старый 14.01.2013, 13:03   #3
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
Это первое видео от Петровского А.Ц. на 1мин.30сек. видео говориться о размере!
http://www.youtube.com/watch?v=iI5Rcbh1YIs
Старый 24.01.2013, 09:04   #4
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
По умолчанию Шины 245/50 R18. Диски J8; ET40; DiA67,1
Ещё один не стандартный размер на лето. Оцените как получается! Хотелось бы услышать ваши коментарии!
P.S. Конечно ещё накладки на арки будут.
Последний раз редактировалось stasekup; 24.01.2013 в 09:15.
Старый 24.01.2013, 09:21   #5
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
Ещё один не стандартный размер на лето. Оцените как получается! Хотелось бы услышать ваши коментарии!...
К сожалению, на "общих планах" (да ещё и на домкрате) - ничего не углядишь...
Информативны только зазоры между кромками резины и поверхностями проёма ПЕРЕДНЕГО колеса - в крайних (право/лево) и среднем положениях... Вверх-то у Дастера, слава Б-гу, ходОв, как правило, хватает...
Старый 24.01.2013, 22:48   #6
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
В связи с особенностью конструкции внутреннего пространства передних колёс,есть один маленький нюанс не позволяющий поставить туда шины большего размера,чем представлены выше! Этот самый нюанс представляет собой:-Выпуклую прямоугольную часть пластикого подкрылка,расположеную над брызговиком пер.колеса.За ней ребро жёсткости-соединение лонжерона с крылом,которое можно подогнуть или подрезать(сильно не увлекаться!)И соответственно прижать выпирающую часть подкрылка саморезами. Тогда я думаю можно выиграть ещё пару сантиметров пространства.Это всё для большего размера! А у меня,при повороте на лево-левого колеса на половину(самая крайнея точка)между бортом шины и этой выпуклостью = 2мм! Маловато,но не критично! При прямом положении руля 2-3см. Надеюсь объяснил доходчиво...Всем удачи в своих начинаниях.
Последний раз редактировалось stasekup; 24.01.2013 в 22:52.
Старый 24.01.2013, 23:03   #7
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Форму подкрылка можно изменить строительным феном. Есть опыт у некоторых дастероводов.
Олегъ.
Старый 16.02.2013, 21:00   #8
Александр-68
Александр-68
Часто задаёться вопрос:-А всанут ли 225/70 R16? Отвечаю:-ДА !У меня стоят зимние Dunlop-всё супер! Из плюсов:-Стало значительней мягче и машина стала выше(не субъективно)реально!
---------- Сообщение добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:19 ----------
У кого есть мои фото подгрузите,а то уменя не загружаеться!
Смотрится очень даже не плохо. А брызговики передние от чего стоят?
Александр-68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 08:27   #9
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
Александр-68, Брызговики Элегант-4
Старый 25.02.2013, 08:38   #10
Камиль
Аватар для Камиль
Авто: duster privilege 4x4 2.0
Камиль
stasekup, какие параметры дисков у тебя сейчас?
---------- Сообщение добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:34 ----------
stasekup, 8/18 5/114.3 et40 66.1 думаешь такие подойдут? с выбором резины тоже маюсь между 215,225,235 и проф.55,60 можешь что нибудь посоветовать?
Последний раз редактировалось Камиль; 25.02.2013 в 08:40.
Камиль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 10:01   #11
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
Сообщение от Камиль Посмотреть сообщение
Собственно в названии темы ответ! А снег не растаял ещё,что бы на лето поменять.
По остальному в личку ответил!
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.02.2013 в 10:06.
Старый 28.02.2013, 23:12   #12
dibronx
Аватар для dibronx
225/70R16 встает без проблем. Но засчет шырины закидывает авто сильнее.
Старый 05.03.2013, 17:56   #13
Андрей 190
Авто: Шкода Октавия Тур
Андрей 190
По умолчанию шины
Добрый день Вы с Подмосковья,я тоже.Скажите а данная резина нигде не трет об подкрылок.
Андрей 190 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 18:53   #14
Андрей 190
Андрей 190
Видел это видео даже позвонил ради интереса в Петровский в Мытищях сервис магер Александр ничего толком не смог ответить будут тереть об полкоылки или нет,по поводу гарантии также не смог ответить ничего вразумительного.
Старый 06.03.2013, 07:48   #15
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
Андрей 190, Приветствую земляка на нашем Форуме. Не переживайте, 225/70 стоит замечательно и не где не трёт не жмёт!
Старый 20.04.2013, 17:04   #16
vov4ik
Аватар для vov4ik
Авто: Duster 2,0i 4х4 H&R E2 Cordiant Off Road
vov4ik
Отправить сообщение для vov4ik с помощью Skype™
Господа , другой темы не нашел , пишу здесь. Кто эксплуатировал А/Т Борис Федорыч ,и Кордиант офф роуд ,в размере 225х70х16 . ( Владельцев Логанов прошу не беспокоиться )
Расскажите пожалуйста поведение автомобиля на скоростях ( 60 , 90 , 120 км/час ).
Имеется ввиду шумность , колейность ( валкость ), Если кто может сравнить поведение этих шин на асвальте ( в бездоре разница слишком понятна ).
Большое спасибо.
Просто дилема что брать ( хотя разница очевидна ).
vov4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 18:00   #17
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
А 215/75/16 не встанут? Ни кто не пробовал?
Старый 22.04.2013, 11:00   #18
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
Сложно вам будет найти такой размер,дорого если и найдёте,да и зачем вам этот велосипед?! Всё давно уже придумано- 215/70; 225/70 максимум!
Старый 22.04.2013, 22:56   #19
алекс
Аватар для алекс
алекс
Continental Conti4x4Contact 215/75 R16 мне такие предлагают в отличном состоянии за 17т.р
Старый 23.04.2013, 09:11   #20
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
алекс, Ну и померейте на переднем колесе,будуте первопроходцем!
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
