Старый 02.10.2014, 21:19   #761
По поводу спойлера, проверен в городских условиях (дождь, грязь, 75км/ч).
Похоже работает, за это время ни разу не пользовался задним дворником.
Машину сейчас не мою, так что желающие смогут посмотреть и высказать свое мнение на встрече 4 числа.
Старый 17.10.2014, 21:28   #762
так было до замены
на замену взял такие лампы
по гарантии поменяли плафон и проводку к плафону. на фото видно номер (видимо проводки) 7701478463
так выглядит теперь
кстати, про отсутствие прокладки под серебристой накладкой. на фото это что выглядывает из под накладки?
Старый 17.10.2014, 21:59   #763
от ПТ ГРУПП
Накладка в проем стеклоочистителей (жабо)
беда со скотчем. не держится на стекле. отклеивается.
один раз уже переклеивали, результат тот же отклеивается.
видимо по стеклу нужно что-то другое использовать для приклеивания.
Спойлер-дефлектор "Чистое стекло"
тут то же не обошлось без косяка
слева плотно прилегает к двери
справа зазор
Старый 17.10.2014, 22:34   #764
справа зазор
А у нас машины кривые.
Старый 17.10.2014, 23:06   #765
dg972, Дим, может и кривые, но впечатления о зазорах у нескольких владельцев этих спойлеров схожие, ну если только места зазоров разные.
Старый 17.10.2014, 23:10   #766
Игорь завтра встретимся и у меня посмотришь.
Старый 29.10.2014, 21:48   #767
сегодня переобулся. погода конечно вносила коррективы, а надо ли.
на зиму оставил стилизованные диски. а литье поставлю весной.
переобуваемся у своего знакомого хорошего мастера. подороже чем у партнеров, но с подходом к работе раза в три лучше.
Старый 09.11.2014, 20:33   #768
Сегодня svv, Виталий, сделал доработку дроссельного узла. За что ему огромное спасибо.
На машине нужно заново учиться ездить. Малейшее усилие на педаль газа и машина сразу ускоряется. Раньше газ практически всегда в пол, а теперь можно и нужно дозировать.
При разгоне теперь не кручу до 4000, что бы быстро разогнаться.
Обороты на холостом ходу остались на уровне 700.
Средний расход за сегодняшние 158км после доработки 8,4л/100км при средней скорости 37,5км/ч.
о том что не нравится, но скорее всего просто нужно учится по другому ездить: - при отпускании газа бывает провал в результате дерганье машины
- если машина идёт накатом не выключая передачи и скорость падает ниже 40км/ч, то при нажатии на педаль газа машина тупит. свыше 40км/ч всё отлично.
- можно сказать пропала вторая передача - при троганье со второй идёт падение оборотов, но всё же вяло трогается.
открыли капот и обнаружил, что в расширительном бочке уровень охлаждающей жидкости ниже минимума. заехал в логан шоп купил 2л антифриза. до максимума вошёл 1л. интересно куда он делся за 5000км? ведь на ТО-6 должны были залить систему новым антифризом.
пока готовился к отъезду от Виталия посмотрел расход топлива, ужаснулся, БК показал 45,2л/100км.
ну что будем смотреть, поехал кататься. заехал в логан шоп за антифризом. соседняя улица. БК показал 26л/100км.
перед визитом к Виталию заехал на мойку. смыли зеркало мёртвой зоны с водительского зеркала. решил поехать в планету железяка кружным путём через город. проехал 56км. расход снизился по БК до 11л/100км.
отзвонился Виталию, отчитался, Виталий сказал маловато пробега. принял решение прокатиться вокруг Москвы по МКАД.
в итоге за сегодня после доработки по БК скушано 13,3л. средний расход 8,4л/100км. проехал 158,1км со средней скоростью 37,5км/ч.
Старый 09.11.2014, 20:41   #769
На какой передаче и оборотах?
Старый 09.11.2014, 20:48   #770
Андрей, на четвёртой и пятой. понимаю, что нужно переключаться на пониженную на этой скорости, но как то привык уже. идёшь по трассе, включил пятую и едешь на ней.
теперь нужно заново привыкать к другому стилю вождения.
Старый 09.11.2014, 20:52   #771
Бурый медведь (Bear), ну на 5й при 40км/ч совсем не айс, да и на 4й тоже в общем-то...
А сколько при такой скорости оборотов на 5й и 4й передачах ?
ЗЫ. на 40км/ч на 4й и 2.0 не шибко выстреливает...
Старый 09.11.2014, 21:00   #772
maslovyu, Юр, понимаю, что не дело. нужно теперь грамотнее переключать передачи, что бы стреляло на любой передачи.
я не писал что на 40 стреляло раньше. просто встал на передачу и ползёшь как едется.
про обороты сейчас грубо говоря на 200-300 оборотов ниже стало. нужно ехать не одному, что бы вести замер какое кол-во оборотов соответствует какой скорости.
Старый 09.11.2014, 21:03   #773
ну это нужно сделать 1 раз и забыть - тут изменений не будет же никаких
наверное все-таки не оборотов меньше стало, а комфортно стало ехать (нажимать педальку) при более низких оборотах
Старый 09.11.2014, 21:08   #774
Юр, что бы комфортнее стало, это нужно научиться ездить по новому. с моими большими недельными пробегами, думаю не вопрос и быстро привыкну.
по поводу оборотов. постараюсь записать сколько оборотов какой скорости теперь соответствует.
ну а скорость теперь набирается при меньших оборотах. раньше нужно было педаль в пол. а теперь дозируешь.
Старый 09.11.2014, 21:22   #775
Соответствие оборотов и скорости определяется только передаточным отношением и от прошивок, дросселя, бензина и т.д. не зависит
Старый 09.11.2014, 21:29   #776
На 4-й с 40-ка должно вообще без проблем поднимать, если слишком резко по педали не стучать.
Старый 09.11.2014, 21:33   #777
Андрей так и было. Просто наверно воспринимается это теперь как вяло и медленно.
Надо привыкать к новым реалиям доработки. и всё будет замечательно.
о чём я сразу и написал - но скорее всего просто нужно учится по другому ездить
Старый 10.11.2014, 06:48   #778
Strusto, Влад, спасибо спас от ненужной работы. Если это всё неизменно, то смысл записывать у всех все одинаково.
Давайте по другому попробуем. Доработка направлена на получение более эффиктивного отклика машины на ускорение. При нажатии на педаль газа машина сразу получает дополнительное ускорение.
Уменьшение оборотов наблюдаю при разгоне. Если раньше, что бы выстрелить нужно было крутить до 4000оборотов, то сейчас и 3000 достаточно, если зазеваться, то там уже и 3500.
Вчера было несколько неприятных моментов с перестроением соседних машин, видимо овощ засело в голове у многих. И они уверенны, что успеют перестроиться передо мной. Но если бы я не нажимал бы на тормоз, то раз пять мог бы оказаться в аварии.
Старый 10.11.2014, 07:50   #779
Все заметили доработку. А вот пропавший литр антифриза прошёл незамеченным. Куда мог уйти литр антифриза за 5000км или мне его просто недолили?
Старый 10.11.2014, 08:01   #780
Игорь, я заметил, т.к. сам об этом постоянно думаю . Но на западе Мск Логан-шопов не знаю, чтоб наш антифриз на долив купить. У мну сейчас на 1 см. выше МИН, но мне ни разу не доливали с рождения, наблюдения продолжаю.
Кстати, обратил внимание, что наш антифриз очень незначительно расширяется при нагреве, буквально на пару см по бачку.
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
