Старый 16.12.2013, 12:19   #161
Это я уже четвёртый раз остановился чтоб очиститься, вокруг всё лобовое замораживает и дворники палочки льда....
Обогрев лобового - классная штука. Особенно зимой. Всё время чертыхаюсь, когда вспоминаю, что на Дастере его нет. )
Старый 31.12.2013, 10:51   #162
Timmon
Аватар для Timmon
Авто: ARKANA 1.3 ТСа 4WD
Немного фоток с покатух
ID:	20264   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20265   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20266   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20267   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20269   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20270   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20271   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20272   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.12.2013, 11:03   #163
Timmon
Аватар для Timmon
и ещё!
ID:	20274   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20275   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20276   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20277   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20279   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20280   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20281   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20282   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.12.2013, 11:15   #164
Timmon
Аватар для Timmon
Ещё
ID:	20284   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20285   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20286   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20287   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20289   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20290   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20291   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20292   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.01.2014, 12:08   #165
Timmon
Аватар для Timmon
Эх , есть у меня мечта заиметь такую калитку, именно такую чтоб остался эстетичный бампер . Вот будет функционал ....... и можно ГАЗ установить , будит где болон для него поставить....
ID:	20955   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20956   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20957   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.01.2014, 21:44   #166
Timmon
Аватар для Timmon
Заезжал к Андрюшке More и как всегда без призента знаменитого от него не ушёл)))
Спасибо Андрей очень вкусные, знатные огурчики !!!!!!!!!!!!
ID:	21060   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.01.2014, 21:53   #167
Скоро и мы свои откроем
Старый 18.01.2014, 21:58   #168
На здоровье!
Правильно, чего на них смотреть, их есть надо. )))
Старый 18.01.2014, 21:59   #169
Timmon
Аватар для Timmon
От Андрея? Вы экономите ....... а я ем в удовольствие так как заехав сам можно увезти больше чем тебе привезут ..............
Старый 19.01.2014, 22:43   #170
Timmon
Аватар для Timmon
Вот сегодня решил глянуть как оттает автомобиль при -20
Завёл с автозапуска и пока погонял в танчики......
Так было
Спустя 20 мин
ID:	21101   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.01.2014, 23:03   #171
Пассажирский дворник не примёрз?
Старый 20.01.2014, 07:10   #172
Timmon
Аватар для Timmon
Не примёрз , а вот сегодня в 4:00 утра на термометре было -23
я встал на работу собираться и как всегда решил завести с пульта ,пока прогреется я выйду........ но увы авто не завёлся даже сделав четыре попытки результат не дало. Собрался ,вышел думаю ну с ключа сейчас заведу ,не было ещё такова чтоб мой "Дастин "не завёлся.Но вставив ключ и помаслав стартером толку ноль и так я делал раз шесть ,вроде гоняет бодро попытки завестись есть но вялые и тут я стал отчаиваться и думать что в это время некого просить чтоб меня потаскали подумал о том что вроде успеваю на автолайн до Москвы......
Вспомнив свои жигули как я их заводил в -30 без проблем 10 лет назад ,понял свою ошибку и решил попробовать ещё раз но грамотно...... Нажав на педаль газа 3 раза, выжал сцепление и повернул ключ зажигания И чудо авто завёлся , я понял свою ошибку , в такой мороз нужно заводить с выжатым сцеплением!
Старый 20.01.2014, 07:32   #173
... я понял свою ошибку , в такой мороз нужно заводить с выжатым сцеплением!
Ой, а я всегда с выжатым сцеплением завожу, это у мну на автомате
Старый 20.01.2014, 07:38   #174
Timmon
Аватар для Timmon
А я уже давно отвык от этого, так как до Дастера ездил на таёте с коробкой автомат , вот теперь буду привыкать
Старый 20.01.2014, 08:25   #175
я встал на работу собираться и как всегда решил завести с пульта ,пока прогреется я выйду........ но увы авто не завёлся даже сделав четыре попытки результат не дало. Собрался ,вышел думаю ну с ключа сейчас заведу..:
В данном случае, видимо, нужно поменять масло в КПП. У меня на 14-ой в -30°С с брелка, максимум со второй попытки, заводилось. На Дастере я запрограммировал автозапуск при -18°С. Т.е. ниже этой температуры двигатель не остынет, а запустится с 1 попытки(испытано). Посмотри мануал, настрой автозапуск по температуре min -15÷ -18°С, и спокойно спи по ночам.
Старый 20.01.2014, 09:28   #176
Обязательно! Да и не в мороз не вредно. Стартеру полегче крутить.
А насчёт морозов, я ещё прошлой зимой заметил, что после -20 маслице уже загустевает. Заводился в -25, отпустил сцепление, и у меня машина вперёд толкнулась. )))
Старый 20.01.2014, 09:56   #177
Timmon
Аватар для Timmon
А вот это я помню ,что так может быть )) и поэтому выждав немного после того как движок наберёт обороты медленно отпускаю сцепление.
Старый 20.01.2014, 10:46   #178
...А насчёт морозов, я ещё прошлой зимой заметил, что после -20 маслице уже загустевает. Заводился в -25, отпустил сцепление, и у меня машина вперёд толкнулась. )))
Поэтому я и говорю, что если установлена сигналка с автозапуском, ей нужно пользоваться. Не давать движку остывать ниже -20°С. Когда у меня машина на улице стояла, я так и делал.
Старый 20.01.2014, 12:14   #179
Timmon
Аватар для Timmon
Если честно то не очень мне хочется чтоб в холод машина молотила почти сутки , остывать она будит быстро значит заводится будит минимум 1 раз в два часа, а уже давно известно что максимальный износ двигателя приходится на момент пуска и максимальных оборотов , так что я лучше один раз заведу но тогда когда надо ....
Старый 20.01.2014, 15:52   #180
При температуре, близкой к -25°С, машинка у меня заводилась 1 раз ночью, и второй раз под утро, как раз к выезду. А когда каждые два часа, это уже за 30 переваливает. И хорошо за 30. А в такие ночи многие не по разу за ночь машинку прогревают.
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
