19.02.2013, 14:31 | #1 |
Масла в трансмиссии
17.08.2023, 11:49 | #581 |
По идее не имеет значения ,выбирай вязкость соответствующую а можно и с запасом,в коробас GL4 а в раздатку и задний редуктор GL5 хоть Лукойл,нет в этих агрегатах чегото особенного по сравнению с тойже Нивой! или Уазом,или с Мицубиси! Я в Мицу лил лукойл спокойно а в мост так и вообзе 75W140 для надежности,проблем не было.В дастер в свое время кастрол залил GL5 75W90/ В коробку не помню может даже ельф,давно это было 60тыс назад.
18.08.2023, 11:30 | #582 |
Авто: Duster 2.0 Privillege
18.08.2023, 22:05 | #583 |
Более гуще это при нормальнй его рабочей температуре! А меняешь ты его при комнатной или того ниже!Ну не начинайте опять!!!!!!! пургу от педиков ради Бога!!!!!
75W140 и 75W90 ну просто почитай отличие!!!!!!Да если с асфальта не съезжаешь или съезжаешь и тетя мотя тянешь дрочишь то да 90ки за ГЛАЗА!!!! А если по брусчатке с прохватом и ударами то 140 не помешает!!! ИМХО! |
19.08.2023, 08:13 | #584 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Очень важен тип масла. У нас GL-4 для косозубых передач (КПП, угловой редуктор), GL-5 для гипоидных (задний мост). Согласен с kval300, сильно нагруженные можно погуще, но расход топлива будет выше.
19.08.2023, 13:11 | #585 |
Это для коробок ,на сколько я помню то GL5 как бы не благоприятно воздействует на синхронизаторы,но лучше защищает шестерни ,поэтому GL 4 как бы золотая середина для коробки,между GL5 и Моторным(когда то рекомендовано было и в 8-9ку ВАЗ )Те в те коробки где было совмещение переднего привода и КПП.Но в принципе это уже не важно, рекомендовано GL4 его и льем
19.08.2023, 14:04 | #586 | |
20.08.2023, 08:57 | #588 |
В обычной трансмиссии основной ведущий мост (или оба), но у нас он передний и находится в КПП, как выше отметил kval300, нужно соблюдать баланс между износостойкостью и влиянием на синхронизаторы, т.е. льем GL-4. Задний мост же подключается нечасто. Если лить погуще, расход топлива немного вырастет, так что лично я заливаю рекомендованные заводом, тем более, что буксовать-дрифтовать особо на Дастере неудобно, сцепа слабая. Кстати, посмотрел на сайте лукойловские масла на следующую замену, есть варианты.
Последний раз редактировалось onebar; 20.08.2023 в 09:05. |
21.08.2023, 07:21 | #591 |
Да, такое фиг найдешь. Как что-то стоящее, так сразу облом. :-(
Кстати, интересный вопрос в связи с маслом для редукторов. Всё это время думал, что масло редукторов рекомендовано такое: Elf Tranself Universal FE 80W90 Однако мне, когда я еще не парился и был зеленым новичком ( :-) ) залили мне другое масло, типа рекомендованное: Total Transmission Axle7, 80W90, Elf Type B И вот тут возникают вопросы. Проблема в том, что хар-ки там различаются: вязкость 40 град. = 115/140 вязкость 100 град. = 14,1/15 И по какому ориентироваться, а?! :-) Вот масло Лукойл Трансмиссионное LS 80W-90 видимо делали под "Total Transmission Axle7, 80W90, Elf Type B". Хотя во всех источниках рекомендовано 1е масло. Кстати, прозвонил дилеров лукойла в Самаре и не один ни разу не покупал масло LUKOIL TRANSMISSION MP 75W-80. На карточке этого масла прямо написано, что оно соответствует API GL-4+ (tranself NFJ). Т.е. прямо-таки клон и никто не покупает в городе. Странно. Последний раз редактировалось arcadav; 21.08.2023 в 10:30. |
02.10.2023, 19:00 | #593 |
Не прям бегом, но лучше поменять.
03.10.2023, 09:47 | #595 |
Дозвонился до знакомого механика, у них много дастеров (а вообще машин и механизмов больше 1000). Так вот он успокоил, они вообще давно на " GL4 везде" перешли. Когда было и то и то, не уследишь за всеми, лили GL5 в мкпп и портили их. А GL4 современное и в мостах нормально работают.
---------- Сообщение добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:44 ---------- Это не к тому, что нужно так же делать, а к тому, что можно поменять не торопясь. Наступит время ТО, поменяю. А автосервис это не красит в любом случае. Тем более сервис от известного интернет магазина агрегатора запчастей |
03.12.2023, 20:48 | #596 |
Приветствую. Дастер 2.0 4*4 2012 г.залил в коробку и в редуктора вот такое масло TAIF SHIFT PAO 75W-90. С наступлением холодов при трогаете с места машину как за жопу держат... Может это из-за этого масла, кто нибудь лил такое?
26.12.2023, 17:17 | #597 |
Это масло не имеет "летних" допусков.Иначе,как пояснить, что отсутствует второе число,типа 70-80-90 после "W".Оно дешевле и хуже старого и доброго эльфа 75w-80.Общая тенденция такая,угробить гарантированно авто за 8-10 лет.
26.12.2023, 20:47 | #598 |
Главное на парится в коробку 75W80-90 GL-4 в раздатку и зад мост (редуктор) 75w90-140 GL-5 и всего делов ,верхняя летняя вызкость от погоды нагрузок и предпочтений!Ничего не будет ни коробасу не редкуктору с раздаткой!
26.12.2023, 21:14 | #599 |
Вот такое масло от Лукойла и туда и туда
