| Результаты опроса: Как Вы оцениваете качество товаров/услуг партнера? | |||
| 5 (отлично) |
18 | 47.37% |
| 4 (хорошо) |
12 | 31.58% |
| 3 (удовлетворительно) |
3 | 7.89% |
| 2 (плохо) |
5 | 13.16% |
| Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 |
![]() Регистрация: 09.10.2013
Схема для подключения камеры заднего вида ![]() Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2 Список изменений относительно версии 4.0.1.4 Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5 Видео плеер Версия плеера обновлена до последней 1.3.6 Значительно повышена стабильность работы Повышена производительность плеера Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто) При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается. Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера Камера заднего вида Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала. Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд) Голосовые подсказки Снижена громкость подсказок навигации при звонке. Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем Общие улучшения и исправления Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия Возможности Menavrus: Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе. Поддержка камеры заднего вида Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше) Проигрыватель видео, музыки и фотографий: Поддерживаемые форматы: Код:
Image Formats JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG Audio Formats: MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM Video Formats: H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1 Container Formats: Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV ![]() Видео с Menavrus http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA Обновленный плеер http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA Прошивка платная По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 10:23. |
| 17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#81 |
Ну тут явно не Menavrus виноват...
#83 | |
![]() Регистрация: 05.01.2013
Ruzal,
#84 |
Авто: Privilege 1.6 4x4 MКП6
хочу купить данную прошивку как можно это сделать?
#85 |
![]() Имя: Макс
написать ЛС Alexander2012
#мненестыдно |
#86 |
SOS SOS SOS помогите кто сможет ,вчера пропала сначала навигация и карта а потом и вовсе зависла магнитола с ромбом рено на дисплее и теперь даже негаснет табло
---------- Сообщение добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:03 ---------- Акуму скидовал на всю ночь но результат тот же ---------- Сообщение добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:04 ---------- Простите если не там написал |
#87 |
![]() Имя: Артем
Вам к ОД, скорее всего.
Навигацию и карту можно отключать в настройках, в результате навигация и карта не отображается в меню. Последний раз редактировалось Подводник; 26.03.2014 в 19:15. |
#88 |
Alexander2012, вчера установил все вроде нормально, а сегодня не выключается магнитола кнопкой, а при нажатии пропадает звук - при повторном нажатии звук появляется. выключить и включить магнитолу можно теперь только зажиганием.
В чем проблема? |
#89 |
Авто: Renaul Duster Luxe 4x4 МКПП +ESP +NAV
Все нормально... этот "глюк" автор обещает исправить в следующем обновлении.
#91 | |
![]() Имя: Макс
![]() обратиться к нему в ЛС
#мненестыдно |
#92 |
#93 |
![]() Имя: Vovsor
Установил Menavrus с полным переносом в память ГУ . Настроил НН , установил новый скин - круто ..!! кнопки стали крупнее и удобнонажимаемые..))
С джойстиком проблем нет, с телефонами тоже -у всех HTC... Фильмы крутит ..на полный экран. все норм.. 5++ Alexander2012 за разработку .. |
#94 |
![]() Имя: Иван Курочкин
Авто: Luxe Privilege 4x4
Alexander2012, Доброго времени суток, хочу купить ваш продукт, куда денюжку скидывать?, по непонятным причинам сообщение в личку отправить не могу(, если не трудно отпишите мне в ЛС
#95 |
![]() Имя: Vovsor
Вышло новое обновление 4.0.3 на MediaNav.
Вопрос к Alexandr2012, при обновлении оригинала придется Menavrus ставить заново??? Как обстоят дела с обещаным обновлением Menavrus'a? |
#96 |
Я думаю, сегодня будет рассылка с новой версией
#98 |
Мне хоть один человек ответит на вопрос, ЧТО в этом оригинале изменилось?
#100 |
А тем временем вышла новая версия Menavrus. построенная на базе 4.0.3
| Метки |
| карты, навигация, medianav, menavrus |
