Старый 11.12.2012, 07:24   #1
По умолчанию Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W)
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
- Габаритный огонь и стоп-сигнал
Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания
P 21/5 W.
- Указатель поворота
Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля).
- Задний ход
Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2)
- Стоп сигнал Ф2
- Задний противотуманный фонарь
Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W.
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Боковые повторители на передних крыльях - WY5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер.
В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО.
Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару.
Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки.
Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой.
Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем.
Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ.
Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах.
Лампы ДС меняются аналогично БС.
Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R.
Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов.
Установка не штатных задних фонарей.
Лампы в передней и задней оптике на Ф2
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
82 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Амиго, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ
Старый 01.06.2016, 10:36   #581
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Сообщение от Zastava Посмотреть сообщение
горят габариты.
И хорошо видно?
Старый 01.06.2016, 10:43   #582
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
И хорошо видно?
Не понял вопрос.
Чего видно? Сами габариты?
В режиме габариты, раза в три поменьше яркость ламп, чем в режиме ДХО.
Если вы имеете в виду освещение дороги ночью, то для этого есть ближний\дальний а не габариты.
Последний раз редактировалось Zastava; 01.06.2016 в 10:58.
Старый 02.06.2016, 10:24   #583
Саблинский
Это я и имел ввиду. У Вас было написано только габариты ночью
Старый 02.06.2016, 10:28   #584
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Замененные лампы имеет два режима ДХО\габариты. Других режимов у них нет.
Старый 07.06.2016, 23:06   #585
CrankS
Авто: 2.0, 4WD, Privilege, МКП (c 2012г)
CrankS
Товарищи, подскажите по Дорестайлу и фарам Фаза-2 /сейчас машине в сервисе и проверить не могу/.
Какие режимы по ДХО\габариты будут не доступны в фарах без доработок электроники и как именно преобразятся если поставить реле?
CrankS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 23:10   #586
Фазы 1 тоже разные бывают. Скорей всего останешься без ДХО в новых фарах.
Старый 08.06.2016, 00:38   #587
CrankS
CrankS
Мой дастер САМЫЙ первый.
Чем собственно ДХО лучше ближнего света? Я так понимаю ДХО и габариты это одна лампа и дело лишь в яркости?
Старый 15.06.2016, 04:37   #588
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Сообщение от CrankS Посмотреть сообщение
Дхо лучше включать чем ближний чисто из экономии ресурса ламп ну и бензина чуток.
Сам ездю днём с габаритами но не на 5вт, а на 20вт.(на лачетти).
Старый 15.06.2016, 18:28   #589
Андрейчик
Андрейчик
Всем привет .
На просторах инета нашёл себе вот таки фары.
Хочу врезать их в бампер, но нигде не нашёл фоток как с этими фарами будет смотреться автомоиль именно с врезанными в бампер.
И отзывы бы услышать от реальных покупателей, а то пришлют кота в мешке за 10000р.
http://offroadparts.ru/318-vreznaya-...2-e4t-40w.html
Старый 15.06.2016, 21:07   #590
сова
Аватар для сова
сова сова
Андрейчик, а Вы описание товара читали? Ничего не смущает?
Старый 15.06.2016, 21:10   #591
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Это не фара, это - фонарь. Смотрится как автомобиль с врезанными фарами. Освещает как фонарь с линзой 60 градусов и хотспотом. Светит на 3 тыщи люмен. В хотспоте, ага. Галогеновая хелла с ксеноном светит лучше. Отзывов от реальных владельцев не услышишь, т.к. владельцы этого чуда не на дастерах ездят.
Старый 15.06.2016, 21:16   #592
сова
Аватар для сова
сова сова
По моим прикидкам максимум 1300.
Старый 15.06.2016, 21:55   #593
Андрейчик
Андрейчик
Для меня есть главный приоритет, что по мощности фары 40 вт.
И при последовательном соединении с лампами дальнего света 55вт теоретически можно реализовать дхо дальнего в полнакал.
У себя на лачетти этот вариант не могу реализовать из за малой мощности туманок 27вт. Связи с чем лампы дальнего светят еле как.
---------- Сообщение добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:45 ----------
При врезке в бампер данного чуда автомобиль автоматически становится менее интересен угонщикам .
Вот только фотки бы посмотреть как это смотрится именно в бампере.
А то насверлю дыр а сыну не понравится когда с армейки вернётся.
И придётся мне на его лачике дальше ездить. А хочу дастера.
И ничего не написано в описании про угол и как производится регулировка. (думаю не придётся подкладывать шайбы между фарой и бампером)
Последний раз редактировалось Андрейчик; 15.06.2016 в 21:58.
Старый 15.06.2016, 22:04   #594
сова
Аватар для сова
сова сова
Андрейчик, да Вы все туда же...
Если уж Вас так интересует эта тема, хотя бы ради приличия загляните в Википедию. Поинтересуйтесь, что такое светодиод, как он работает, какие у него характеристики. Что такое драйвер, зачем он нужен и как работает.
Скажу Вам по секрету, из описания чудо фонаря по Вашей ссылке следует, что либо продавец понятия не имеет о том, что продает, либо врет безбожно.
Старый 15.06.2016, 22:13   #595
При напряжении меньше 9 Вольт, драйвер не зажжет светодиоды...
Зачет!
Можно это в тему "юмор" перенести?
Старый 16.06.2016, 04:54   #596
Андрейчик
Андрейчик
Т.е и лампа дальнего соответственно светиться не будет.
Ещё бы натуральный эксперимент кто поставил. Ну у кого уже есть такие светодиодные фары. А то чёт и в правду бабло отдам а работать не будут в режиме каком хочу. Во время запуска же нить лампы дальнего холодная, а значит её сопротивление маленькое.Может драйвер всё таки будет запускаться. Хорошо хоть выписать не успел.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 16.06.2016 в 05:38.
Старый 21.06.2016, 21:49   #597
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
Я ставил в фару дальнего света светодиодную лампу с драйвером.
Лампа диммируется моим драйвером:
слева направо:
ближний, лампа накаливания дальнего, светодиодная лампа, ближний накаливания.
P.S. До сравнительных тестов DRL на светодиодных лампах никак не дойду.
P.P.S. Они у меня зажигались при 6 Вольтах на драйвере.
ID:	62627   Нажмите на изображение для увеличения
Подпись с ссылками на личные страницы на личном сайте по доработке Дастера удалена по просьбе администрации.
Мой выбор ДХО: дальний на 30% от номинальной яркости!
Управдом вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 07:00   #598
Андрейчик
Андрейчик
Т.е нужно просто поэкспериментировать прямо в магазине
Старый 29.06.2016, 21:04   #599
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
как вариант...
Старый 04.08.2016, 13:31   #600
wowasyy
wowasyy
Добрый день, купил такие лампы: светодиодные лампы Н7 2s 3600LM. В целом светом доволен был, свет яркий, белый, похожий на дневной, встречные машины не моргают, не кидают кирпичи, значит не слепит никого))). Но почитав интернет узнал, что светодиоды в лампах можно как то разгонять, и они светят ярче, а когда перегреваются, то включается защита и они просто притухают пока не остынут. В инструкции к моим LED лампам указанно, что рабочий диапазон по напряжению 12-24 вольт, я так понимаю, что в лампе есть где то микропроцессор который отвечает за силу розжига лампы ? как можно изменить его настройки? Может кто то сталкивался, пробовал разгонять? Както можно понять не разбирая лампы какой у меня драйвер? ведь у разных драйверов отличается КПД?
wowasyy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
