Старый 17.07.2018, 11:07   #1
arcadav
Авто: Duster 2.0 Privillege
arcadav
По умолчанию Самопроизвольно включается магнитола
Я накосячил :-( :-(
Короче, мыл кондиционер через салонный фильтр (фильтр естственно вынул и заткнул тряпкой). Сначала мыльным раствором затем промыл
водой, а потом прогнал вентилятором и затем опять через салонный фильтр распылил пенный очиститель кондиционера.
Только наверное переборщил с объемом воды и мылом. Вода с мылом - 2,5 л и промывка водой 3 л. Возможно еще переборщил с давлением и сразу много подал через салонный фильтр. Поэтому возможно из воздуходувок в ногах полилась немного вода, а из центральных воздуходувок (те которые 4 шт. слева, справо и по центру 2 шт.) поперло несильно пена и водs. Больше всего пошло через левую воздуходувку. А когда сушил, то плескалось водой. Сушил в ключенным двигателем на холодном смесителе без кондиционера минут 30 на солнцепеке.
В итоге, стала постоянно самостоятельно включаться магнитола. Я ее выключаю, а она опять включается. поэтмоу решил сделать сброс путем отключения аккума. Пока ехали, она включалась постоянно и запрашивала код. Мыл машину в субботу 14 июля. Приехал домой вечером в субботу, закрыл машину и отключил аккумулятор. Думал, просушится и будет всё ок.
В понедельник поехал на работу и магнитола не включалась в поездке. Но стоило выключить машину, так начала включаться самостоятельно. В итоге опять пришлось выключить аккум и поствить на солнцепек. Приехал домой, в пути магнитола не включалась и как только выключил машину, опять стала включаться. Явно образовалась проблема, которую не решишь просушкой.
Может посоветуете что-нить?
Старый 17.07.2018, 11:11   #2
arcadav
arcadav
Мужики, я накосячил с промывкой кондиционера. Подскажите решение.
Создал тему в "Мультимедиа и навигация":
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...94&postcount=1
Если коротко, у меня теперь самопроизвольно включается магнитола при выключенной машине.
Старый 17.07.2018, 11:29   #3
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Достать магнитолу, просушить феном или снять верхнюю крышку магнитолы и просушить феном. Если не поможет, то отдать электрикам в ремонт. Если не починят, то менять магнитолу.
Старый 17.07.2018, 11:44   #4
arcadav
arcadav
Почему же тогда магнитола не включается в пути на заведенном двигателе? А при выключенном включается?
Старый 17.07.2018, 12:07   #5
Она получает основное питание отдельно, не зависимо от ключа зажигания, а ключ зажигания при повороте дает управляющий сигнал на включение магнитолы. Видимо где то на контакты попала вода, вот и "коротит" сигнал включения, надо вынимать магнитолу и сушить разъемы-контакты.
Старый 17.07.2018, 13:13   #6
Эхо
Аватар для Эхо
Эхо
+ проверить напряжение на постоянном питании и на управлляющем кабеле при работающем двигателе и при его глушении чтобы исключить вариант залива блока управления авто.
Старый 17.07.2018, 13:17   #7
arcadav
arcadav
А сложно указать как и где это сделать? Т.е. прибором пользоваться умею, но где мерить - это за гранью понимания. :-)
Старый 17.07.2018, 13:30   #8
HID
HID HID
arcadav, а прикуриватель работает? Он просто на одном предохранителе с магнитолой и при сгорании этого предохранителя магнитола как раз перестает включаться от ключа зажигания.
Старый 17.07.2018, 13:31   #9
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
Совет один - ехать к ОД на диагностику. А вообще на будущее промывка кондея с помощью пены степ ап! И вода не нужна и безопстно - пена полюбому не зальёт...
p.s. вообще странно.. у дастера (по крайней мере у фазы2) блок кондера и печки герметичный ... даже если вода как вы говорите вытекала из потрубков на мотнитолу не должно было попасть... Что из магнитолы воды шла?
Alex77 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 14:04   #10
arcadav
arcadav
Сообщение от Alex77 Посмотреть сообщение
Да вроде не шла. Может по ней пробежалось немного воды и пена из воздуходувок выше над магнитолой.
---------- Сообщение добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:01 ----------
Конечно, работает. Я бы написал бы если что. Так у меня и магнитола прекрасно работает. Она только самопроизвольно включается. И я боюсь, что просадит аккумулятор и поэтому у аккума выключаю "минус".
Еще раз повторюсь: всё работает, только включается само. Ушел из машины, вынул ключ (двигатель не работает, зажигание отключено) и через секунд 10-15 включается магнитола. Выключаю ее, опять через секунд 10-15 включается магнитола. Если же я в пути (двигатель работает), то магнитоа включается и выключается и самопроизвольно НЕ включается.
Старый 17.07.2018, 15:42   #11
По идее через 10-15 секунд выключается внутренний плафон подсветки, она в этот момент включается ? К разъемам магнитолы подходит тонкий (по сравнению с другими) синий провод, именно он управляет магнитолой, я с него брал управление на активный сабвуфер.
Последний раз редактировалось Hunter73; 17.07.2018 в 15:46.
Старый 17.07.2018, 20:45   #12
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Сергей В.К.
У меня зимой включалась но только при включении зажигания. После принудительного выключения кнопкой, иногда опять включалась. Потеплело, перестала сама включаться.
Старый 17.07.2018, 22:54   #13
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
Аккумулятор то зачем отключать? Предохранитель выдерните и всё. Схема в интернете есть,разберетесь
Старый 18.07.2018, 07:48   #14
arcadav
arcadav
Спасибо. Проверю сегодня что там и так. А почему вы упомянули синий провод. Найду его и что дальше с ним делать? Ладно, я раньше посмотрю что там происходит с магнитолой. Блин, вспомнил. Я же ее вынул вчера. И решил до субботы просушить её и внутренности в приборной доске. А потом в субботу спокойненько поставить и посмотреть что будет. Обязательно отпишусь.
---------- Сообщение добавлено в 06:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:46 ----------
Сообщение от Masterkkt Посмотреть сообщение
У меня была такая мысль. Но прочитал, что на предохранитель завязан прикуриватель. А у меня там регистратор подключен.
Старый 18.07.2018, 09:46   #15
Повесить на него и массу мультиметр и смотреть напряжение в момент включения-выключения магнитолы.
Старый 18.07.2018, 10:26   #16
arcadav
arcadav
Я попробую в субботу. Спасибо за подсказку.
Вспомнил. Я ведь несколько раз пробовал выключать магнитолу при выключяенном зажигании и двигателе. т.е. выключаю, через 10 сек. включается. И так 2-3 раза.
Старый 18.07.2018, 11:31   #17
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Как правило при попадании воды на плату начинается электрокоррозия с выделением кристаллов купороса на проводниках где присутствует дежурное питание. Имеет смысл снять бубнитолу, добраться до платы и поглядеть внимательно на кнопку включения и плату. Естественно, просушить. Чем дольше находится влага на плате под питанием - тем сильнее коррозия. Поврежденные места промыть спиртобензиновой смесью кисточкой и просушить.
Старый 18.07.2018, 11:46   #18
arcadav
arcadav
Сообщение от Kermit Посмотреть сообщение
Будем пробовать. Уже вынул и сушу всё хозяйство. :-)
Старый 18.07.2018, 12:11   #19
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Подскажите, в какой пропорции разводить бенз со спиртом? (пока нет необходимости, но на будущее хочется узнать, малоли что)...
Старый 19.07.2018, 09:43   #20
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
Бензин + спирт - 50 на 50. Только бензин нужен калош. Он без запаха и не столь агрессивен для рук и покрытий. Продается в хозмагах. Перед использованием встряхнуть, жидкости при отстое разделяются.
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
