Старый 02.04.2017, 22:40   #1
Korden1984
Korden1984
По умолчанию Круиз контроль фаза2
подскажите пожалуйста,хотел подключить круиз но нет проводки под кнопку,может у кого нибудь есть схема подключения ,заранее благодарен?
У меня дастер 1.6 експрешион фаза 2,что интересно концевики на педалях томоза и сцепления есть,а проводки под кнопку нет
Korden1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 23:36   #2
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
Сообщение от Korden1984 Посмотреть сообщение
Если под штатный, то там много чего ещё нет. Руль нужен с кнопками, блок управления в рулевую колонку, кнопка сама двухрежимная, но и в мозгах подключение.
Valera подробнее объяснит.
Старый 03.04.2017, 08:02   #3
Korden1984
Korden1984
Почитаите сдесь
https://www.drive2.ru/l/3775962/ ,там затраты на сто рублей,хочу сделать так же,но вся засада в проводке кнопки включения круиза,активируется все это дело с помощью пирена за 5 секунд.
Вот достал фишку ведущую к блоку предохранителей,какие пины круиза?
ID:	70252   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Korden1984; 03.04.2017 в 10:28.
Старый 18.05.2017, 15:28   #4
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Если дизель, проводки на Экспрессе нет вообще. это фишка от блока цэкбс, а не предохранителей
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Последний раз редактировалось Valera; 18.05.2017 в 15:29.
Старый 07.06.2019, 09:21   #5
Jerofox
Jerofox
Доброго времени суток, форумчане! У меня бензиновый "Пыльник", двухлитровый, автомат, комплектация Expression. Соответственно штатного круиза не было. Загорелся идеей его сконструировать. Поменял руль на тот что с кнопками, поменял блок подрулевых переключателей, вставил кнопку в штатное место. Как оказалось, проводки под КК в машине нет и я полез в интернет в поисках информации. Оказалось что ее НЕТ. Нашел на форуме схемы распиновки разъемов ЭБУ. Valera подсказал что кнопка подключается к пинам разъема ЭБУ С3 и А2, кнопки руля к D2 и D3. Но там три разъема с подобными обозначениями. Отсюда вопрос: к какому именно разъему тянуть провода? Если можно схемку набросать - вообще огонь! Заранее благодарен!
Jerofox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2019, 21:04   #6
V!ktor
Авто: 2.0 4х4 МКПП 2016 Expression
V!ktor
Сообщение от Jerofox Посмотреть сообщение
Разъем нижний. Контакты вставляются с задней стороны, для этого разъем нужно разобрать. Я использовал контакты из набора проводов для Ардуино, подходят идеально. На схемах 1081 кнопка включения КК, 331 - руль.
ID:	83475   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf 0132_A3.PDF (103.6 Кб, 1412 просмотров)
Тип файла: pdf 0152_A4.PDF (12.8 Кб, 1353 просмотров)
Последний раз редактировалось V!ktor; 07.06.2019 в 21:07.
V!ktor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2019, 19:50   #7
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
4 провода в чёрный разъём.
Сегодня инсталлировал в дизель Экспресс круиз, где с завода не было проводки.
диагностика Clip.
Старый 07.10.2019, 17:43   #8
want_to_be_jeep
Авто: фаза 2 хаки, 1.5 dci, 4х4 expression
want_to_be_jeep
А можно поподробнее по этому вопросу? Какой длинны провода, как к эбу подключали?
want_to_be_jeep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2019, 20:55   #9
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Не более 1,5 метров
диагностика Clip.
Старый 08.10.2019, 12:48   #10
want_to_be_jeep
want_to_be_jeep
Не более 1,5 метров
если не ошибаюсь, в 2017 году вы на моем автомобиле пытались установить штатный круиз-контроль, но именно тогда и выяснилось что проводки к кнопке включения у меня нет. По этому я и хотел уточнить как вы эту проводку выполнили, есть ли штатные коннекторы на кнопку и на ЭБУ? В принципе, я считаю что уже сам смогу справиться с установкой и активацией круиза, остается только вопрос по проводке. Если бы вы предлагали к продаже готовую проводку и инструкцию по монтажу этой проводки, готов рассмотреть ваше предложение!
Старый 09.10.2019, 12:24   #11
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Да, пытался посмотреть и не нашел( во подстава) проводки на дизелях.
Выполнил проводку на альтернативных коннекторах (кроме ЭБУ), ибо штатная по деньгам встанет золотой. Как обычно- со сменой руля на кожаный.
диагностика Clip.
Старый 09.10.2019, 16:18   #12
want_to_be_jeep
want_to_be_jeep
Ну так на счет этой проводки на альтернативных коннекторах , не имеете желания ее реализовывать?
Старый 17.11.2019, 11:11   #13
Djamper
Djamper
Валера добрый день. Давно хочу установить круиз на дастер 2018 г..в. 2.0 но боюсь что пины на эбу не подойдут, и я спалю эбу.
Djamper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2019, 23:13   #14
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Сообщение от want_to_be_jeep Посмотреть сообщение
я могу сделать данную работу под ключ, косы проводки врядли буду собирать- проверить не на чем.
диагностика Clip.
Старый 05.02.2020, 15:33   #15
Fire60
Fire60
На А1 вроде стоит какой-торазъем у меня.
Fire60 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 15:36   #16
Fire60
Fire60
Разъем А2 вроде стоит разъем , видно металл .
Старый 05.02.2020, 15:57   #17
Fire60
Fire60
Сообщение от V!ktor Посмотреть сообщение
у меня вроде верхний разьем ,на нижнем больше пинов
Старый 06.02.2020, 14:48   #18
Fire60
Fire60
---------- Сообщение добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:47 ----------
А набор проводов ардуина где можно приобрести ?
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
