5 (отлично) 9 36.00%
4 (хорошо) 7 28.00%
2 (плохо) 4 16.00%
Старый 16.07.2013, 23:05   #1
AndyBig
AndyBig
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 11:30.
Старый 10.08.2014, 22:42   #681
Странно, прошивку не обновлял. Скорость может прыгать на 5 км/ч только на очень крутых подъемах, по сути на тех, где уже машина не очень тянет на выбранной передаче, а потом соответственно сильно разгоняться начинает, на опять же максимум на 5 км/ч.
Старый 11.08.2014, 00:17   #682
Дмитрий Сталь
Не знаю,круиз не из первых серий.Андрей ZAP участвовал в замене предыдущего глючного.На этом уже есть "ночной режим",но с поддержанием скорости вот такая беда.У себя в МО полностью устраивал,а вот на М4-подвёл.Вернусь домой,попрошу сына перепрошить.
Старый 11.08.2014, 10:19   #683
У меня все также (дословно).
Может все-таки подключен неправильно (не к датчику скорости)? Где-то здесь была такая проблема.
Мне лень менять прошивку, т.к. итак все работает. Бустер давно не включал, не понравилось.
Старый 11.08.2014, 10:42   #684
Дмитрий Сталь
Фиг его знает.С другой стороны-на прямой трассе в Московской обл. скорость-то держал.Да ну и чёрт с ним,пока.Ещё посмотрю на обратной дороге,а там видно будет,может и перепрошью дома.
Старый 11.08.2014, 11:03   #685
Насколько я помню, если подключить неправильно, он будет держать обороты, а не скорость. Соответственно, на прямой будет нормально, а вот с горками уже нет.
Старый 13.08.2014, 12:41   #686
wsd99
wsd99
Прошился на 1.14 - ошибка электронных систем пропала. Теперь все отлично!
wsd99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 12:22   #687
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
А есть ли возможность вместо бустера зашить в прибор ограничитель скорости? ИМХО более полезная вещь.
БОРТОВИК
Старый 17.08.2014, 22:00   #688
Если я правильно понял, то скорее опасная, чем полезная.
Старый 17.08.2014, 22:19   #689
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Почему-то на других машинах она безопасная, а на нашей вдруг должна стать опасной?
БОРТОВИК
Старый 17.08.2014, 22:28   #690
Так что она делает? Если просто предупреждает - это одно, а если не дает разогнаться больше, то это опасно.
Старый 18.08.2014, 08:19   #691
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Повторю свой вопрос. Почему она вдруг опасна, если на других машинах присутствует?
Из инструкции к Логан 2:
Регулятор/ограничитель скорости
Ограничитель скорости – это устройство, которое позволяет не превышать заданную Вами скорость движения, называемую ограничиваемой скоростью.
Органы управления
1 Главный выключатель Включение/ Выключение.
2 Активация, занесение в память и увеличение значения ограничиваемой скорости (+).
3 Пошаговое уменьшение значения ограничения скорости (-).
4 Активация и вызов из памяти сохраненного значения ограничения скорости (R).
5 Перевод системы в режим ожидания (с запоминанием значения ограничения скорости) (O).
Включение
Нажмите выключатель 1. Сигнальная лампа 6 загорится оранжевым цветом, и на щитке приборов появится сообщение «ЛИМИТ» и знаки тире, которые проинформируют Вас о включении ограничителя скорости и о готовности сохранения значения ограничения скорости. Для регистрации текущей скорости нажмите выключатель 2 (+): вместо пунктирной линии появится значение ограничения скорости. Минимальное значение, которое можно занести в память, 30 км/ч.
Вождение автомобиля
Когда значение скорости занесено в память, управление автомобилем происходит так же, как и управление автомобилем без системы ограничения скорости, пока скорость автомобиля не станет равной заданному значению скорости. После того, как Вы достигнете занесенного в память значения скорости, любое воздействие на педаль акселератора не позволит превысить запрограммированную скорость движения, за исключением экстренных случаев (см. раздел «Превышение ограничения скорости»).
Изменение величины ограничения скорости
Вы можете изменить установленную скорость ограничителя, последовательно нажимая на:
– кнопка 2 (+) для увеличения скорости;
– кнопка 3 (-) для уменьшения скорости.
Превышение значения ограничения скорости
В любой момент можно превысить значение ограничения скорости, для этого резко и до упора нажмите на педаль акселератора (преодолевая ее «сопротивление»). В течение времени превышения скорости на щитке приборов мигает заданное значение ограничения скорости автомобиля. Затем отпустите педаль акселератора: ранее выбранный скоростной режим восстановится сразу, как только скорость автомобиля окажется ниже ранее заданного значения скорости. В каких случаях ограничитель не может поддерживать заданное ограничение скорости.
При движении по крутому спуску ограничение скорости не поддерживается системой: в этом случае на щитке приборов мигает заданное значение скорости, информируя Вас об этом.
Если вы нажимаете кнопку 5 (O), действие ограничителя скорости приостанавливается. В этом случае скорость ограничения остается в памяти, и сообщение «ПАМЯТЬ» с отображением сохраненной скорости появляется на щитке приборов.
Вызов сохраненного значения ограничения скорости Если значение ограничения скорости за- несено в память, то его можно вызвать нажатием на выключатель 4 (R).
Отключение системы
Если вы нажимаете на выключатель 1, режим ограничения скорости будет от- менен без сохранения значения ограни- чения скорости. Оранжевая сигнальная лампа  на щитке приборов гаснет, под- тверждая выключение системы.
Ограничение скорости - это опция для города, также как круиз - для трассы. Очень часто незаметно для себя превышаю в городе скорость, двигаясь более 80, нередко и 100. Пока в Питере не понавесили камеры всюду, как в Москве, это обходится без последствий. На долго ли?
БОРТОВИК
Старый 18.08.2014, 10:21   #692
Вот это ключевая фраза, почему там не опасно, а у нас опасно. Такое с помощью этого блока реализовать невозможно.
Старый 18.08.2014, 11:09   #693
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Почему же? Возможно или не возможно - это только изготовитель сказать может. Степень нажатия педали бустер отрабатывает, почему ограничитель не может?
БОРТОВИК
Старый 18.08.2014, 11:19   #694
В этом описании, написано, что "преодолевая ее «сопротивление»", т.е. механически педаль становится более "жесткой". Т.е. действие в чем-то схоже с действием ABS, когда педаль тормоза начинает вибрировать. Так что без механических доработок ничего не получится.
Да и честно говоря, не представляю, как "это" можно использовать?
Старый 18.08.2014, 14:24   #695
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Мне кажется имеется ввиду преодоление сопротивления возвратной пружины, ибо дополнительно усиливать жёсткость педали не вижу никакого смысла. Вообще можно попытаться поискать документацию по устройству педального узла нового логана, чтобы не строить догадки.
БОРТОВИК
Старый 22.08.2014, 16:40   #696
Решили в темы наших партнеров добавить опросы с оценкой качества продукции/услуг. Участники смогут сразу видеть популярность и общее мнение о партнере.
Старый 23.08.2014, 21:28   #697
The_Viktor
The_Viktor
Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой? Установил круиз(снимал приборку и АКБ в процессе установки)всё вроде собрал обратно , пробую завестись , стартер крутит, машина не заводиться , лампочка иммобилайзера вообще никогда не загорается. Кнопки на ключе работают, открываешь дверь , проходит сек 10-15 и машина сама центральным замком закрывается, как будто дверь не открывал. Такого раньше не было.
The_Viktor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 21:44   #698
Пятисотый
Пятисотый
Наверное при установке что то еще отцеплял что мешалось а прикрепить забыл. Я сам так попал. У меня вентилятор на 1й скорости крути, а дальше тишина. Потом вспомнил, что кабель мешал, и я выташил колодку кое какую. Щас все нормально езжу. Правда был 1 случай веселый. Ручку КК установил рядом с ручкой поворотника (чуть ниже), и вот еду я себе и вдруг повышение оборотов на максимум. Ну думаю вот и начились проблемы которые на форумах встречались. Потом начинаю анализировать ситуацию. Оказывается, как все было. Круиз настроен на 100 км/ч. Случайно при отжатии сцепления, поднял колено выше обычного, нажимаю нижнюю кнопку КК(последняя выбранная скорость - то бишь 100) и параллельно перевожу рычаг коробки переда на нетралку(скорость была 4 около 50км). КК начинает набор до 100, в коробке то нейтраль. Я на измене. Думаю, скорости нет, а она ревет. Соориентировался быстро, нажав на сцепление. А потом и анализировать начал про выше написанное. Так что, принудительно вытаскивать рычаг с КК чревато )))
Пятисотый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 20:58   #699
Salexsss
Жёлтая лопатка
Аватар для Salexsss
Авто: Duster dci Suzuki Samurai
Salexsss Salexsss
Олять перестал работать круиз индикация не хочет гореть на кнопки не реагирует что делать пока не знаю хорошо хоть пока гарантия в силе
Salexsss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 05:54   #700
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Сообщение от Salexsss Посмотреть сообщение
Пошевелить провода, может поможет. Мне один раз уже помогло.
БОРТОВИК
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
