2WD 124 23.53%
Auto 207 39.28%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.60%
По ситуации 38 7.21%
Голосовавшие: 527. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 16:46   #1
Работа муфты.
Старый 18.02.2014, 11:52   #141
Пробовал, он всё-равно летит.
А сцепу выжимать?
Старый 18.02.2014, 12:10   #142
А сцепу выжимать?
Вот это не пробовал. Попробую в следующий раз.
Старый 18.02.2014, 13:37   #143
dg972, Дим при большом к тебе уважении но тема называется Режимы: 2WD, AUTO, 4WD Lock. Скорее всего мы не правильно друг друга поняли. Я описал что нужно было притормозить двигателем и тогда смог бы войти в поворот на режиме авто, а так как на скорости в повороте начал тормозить вот машину и понесло. Сравнил с шевиком т.к. в поворотах зимой только так входил без кидания авто. Ребята там же ездили на 2вд и входили в повороты на ручнике, но как вела себя машина это лучше у них спросить.
Старый 18.02.2014, 13:39   #144
Саш, а ты про какой Шевик?
Старый 18.02.2014, 13:41   #145
Шевроле нива.
Старый 18.02.2014, 14:01   #146
Вот и про неё. У Шевика постоянный полный привод и при торможении мотором тормозное усилие распределяется на все 4 колеса. А у Дастера при при отпускании педали газа муфта отключает задок (даже в ЛОК) и тормозишь только передними колесами. Машина поведет себя по другому.
Старый 18.02.2014, 15:27   #147
В теории то так, но если вывесить одно колесо у нивы оно будет вращаться стоя на оставшихся трех (лично пробовали), если конечно блокировка не включена. Поэтому на мой взгляд немного спорный вопрос в том что нива тормозит всеми колесами при торможении двигателем. По крайней мере мне так кажется..
Не спорю, что там другая трансмиссия, предвкушая вопрос, отвечаю- да я ездил на Шниве.
Опять же если муфта заблокирована. То она должна выполнять роль полной блокировки. Почему тогда в повороте задние колеса срываются в скольжение с заблокированной муфтой.
Старый 18.02.2014, 15:28   #148
Артем, ну а по твоему, нива тормозит одним мостом?
Старый 18.02.2014, 15:33   #149
Ну вот зачем Вы, Дмитрий меня озадачили... Чувствую сегодня снова состоится тестирование Нивы и Дастера с последующим распитием пива..
Я бы не стал исключать такую возможность.
Возможно у ШНивы трансмиссия отнимает много энергии и это так кажется.
Я бы не стал спорить, что Шнива тормозит всеми колесами, когда заблокирован меж осевой дифференциал. Надо затестировать..
Последний раз редактировалось Подводник; 18.02.2014 в 15:45.
Старый 18.02.2014, 15:45   #150
При разгоне, крутящий момент, через дифф в раздатке передается на все 4 колеса. Согласны? Точно так же при торможении.
В таком режиме можно уйти в кювет, это одна из причин, по которой Дастер деблокирует муфту.
Как будет выглядить тест? .... .... а на утро? ))))))))))
Старый 18.02.2014, 15:50   #151
Идеально было бы включить первую передачу километрах на 20-30 и отпустить сцепления, наглядно будет видно заблокируются ли все колеса. Ну и по следам шипов на льду.
Ну в принципе я уже готов что теоретически нагрузка на должна распределяться на ШНиве на все колеса. Но почему на Дастаре в режиме LOCK не будет распределение по тормозной нагрузке в соотношении 50/50 мне пока не понятно.
В режиме Авто понятно, в режиме LOCK не понятно, остается проверить выше описанным способом.
Старый 18.02.2014, 16:10   #152
Программно. Блок управления муфтой отключает задний "мост", как только убираем ногу с газа.
Шрус на пром. валу не жалко? Знакомый таким образом его провернул. Правда он на скорости пониженную воткнул...
Старый 18.02.2014, 18:28   #153
Дмитрий, откуда у Вас такая информация? Буду признателен если укажете где можно найти.
Спасибо.
Ну без такого фонатизма. Знакомый воткнул наверно на асфальте Я же написал, что лучше делать на льду (или другой поверхности с плохим сцеплением), дабы избежать избыточной неоправданной нагрузки.
Старый 18.02.2014, 18:35   #154
Артем, в Вашем регионе есть ЛЁД! Шутка. )
С экрана осциллографа.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...8&postcount=58
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...855#post151855
Старый 20.02.2014, 15:20   #155
VALSER
Авто: Privilege 4x4 1.6
VALSER
Может кто подскажет почему проходимость авто в режиме 2WD. лудше чем на AVTO или LOCK.
VALSER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 15:32   #156
Сообщение от VALSER Посмотреть сообщение
Очень интересный вопрос, я лично, затрудняюсь на него ответить...
Старый 20.02.2014, 15:38   #157
Не замечал ни разу...
Старый 20.02.2014, 15:44   #158
Влади-мир
Авто: R.D. 1.5 dci 4x4 + Esp Privilege черный + МЗСА 817701.004-05
Влади-мир
Это, простите, как?
Влади-мир вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 15:50   #159
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Можно описать ситуацию, когда такое происходит?
Старый 20.02.2014, 16:21   #160
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Смею предположить, что Вы впервые на 4х4 сели ! После переднеприводной быаают такие ощущения ! Сила привычки !
Бортовой журнал
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
