Авто: 2.0, 4WD, Privilege, МКП (c 2012г)
Здравствуйте!
Постоянно забываю выключать фары в суматохе (звуковая индикация бессильна). Подскажите, если ли решения от форумчан? может реле какое поставить.. P.S. Установлена сигналка Пандора-лайт. Последний раз редактировалось CrankS; 13.09.2016 в 18:19. |
#3 |
Не все такие дисциплинированные.
На что? На фары, или и на габариты тоже. На габариты реле ставить нельзя, значит погаснут только фары, а габариты будут гореть. У меня магнитола от габаритов работает: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=2003
#5 |
Ну прокавакает она лишний раз. А если коллега этого не услышит или не обратит внимание.
#6 | |
#7 |
Можно поставить реле, которое будет включать только фары (БС) при включении зажигания или запуска бензонасоса.
#8 | |
Только я не проверял с какой периодичностью брелок будет виризжать если дверь не закрыть. А так старлайновский брелок еще и вибрирует если что то не так, сложно будет не заметить при закрытии машины. |
#9 |
Стоп. Мой старлайн, если не закрыть капот и поставить на сигнализацию, просто проквакает.
#10 |
dg972, а на брелке ничего не будет?
Точно не скажу, но при косяках с машиной брелок тоже с ума сходит, не заметить сложно, и я крякалку вообще отключил, беззучно у меня ставится. |
#11 |
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Как вариант-сделать в клубном сервисе автоматическое включение-выключение ближнего света.Цена вопроса около двух тысяч,если память не изменяет
#12 |
Не знаю. Тоже крякнет разок. имхо
Косяки то разные бывают.
#13 | ||
Идея интересная, но сигналка на двери - это простой разрыв цепи по кнопке. Это ж как додумать ее разрывать при включенном свете? Кстати, брелок начинает кричать при критически низком вольтаже в сети, но, как правило это означает что уже надо бежать прикуривать от соседа! Цитата:
------ Отрыл ссылок... Интересно девки пляшут http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=395773 Интересней, конечно, через сигнализацию решить. Последний раз редактировалось CrankS; 13.09.2016 в 02:32. |
#14 |
Фары включаются через реле, вот к нему в параллель и поставить доп реле, которое будет разрывать цепь от подачи напряжение, в результате если включен свет то будет имитация открытых дверей/капота.
#15 |
Где?
В штатной схеме платформы В0 я не видел реле на фары головного света, только на ПТФ.
#16 |
ждем дальнейших дискусий
#17 |
Да это всё флуд!
Дальний свет на 30% через контроллер - и ФСЁ! Самый оптимальный вариант. Сами включаются - сами выключаются. На морде колхозить ничего не надо. Они заметней ПТФ. (У меня ДХО на ПТФ) Реже будут перегорать лампы БС. Если подумать, можно целый список плюсов написать.
#18 |
#19 |
Modigar, посмотрите электросхему. На форуме всё есть.
#20 |
