Старый 25.02.2013, 17:34   #1
volody73
volody73
По умолчанию Стук при трогании, или торможении ( объединенная )
Здравствуйте одноклубники. Пробег моего Дастера - 80 км. При трогании на 1-ой скорости слышится еле заметный стук где-то внизу справа. Раза 3: тун-тун-тун, потом спокойно и тихо едет. У кого-нибудь было?
Докладываю:
Стук (а именно несколько глухих ударов) при начале движения издает именно блок ABS/ESP.
Находится он под капотом, справа по ходу движения, под шумоизоляцией.
У меня не стук - а тук (глуховатый) при трогании появился после 90 тысяч. Как и у многих слесаря ничего не нашли. Только на третий раз решились подтянуть подрамник - и "тук" пропал. Каждый болт подрамника дотянули на полоборота. Всего и делов )).
Последний раз редактировалось dg972; 03.09.2015 в 21:01.
volody73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 22:35   #61
Серый1965, Потом отпишитесь если найдёте причину стука.
Старый 25.10.2014, 22:38   #62
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
МЕДВЕЖ, Не вопрос!!!
Старый 25.10.2014, 23:04   #63
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Серый1965, на счёт обратного удара... у Вас подкрылки установленны?
Про удары при резком торможении, могу форумчанам сказать... это скорее Всего АВSка работает у Серый1965, мы тут попереписывались с ним и выяснил что ранее у него не было автомобилей с ABSкой... так что возможно она и срабатывает при резком торможение... особенно когда резина жёсткая у околонулевых температур...
Старый 25.10.2014, 23:21   #64
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Серёга-73, Да..при покупке авто,отдал 140 баксов за установку подкрылков,то есть,защиту арок.....если вы об этом. а еще надо подлокотник,и защитную решетку радиатора Но это потом.
---------- Сообщение добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:12 ----------
Серёга-73, Да ,установлены.Вы имеете в виду,защиту арок?
Старый 26.10.2014, 00:11   #65
Серёга-73
Серый1965, я незнаю что вы подразумеваете под защитой арок!? Я установил задние подкрылки... поехал на кочках и лежаках... резко колесо опускалась, пружина перегибалась и витком задевала подкрылок... и получался типа бух..бух... вылечил, вышел и канцелярским ножом вырезал чуть более больше пространства в зоне под пружину...
---------- Сообщение добавлено в 01:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:08 ----------
.Стук ,как буд то тормозные колодки передние болтаются.
Плано тормозиш,все в норме...чуть резче,стук!
Точный симптом нормальной работы ABSки... !
Старый 26.10.2014, 00:23   #66
Nafigvajag
Стук всегда, или при вывернутом руле? Если при вывернутом руле, то это "конструктивная особенность"...
---------- Сообщение добавлено в 00:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:22 ----------
Ну да, еще может АБС долбить, ну если чел совсем не в курсе...
Старый 29.10.2014, 13:11   #67
JackAB
Авто: Duster 2.0 4x4
JackAB
При совершении поворота, иногда при трогании, в правой стороне постукивание 5-6 тихих глухих ударов. Их стало слышно после 2000-3000 км когда ко всем сверчкам прислушался. Что может быть?
Извиняюсь за флуд... ответ нашел в соседней ветке
JackAB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 00:19   #68
Nafigvajag
Застучало у меня. На 76 тысяче, справа, спереди, похоже, стабилизатор раздолбался... В понедельник - в сервис поеду...
Старый 02.11.2014, 01:24   #69
Smirnov777
Аватар для Smirnov777
Авто: Privilege 4x4 2.0 МКП6
Smirnov777
Дядьки,столкнулся недавно и я со стуком,по ощущению справа,локализовать сразу не смог,но,решил ,что дело в дверях.
Так оно и вышло,открутился вал,на котором защелкивается замок двери.
Нашел звездочку,подтянул.
За 25 т. первая серьезная поломка,если не считать лампочек,правая умерла на 17 тясячах,левая на 18.
Smirnov777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 20:43   #70
Nafigvajag
Разбило правый рулевой палец. Заменили по гарантии. Уроды косорукие, торопились, наверное, когда делали схождение, теперь руль кривой, вправо на 3 градуса. Мелочь, а как бесит! ®©¢°€^π•\©<¶_€£¢№!!! Короче, грязно и много ругаюсь...
Старый 04.11.2014, 20:44   #71
Пусть переделывают!
Старый 04.11.2014, 20:59   #72
Стук в передней части.
мож открыть? пусть заходят.
Старый 04.11.2014, 21:11   #73
Nafigvajag
Пусть переделывают!
Дык, отож! Только, сомнительный это кайф, записываться, ехать, ждать...
Альтернативно одаренные представители сексуальных меньшинств они....
Старый 11.11.2014, 11:36   #74
эгеец
Аватар для эгеец
эгеец эгеец
Серому1965
Было похожее справа: с новья при проезде лежачих полицейских бухало на "распрямлении" подвески, но странно, нестабильно.
Поехал к мастеру. Он сразу нашел, что болтается тормзной суппорт.
Дальше прошу прощения за неграмотрность , так что с его слов:
Вынул пальцы, набил смазкой и правильно собрал.
Прошло! Теперь постукивает чуть-чуть и равномерно по всем 4 колесам.
Может и не то, но проверить тормоза СТОИТ!
* Мастер уговаривал меня сделать это самому, что бы разобраться и с такой ерундой его не беспокоить. Но у хорошего МАСТЕРА есть минус: все хочется доверить ему :-)
** я тоже 1965
эгеец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 16:18   #75
Сообщение от эгеец Посмотреть сообщение
Это помогает не на долго.
Старый 21.11.2014, 09:14   #76
для начала при появлении стука протяните подрамник.
мне помогло.
обращался в Петровский, сделали по гарантии.
Старый 23.11.2014, 17:22   #77
Серый1965
Серый1965 Серый1965
эгеец, Вроде смирился,при торможении вроде не стучит уже...иногда бывает...но при переезде лежачего мента..обратный удар присутствует..(если не сбавлять скорость) машинка на гарантии,будем кататься пока..ХОРОШИЙ СТУК ВСЕГДА НАРУЖУ ВЫЛЕЗЕТ!!!
Старый 23.11.2014, 19:30   #78
Последние две недели что то подобное и у меня нарисовалось. Буду искать причину.
Старый 02.12.2014, 16:24   #79
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
МЕДВЕЖ, Я писал в теме СВЕРЧКИ! Тоже самое, когда мороз скрипит. Немного проехал по неровной дороги все нормально. Либо амортизаторы то что смазка замерзла, либо втулки стабилизатора. Скрип такой буд то метал об метал трется.
Старый 02.12.2014, 21:04   #80
Есть мысли по данному Случаю.
стук
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
