Закрытая тема
Старый 20.06.2014, 10:49   #41
brotherhood
brotherhood
Оригинал сообщения здесь
Переделка кронштейнов крепления фар от Фазы-2 для их установки на Фазу-1:
ID:	52636   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52637   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52639   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Джити; 02.10.2015 в 11:02.
brotherhood вне форума   Вверх
Старый 02.09.2014, 15:42   #42
По умолчанию Коды красок и карандашей для подкраски
- БЕЛЫЙ ЛЁД (OV 369) - 7711431943
- СИНИЙ МОРСКОЙ (OV D42) - 7711431995
- КОРИЧНЕВЫЙ ОРЕХ (TE CNA) - 7711430548
- СВЕТЛЫЙ БАЗАЛЬТ (TE KNM) - 7711573071
- СЕРАЯ ПЛАТИНА (TE D69) - 7711573046
- СИНИЙ МИНЕРАЛ (TE RNF) - 7711573079
- КРАСНЫЙ ТОРЕАДОР (TE 21B) - 7711431977
- ЧЁРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА (NV 676) - 7711431964
- СИНИЙ ЭЛЕКТРА (TE RNZ) - 7711573085
- ТЁМНЫЙ КАШТАН (TE D17) - 7711424872
- ХАКИ (TE DNP) - ?
OV — непрозрачная матовая краска; TE — металлизированная краска; NV — перламутровая лаковая краска.
Последний раз редактировалось Джити; 25.10.2016 в 14:32.
Джити вне форума   Вверх
Старый 19.02.2015, 07:59   #43
По умолчанию Как вставить ссылку на пост в своё сообщение:
Как вставить ссылку на пост в свое сообщение:
1) Находишь сообщение, на которое хочешь дать ссылку и нажимаешь на цифры в правом верхнем углу левой кнопкой мыши:
Сообщение откроется в новом окне как отдельная страница.
2) Из адресной строки браузера копируешь адрес страницы.
3) В том сообщении, куда хочешь вставить, жмешь "Правка", добавляешь текст.
4) Выделяешь часть текста, которая должна быть ссылкой и нажимаешь на глобусик:
Откроется окошечко, куда вставляешь ранее скопированный адрес.
Осталось только подтвердить изменения.
P.S. Можно на цифры в правом верхнем углу нажать не левой, а правой кнопкой мыши. Тогда выпадет менюшка, в которой необходимо выбрать "Копировать адресс ссылки" (фраза может немного отличаться в зависимости от браузера, но смысл тот же). А дальше действуем согласно п. 3
ID:	42861   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Джити; 19.02.2015 в 13:21.
SidAn вне форума   Вверх
Старый 10.03.2015, 21:29   #44
По умолчанию Установка фонарей от Фазы-2 на Фазу-1
Оригинал сообщения находится здесь
Отчёт по установке. Не знаю насколько он будет информативным, но всё что отснято выкладываю.
Перед заменой задних фонарей
Спасибо Valera за проделанную работу
Номер был только на левом фонаре
Старый и новый рядом
Плата с лампами
Контакты габаритов
Различия в контактной группе:
Слева новый, справа старый
Контактная группа старого
Контактная группа нового
Распустили косу, думали придётся резать, но всё штатно. Резать ничего не надо, просто правильно переставить.
Расположение проводов левого фонаря после перестановки контактов.
Левый фонарь на своем месте
Правый фонарь
Контакты до перестановки
После перестановки
Правый фонарь на месте
Результат
Важное замечание:
Просто перекидыванием проводов получаем штатную работу фонарей: слева противотуманка (если оставлять как противотуманку, то заменить на лампу красного цвета), справа задний ход.
Чтобы получить задний ход слева, нужно отключить противотуманку и подключить к заднему ходу, протянув дополнительный провод от правого фонаря.
Последний раз редактировалось Джити; 06.10.2015 в 09:12.
Бурый медведь (Bear) вне форума   Вверх
Старый 03.09.2015, 13:49   #45
По умолчанию Отличия Фазы-1 от Фазы-2 (рестайлинга)
Двигатель:
- 2,0 - новый фазорегулятор, повышена мощность: 143 л.с. вместо 135 л.с.
Фото моторного отсека 2,0
Электронные системы:
- Фары - одинаковые для 4х2 и 4х4, добавлено ДХО
- Новая эмблема 4WD
Интерьер:
- Приборная панель от нового Логана - изменено расположение приборов, отсутствует указатель температуры двигателя (заменен на сигнальную лампу, раздельные сигнальные лампы указателя поворотов
- Датчик наружной температуры
- Круиз-контроль
- Парковочная камера
- Жесткая полка багажника
Последний раз редактировалось Джити; 18.10.2015 в 19:07.
Закрытая тема
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
