Старый 09.02.2014, 18:57   #1
lorans
lorans lorans lorans lorans
По умолчанию Высота кузова
В семье 2 моноприводных Дастера 1,6 и 2,0 литра. Когда стоят рядом, то сразу бросается в глаза что 2.0 выше. Пришлось брать рулетку! Оказалось что действительно выше на 5 см. 72см. против 67см.Измерял по верхней кромке бампера. Расстояние от заднего крыла до колеса тоже больше на 5 см. Спереди все одинаково. Получается подвески разные?
Старый 09.02.2014, 19:38   #2
пружины кажется разные для 1.6 и всех остальных
Старый 09.02.2014, 20:28   #3
lorans
Странно что в характеристиках высота одинаковая.
Старый 09.02.2014, 20:35   #4
А клиренс в реале кто мерил? Я мерил, но указанного в ТТХ не нашел, меньше он
Старый 09.02.2014, 20:48   #5
Что такое клиренс автомобиля Согласно ГОСТу дорожный просвет – расстояние между низшей точкой центральной части автомобиля и опорной поверхностью. Под центральной частью авто подразумевается часть, ограниченная двумя плоскостями: параллельной продольной плоскостью и равностоящей от внутренней поверхности колёс.
Другими словами, клиренс – расстояние между низом автомобиля и дорогой, максимальная высота препятствия, за которое не зацепится днище.
Величина клиренса влияет на проходимость, устойчивость автомобиля на высоких скоростях, маневренность. Малый дорожный просвет характерен для автомобилей спортивного типа, большой – для автомобилей с высоким клиренсом. Определить ту низшую точку автомобиля, от которой измеряют клиренс, непросто.
В одних моделях это будет выступающая часть выхлопной системы или прикреплённая к днищу запаска, в других – элементы подвески, части моторного отсека, поддон картера, не говоря уже о переднем бампере. Такие нюансы усложняют процедуру измерения клиренса.
Как правильно измерить клиренс автомобиля?
Как правильно измерить клиренс автомобиля?Знать величину дорожного просвета своего автомобиля не только в сантиметрах, но и представлять это расстояние визуально – залог комфортного вождения и экономии денежных средств на внеплановых ремонтах. Изучив конструктивные особенности элементов, находящихся вдоль днища авто, можно быстро научиться пропускать препятствия, встречающиеся на дороге.
А измеряют величину дорожного просвета обычной линейкой на специальной смотровой яме с ровными рампами. Перед тем как начать делать замеры, необходимо убедиться в том, что давление в шинах соответствует норме, а также убрать из машины всё лишнее. Общепринятой единицей измерения клиренса являются миллиметры. Делать замеры правильней на нескольких нижних точках: дорожные просветы под осями и под картером двигателя. У разных автомобилей эти значения будут варьироваться. Усреднённые размеры дорожного просвета от нижней точки переднего бампера до поверхности дорожного полотна:
•клиренс легковых автомобилей – 140-200 мм;
•паркетники – 180-250 мм;
]•внедорожники – 200-350 мм.
Дорожный просвет на уровне кромки переднего бампера измеряют в первую очередь, ведь это место наиболее страдает при парковании и вождении в зимний период. Для защиты бампера от механических повреждений устанавливают отключаемый парктроник или же пластиковую «юбку».
При движении по пересечённой местности возрастает риск пробоя поддона картера, поэтому на двигатель необходимо установить защиту. Можно сравнить клиренс автомобилей под картером:
•легковые автомобили – 120-170 мм;
•паркетники – 170-210мм;
•внедорожники – 200 мм и более.
Легковые автомобили с высоким клиренсом считаются, если значение превышает 170мм.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 09.02.2014 в 21:57.
Старый 09.02.2014, 20:56   #6
lorans
Просьба измерить расстояние от земли до верхней кромки бампера.
Старый 09.02.2014, 20:57   #7
Если только завтра.)))
Старый 10.02.2014, 08:11   #8
Это "Пять", подъезжаем к булыжнику, например, который нельзя объехать, и начинаем разгружать машину .
ЗЫ, на пустой машине намерил 200 мм под защитой картера посередине и 180 мм, под рычагами передней подвески
Все остальное у нас, более менее, выше.
Да, для справки, высота литровой стеклянной банки-17 см, это для предварительной оценки препятствия
Последний раз редактировалось Strusto; 10.02.2014 в 08:30.
Старый 11.02.2014, 09:37   #9
lorans
Делал кто замеры?
Старый 11.02.2014, 10:00   #10
Я вот все никак не могу придумать, как попроще померить высоту с боксом. Видимо нужно искать какие-то ворота, измерять их и расстояние от бокса до верха.
Расчетным путем не очень получается, из высоты рейлингов и бокса, т.к. низ бокса ниже рейлингов получается.
Старый 11.02.2014, 10:12   #11
Видимо нужно искать какие-то ворота...
Cтолб, пара штакетин метра по 2 и уровень, ну и площадку, желательно, ровную
Старый 11.02.2014, 10:13   #12
Rinatma
Аватар для Rinatma
в гараже лучше до потолка померять высоту, а потом отнять ее от высоты самого гаража. В воротах редко бывает ровная площадка (пол) за счет этого может возникнуть погрешность. А пол гаража, как правило, ровный.
Старый 11.02.2014, 10:17   #13
Примерная высота должна быть 207-217. Сложно получается.
Кстати идея появилась, нужно будет при следующем визите в клубный сервис между стойками подъемника нитку натянуть С воротами не получится, там уклон.
Сообщение от Rinatma Посмотреть сообщение
в гараже
Где же его взять-то.
Старый 11.02.2014, 10:19   #14
Найди одну палку 2,5 м, или из двух сколоти
Старый 11.02.2014, 10:25   #15
Я городской житель, поэтому найди - это только купи, а это как-то смешно
Ладно, во флуд скатываемся, придумаю что-нибудь
Старый 11.02.2014, 10:40   #16
Cкатываемся, точно, Юра, последний совет, бесплатный, , удали потом эти посты нафиг. Подъедь на строительный рынок и возьми пару палок для примерки, помощник с рулеткой желателен, но необязателен.
Старый 11.02.2014, 10:45   #17
lorans
Интересует высота от земли до верхней кромки бампера)))
Старый 11.02.2014, 10:56   #18
Уточняй, какой бампер, какое место . Хотя, ИМХО, все эти замеры весьма и весьма приблизительные, наклоны, давление, разные колеса вносят свои коррективы.
Например, расстояние от земли до банки глушителя в средней его части более конкретно
Старый 11.02.2014, 11:12   #19
lorans
В моем случае было 2 Дастера 1,6 и 2,0. Стоящие рядом на ровной поверхности, шины и давление тоже одинаковые. Нагрузки небыло. Измерял от земли до кромки бампера, на которую крепится защитная накладка бампера.
Старый 11.02.2014, 11:29   #20
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Я поражаюсь, ну ладно новички не знают, а ведь те кто был на Ильмене должны помнить вопрос от Петровского АЦ ! Клиренс моно привода ниже полного на 5 сантимов !!!!
Бортовой журнал
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
