Старый 20.03.2016, 19:31   #121
юрий 333
юрий 333
Шился у Анатолия последняя от svv. Сегодня махнул 150 км на газу. Спокойно ехал и довел долгосрочную до -2.9. И -5.5 и -7было. Когда в тапку то сразу - 11.7. До дома доехал была -5.5 заглушил завел и сразу -11.7. На любом топливе.
---------- Сообщение добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:24 ----------
Abeev1, спроси пожалуйста через чиптюнер у коллег,может подскажут куда податься мне с этим. Я пока карту посмотрю где находится Димитровград
---------- Сообщение добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:28 ----------
240 всего. Как вариант .
Старый 20.03.2016, 21:36   #122
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Тему разместил. Подождем, кто откликнется.
Старый 20.03.2016, 22:29   #123
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Юрий, в ЛС написал тел. Челоек с ЧТ откликнулся. Позвони, поговори.
Старый 21.03.2016, 13:58   #124
юрий 333
юрий 333
Abeev1, был сегодня у него.хороший спец. В итоге 3 цилиндр низкая компрессия 7 налили масла стала 9 . Я очень расстроен.
Старый 21.03.2016, 14:00   #125
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
9 все равно мало. Пневмотестером не смотрели. Я имею ввиду состояние клапанов.
Старый 21.03.2016, 14:04   #126
юрий 333
юрий 333
Нет вроде.Я не знаю что это. Крутил стартер а он мерил
Старый 21.03.2016, 14:05   #127
юрий 333
юрий 333
Как скинуть сюда картинки
ID:	59357   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.03.2016, 14:07   #128
юрий 333
юрий 333
Это гбо виновно?
---------- Сообщение добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:06 ----------
Что теперь к мотористу? К од бесполезно уж наверное
Старый 21.03.2016, 14:20   #129
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
По осцилкам датчика разряжения, видна проблема с выпускным клапаном одного из цилиндров. Синхронизации не видно, по этому сказать не могу, именно какой. Ну скорее всего третий, в котором компрессия низкая.
Юра, сколько Вы на ГБО проездили?
Старый 21.03.2016, 14:37   #130
юрий 333
юрий 333
Abeev1, 36000
---------- Сообщение добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:22 ----------
Ещё подсос в пускном коллекторе
Старый 21.03.2016, 14:46   #131
doneAlexandro
Авто: Privilege 1.6 4x4
doneAlexandro
Abeev1,
[/COLOR]Ещё подсос в пускном коллекторе
Не в районе ли третьего цилиндра?
Старый 21.03.2016, 14:53   #132
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Юра а фоток экрана монитора, когда просто прокрутку делали, без запуска ДВС, случайно нет ?
Я про, что хочу сказать, что диагностика по ДР , самая сложная, но показывающая очень много проблем. Диагноз нужно перепроверять.
---------- Сообщение добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:51 ----------
Сейчас у Айрата уточню. Что он скажет.
Старый 21.03.2016, 15:09   #133
юрий 333
юрий 333
Подсос под дроселем внизу не видно. Возможно что-то с 3 цилиндра теоретически
---------- Сообщение добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:08 ----------
Abeev1, Это точно ,Айрат сможет сформулировать ответы
---------- Сообщение добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:09 ----------
Фотки с запушенным двигателем вроде
Старый 21.03.2016, 15:22   #134
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Да фото на запущенном. Хотелось бы увидеть датчик разряжения на прокрутке, по нему проще судить по линии клапана - герметичность - компрессия. Ну ладно. Если Айрат ответит, то будет хорошо. Он не видит пока моего сообщения.
Старый 21.03.2016, 18:24   #135
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
может обеднная газовая смесь была в 3 горшке?
Старый 21.03.2016, 19:04   #136
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Добрый вечер! Только что с работы приехал.
Юра, подожди паниковать пока. Давай отталкиваться от того, что машина то работает нормально, пропусков нет, это уже хорошо. Если бы что то с клапанами, то 100% будут пропуски, да и не будет нормальной тяги. Случаем не попал на паленное масло? Теперь, что можно предпринять. Для начала, пробуем раскоксовку. Я делаю ХАДОвской по 10мл в тюбике. В твоем случае сделал бы раскоксовку 2 раза с интервалом 1день. Опять замер компресии. Если поднимется, хотя бы на 1-2, то уже хорошо. Следующий этап промывка без снятия форсунок, через форсунки Лавром, а лучше Винсом, Винс работает более ударно, и смена масла и свечей. Пока так.
---------- Сообщение добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:54 ----------
Блин. Только сегодня приговорил 2 машины на ремонт головы.
---------- Сообщение добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:58 ----------
И снова замер компресии.
---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:00 ----------
Она может быть, если что то с газ форсункой.
юрий 333, Какое ГБО? И еще надо смотреть места врезки газ штуцеров в коллектор, вполне может сосать в этих местах.
Последний раз редактировалось rubin1967; 21.03.2016 в 18:59.
Старый 21.03.2016, 19:05   #137
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
Если налили немного масла в цилиндр и компрессия выросла то это говорит о том, что проблема с поршневой группой а не с клапанами. По поводу раскоксовки согласен. Мое мнение сразу винс с промывочным маслом заливать в цилиндры на 12 часов. Далее замена масла, фильтра.Не факт, что поможет но это бюджетнее переборки двс. Если перегородки целые и поршень не подгорел то временно поможет.
Старый 21.03.2016, 19:15   #138
rubin1967
Если при установке ГБО коллектор снимали, то вполне могли при стыковке частей коллектора замять одно их 4 уплотнительный колец.
---------- Сообщение добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:06 ----------
Да Виталий тут проблема с поршневой похоже.
---------- Сообщение добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:08 ----------
юрий 333, А повышенный расход масла присутствует?
---------- Сообщение добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:10 ----------
Спасибо за подсказку, так я не пробовал еще раскоксовывать. Возьму на вооружение
Старый 21.03.2016, 19:24   #139
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Поршневая вряд ли, тогда бы не чихало по утрам, я сразу сказал, что клапан. Но прогореть он тоже не мог, но разбирать по любому потому что сидит нашлепка из алюминия, когда сверлили коллектор. А масло просто выполнило роль гидравлического затвора, ведь у тебя щель в клапане не с палец, а меньше 1 десятой.
Старый 21.03.2016, 19:25   #140
rubin1967
юрий 333, Юрий, если выясниться что есть подсосы в местах врезки штуцеров ГБО в коллектор, если они половинили коллектор, и криво его собрали, можно конечно попробовать наехать на установщиков. Но придется основательно пободаться с ними. И надо заключение с оф сервиса.
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
