Старый 06.11.2014, 17:29   #161
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Князь, странно ! У нас с Вами наверно разные производители ))) У меня написано в гарантийной книжке не превышать 3000 оборотов а на 6 передачи не быстрее 120 км/ч.
Бортовой журнал
Старый 06.11.2014, 17:29   #162
BoysBoy, ну есть ведь люди, которые при выезде из салона шпарили 165км/ч...
на 2.0 скорость 140км/ч при 3500об/мин - за пределы обкатки и не выходим сильно...
Старый 06.11.2014, 17:29   #163
скорее, в инструкции попадаются противоречивые пукнты
не в первой
Старый 06.11.2014, 17:34   #164
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
maslovyu, я наверно в этом педант, т.к. сам занимался ремонтом движков и их обкаткой на стенде. Для меня превышение норм при первых 3000 км равно убийству движка. За свои 5 лет работы в автопарке много навидался и много писал прокламаций на завод изготовитель движков ))) Но это уже в другую тему. А вибрация она такая сво...... может вылезти откуда угодно. Начиная от колёс и заканчивая карданом.
Бортовой журнал
Старый 06.11.2014, 17:41   #165
Князь
Аватар для Князь
Князь Князь
не в первой
Вполне возможно. Если быть точным то в инструкции сказано не превышать 3000-3500 об/мин. Я это понимаю как постоянная допустимая скорость 120 км/ч и допустимы кратковременные разгоны в зависимости от обстановки на дороге до 140 км/ч.
Кроме того учитывая свой опыт могу уверенно сказать, что для двигателя повышенные обороты (в пределах разумного) куда менее опасны чем необоснованное занижение оборотов под нагрузкой.
Наверное Вы правы, но указанные мной параметры отвечают требованию производителя, не вижу здесь темы для обсуждения...
Старый 06.11.2014, 17:44   #166
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Согласен
Бортовой журнал
Старый 25.12.2014, 05:12   #167
Грифон
Грифон
Привет всем форумчанам и мои поздравления с наступающим Новым годом! Езжу сейчас на Иок-липучке, да вибрации как бы не слышно, по сравнению с той что была на Амтеле, но если подойти более конкретно, то ее можно все таки услышать, хотя и на порядок наверное слабее. Думаю наверное все таки дело в приводах, а вкупе с жестковатой резиной Амтел. она становится ясно слышимой. Впереди весна и опять придется ставить Амтел, наверное придется снова заниматься этим вопросом. Вот такие дела. Удачи всем в Новом году мужики!
Грифон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 08:36   #168
Грифон, а что ОД говорят? Время ведь уходит.
Хотя с другой стороны, у меня были притензии к сцеплению и коробке. Но не захотел платить за снятие и установку, так и езжу, пока все в рабочем состоянии.
Старый 27.12.2014, 19:39   #169
Грифон
Грифон
Ездил к двум ОД, в Миасс и в Челябинск. В Челябинске поднимали на подьемник и крутили, найти ничего не смогли. Наверное этот шум слышим при нагрузках. Одно предположение они высказали - мой колхозный фартук на переднем левом колесе. Саморез завернули, соединив колхозный со штатным, но картина не изменилась. Я как бы особо не парюсь со сроками, машине в мае будет два года, наверное успеет наружу вылезти дефект. Гарантия то три года по моему.
Старый 17.02.2015, 13:49   #170
Kolbaskin
Авто: Duster 1.5 Diesel 4x4 Privilege
Kolbaskin
Добрый день, господа, товарищи!
Может кто сталкивался с такой проблемой? Если да, то буду очень признателен за помощь в решении данной проблемы, а то уже который месяц борюсь с этой проблемой.
Duster 1.5 дизель 4Х4, комплектация Privilege.
У меня проблема такого рода:
-На 5й-6й передачах, обороты в интервале 2000-2300(2500-2600) - зависит от передачи, наблюдается сильное биение руля, неприятный гул в салоне (на уши сильно давит), динамика машины ухудшается
На 6й передаче вообще невозможно ехать, машина не тянет, руль колбасит аж до 2500-2600 об. муки, да и только ;
-на 4й передаче, чуть лучше, присутствует только гул и то, в диапазоне 2050-2100 об., вибрации руля нет.
Это всё происходит при сильном нажатии на педаль газа (например, при обгоне итд.). При плавном нажатии (если еле-еле нажимать) вибрации и шума почти не ощущается.
Всё это присутствуем с самого первого дня, километра как забрал машину у ОД.
Обращался с этой проблемой к ОД, подключил горячую линию РЕНО. (только после обращения в горячую линию, ОД обратил внимание на эту проблему. До этого разводили руками и говорили, что ничем не могут помочь, машина новая в ней копаться никто не будет, катайся дальше, если это неисправность, то она когда-нибудь обязательно вылезет).
Машину загоняли на подъемник, ездили ни раз (чтобы удостоверились сами), ставили колеса с другой машины из салона, исптывали на разных режимах - эффект 0й.
Недавно сказали, что возможная проблема в прошивке, что мол нужно перепрошить.
P.S.
Так же, на нейтрали, чувствует "биение" педали сцепления, если её слегка коснуться и даже чуть-чуть придавить.
И ещё, с утра "на холодную", при первых 7-10 км вибрации и шума нет! Как ни дави на педаль газа, ласточка летит!
Kolbaskin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 14:34   #171
возможно проблема в сцеплении, в корзине или диске.
понять точно оно или нет,- только через замену.
Старый 17.02.2015, 17:09   #172
Kolbaskin, махни свечи... Поставь DENSO IK20. Хуже не будет.
Или обратись к другому дилеру.
Старый 17.02.2015, 17:19   #173
Kolbaskin
Kolbaskin
Тоже к этому склоняюсь.
Еще вот какие чудеса с педалью сцепления: после включения/выключения передачи, при отпускании педали сцепления, её в двух местах ( в середине и почти в самом верху) как будто придерживает что-то и бросает. отдает в ногу, отлично чувствуется.
Старый 17.02.2015, 17:37   #174
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Будет - у него дизель. А дилера сменить стоит и долбать с гарантией
Старый 17.02.2015, 17:39   #175
Да...
Старый 17.02.2015, 18:47   #176
Kolbaskin
Kolbaskin
Долблю уже который месяц
Бываю у них чаще, чем в магазине
Мне, тоже самое сказал сотрудник горячей линии (кто занимается моей претензией), но есть одно волосатое НО - ближайший ОД в Курске, до него почитай 200 с лишкой верст. Может быть там спецы лучше - это хорошо. Вопрос в другом - туда сюда кататься, это не ближний свет. Пусть местные потеют, не смогут - будем связываться с РЕНО, (сначала с Москвой, если там ничего не решить, то с Францией потом (коль у наших руки не из того места растут).
P.S.
Супруга говорит: Один плюс от этого ОД - машину моет каждую неделю (и ни по разу)
Старый 17.02.2015, 19:18   #177
splot74
splot74
Сообщение от Kolbaskin Посмотреть сообщение
Давным давно у меня был случай - при включении / выключении сцепления или при движении наблюдался сильный шум и вибрация... Потом вычислил - стоит ей появится несколько раз включишь / выключишь и внезапно пропадало.
Сняли ДВС, сцепление: диск, корзина - вроде все нормально, нажимной... и тут увидели трещину, а с виду - ок, пока руками не тронули. В общем - лопнул он и видимо далее все зависело от того, как попадет.
Так что сцепление точно посмотреть стоит.
Старый 17.02.2015, 19:30   #178
Kolbaskin
Kolbaskin
Сообщение от splot74 Посмотреть сообщение
Меня и беспокоят эти две проблемы:
1. Шум и вибрация, биение руля на 4,5,6 передачах
2. Бьет педаль сцепления на нейтрали+"придерживает" педаль что-то
P.S. Кстати, сейчас 2я передача включает не так легко и плавно, такое ощущение, что в коробке песок, а не масло. включается тяжелее.
Старый 30.03.2015, 12:16   #179
Максим Олегович
Авто: привележ
Максим Олегович
Всем добрый день!
Снова начались проблемы с трансмиссией.
Периодически 50-50 % процентов при разгоне вибрация. Незначительная, но противная, на скорости 60-70 км/ч. Только при разгоне, и когда коробка прогреется. Первые 10-20 минут езды, как не едешь-вибрации нет. Постоишь в пробке на D, или "внатяг" в пробочке проползешь несколько км-при разгоне вибрация появляется. Причем, при отключении полного привода-чаще проявляется, на 4wd - реже. Привода, вроде новые поставили по гарантии. за 10 000 км умереть они не должны. Грешу на коробку, тем более, что иногда по утрам, при разгоне переход с 1 на 2 передачу очень жесткий, с рывком. Жду потепления, чтобы коробка сильнее нагрелась- и на диагностику.
Максим Олегович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 21:58   #180
Грифон
Грифон
По умолчанию Вибрация.
Привет всем коллегам! Отьездил всю зиму на липучке, вибрации как бы не слышно. Поставил недавно родной Амтел. Надо сказать что вибрации тоже нет! На что подумать не знаю. Колеса поставил как бог на душу положит. Единственное, что я сделал: ШРУСы смазкой прошприцевал. Шум равномерный, биения никакого не слышно.
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
