Старый 25.02.2013, 17:34   #1
volody73
volody73
По умолчанию Стук при трогании, или торможении ( объединенная )
Здравствуйте одноклубники. Пробег моего Дастера - 80 км. При трогании на 1-ой скорости слышится еле заметный стук где-то внизу справа. Раза 3: тун-тун-тун, потом спокойно и тихо едет. У кого-нибудь было?
Докладываю:
Стук (а именно несколько глухих ударов) при начале движения издает именно блок ABS/ESP.
Находится он под капотом, справа по ходу движения, под шумоизоляцией.
У меня не стук - а тук (глуховатый) при трогании появился после 90 тысяч. Как и у многих слесаря ничего не нашли. Только на третий раз решились подтянуть подрамник - и "тук" пропал. Каждый болт подрамника дотянули на полоборота. Всего и делов )).
Последний раз редактировалось dg972; 03.09.2015 в 21:01.
volody73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 05:14   #101
малёк
Аватар для малёк
Авто: Privilege 2.0 4х4
малёк
МЕДВЕЖ, что ОД сказал по поводу скрипа? у меня точно такой же появился.
Старый 25.01.2015, 06:18   #102
Сообщение от малёк Посмотреть сообщение
Дастер - это загадка для владельца http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=1132
Старый 25.01.2015, 07:12   #103
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Да это звук льда в местах подвижных частей подвески! возможно где то в двигательном пространстве где имеется все благоприятные условия нагрева и подтаивания, на стоянке подмерзания тем самым растёт корочка льда!
Старый 26.01.2015, 18:12   #104
малёк
Аватар для малёк
малёк
у меня в -15 и ниже скрипит. а выше температура поднимается и всё в норме. похоже аммор(ы)-га*но.
Старый 04.03.2015, 22:24   #105
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
Как снег тает, у меня начинается стуки спереди и особенно с правой стороны, как буд то, стойка стабилизатора, сегодня не стучало, видимо заморозки, если на втулки то говорят глухой стук, а у меня такой четкий стук не глухой.
Старый 04.03.2015, 22:57   #106
Ездий пока... на скорость не влияет. А вот когда отвалиться крены будут другими.
Старый 05.03.2015, 19:33   #107
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
dg972, В смысли отвалятся? Сейчас тоже пока не стучит ни где. Буду наблюдать.
Старый 05.03.2015, 21:30   #108
В смысли отвалятся?
В прямом. Шар из стойки стабилизатора может выскочить. Видел, на Жигулях, на классике, колесо боком и машина не едет? Шаровой палец выскочил из корпуса шаровой опоры. Так вот, если на Дастере выскочит шар из стойки стабилизатора, колесо не отвалиться, просто крены на поворотах увеличатся. Но тебе до этого очень далеко.
Старый 05.03.2015, 21:41   #109
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
dg972, может и аммо такой звук нерегулярный издавать.
И еще варианты есть другие.
Надо поднять и глянуть.
Старый 05.03.2015, 21:45   #110
Сегодня был у ОД, треханули подвеску (так же были постукивания), втулки стабилизаторов по гарантии махнул, параллельно перепрошли ЭБУ, пока все нормуль, наблюдаю...
Старый 06.03.2015, 13:54   #111
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
dg972, Ааа ты меня так не пугай.
Сегодня тает у нас снег, думал резинки станут мягкие и опять начнутся стучать. Нет не стучали, проезжал специально по ямам даже намека не было, видимо грохотал лед в бампере или под защитой картера, буду дальше наблюдать. Хотел уже ехать на диагностику либо рядом СТО либо к ОД
Старый 06.03.2015, 15:57   #112
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
Кстати о резинках, прорезь на втулках стабилизатора в какую сторону должна располагаться к бамперу или к двигателю, или без разницы ?
Последний раз редактировалось Sane; 06.03.2015 в 16:07.
Старый 06.03.2015, 16:18   #113
Левая сторона машины.
Старый 14.03.2015, 14:04   #114
plato83
plato83
По умолчанию Стук в передней части
Ребята. Подскажите, в чем может быть дело? При повороте на90 гражусов, пересекая калею происходит раздражающий стук в передней части. Может подкрылки или что? Вобщем подскажите.
plato83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 19:58   #115
Воморх
Воморх
По умолчанию Стук
Всем привет.стук спериде каждый раз при начале движения.дастер 4:4 без есп.может кто сталкивался, посаветуйте.
Последний раз редактировалось Олег; 12.05.2015 в 20:10.
Воморх вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 22:40   #116
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
Пробег 69597 км, при повороте руля влево, когда начинаю трогаться стук издает, не у кого не было? Стук спереди.
Старый 15.06.2015, 22:50   #117
Игорь Олегович
Авто: Duster 2.0 мкпп 4на4
Игорь Олегович
Стук одномоментный, или пока руль повернут и машина едет есть стук?
Игорь Олегович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 22:57   #118
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
Игорь Олегович, одномоментный, только когда повернешь руль до конца, а когда вправо поворачиваешь при трогание не замечал.
Старый 15.06.2015, 23:25   #119
Yakov163, подвеску протяни. Да и протрясти ее уже пора.
Старый 16.06.2015, 17:29   #120
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
dg972, В чем фишка, когда трогаешься на ровной поверхности, хотя прав может что то найду.
стук
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
