2WD 124 23.53%
Auto 207 39.28%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.60%
По ситуации 38 7.21%
Голосовавшие: 527. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 16:46   #1
Работа муфты.
Старый 07.12.2015, 09:19   #501
Рено это сразу сказало, в ПТС легковой универсал. полноприводной в том, числе, т.к. есть и переднеприводные
По теме - именно про это неоднократно и писали. На скользких/неоднородных поверхностях при повернутых передних колесах задок может подключить от-но неожиданно, а самое главное, что передние колеса тащат куда-то вбок (они же повернуты!), а задние то пихают четко прямо, вот машину и разворачивает еще больше...
Этот случай я описывал где-то на форуме вроде про АТ-резину. Я как раз "в поле", по первому снегу, выворачивал руль и давал газ в пол. Машина ехала по прямой. Я считал, что перед не вытаскивает. Более того, аналогичное происходило и в режиме 2WD, игра газом давала смену траектории. Это было при плохом сцеплении с поверхностью на АТ-резине. Зимняя шипованная, более гребучая, для нее это менее характерно.
Старый 07.12.2015, 09:40   #502
Сообщение от Лимузин Посмотреть сообщение
Ни один режим не панацея, и не стоит переоценивать возможности Дастера. Это не джип!!!!!!!!
Дело в резине.
---------- Сообщение добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:33 ----------
И мне очень нравится ездить всегда в режиме "авто". Автомобиль ведет себе великолепно! Более 3 лет и только режим "авто".
---------- Сообщение добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:35 ----------
Вот поэтому я заказывал и ждал машину с ЕСП. Эта система срабатывает раньше, чем звездец. Можно спокойно кататься в режиме AVTO.
Не поможет ни какая система если ездить не умеешь. Еще не создано единого алгоритма работы вспомогательных систем. Дороги и покрытие всегда разное и самым главным остается сцепление с дорогой резины и больше ничего.
Комментарий администратора
YuriyVZ:
3.3 Запрещено оскорбление участников форума в любой форме.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 07.12.2015 в 11:39.
Старый 07.12.2015, 10:43   #503
Вторая Нива у меня в ПТСе была тоже универсалом. ))))))))
Старый 07.12.2015, 11:43   #504
oleg_sv
Аватар для oleg_sv
Авто: LP полный орех 2011
oleg_sv
Сообщение от pdm Посмотреть сообщение
Ехал в режиме АВТО в горку с поворотом, не рассчитал немного скорость (горка обледенела за ночь). Перед поехал наружу поворота,подключилась задняя ось и "помогла" выехать на обочину так быстро,что просто звездец... Теперь на извилистой дороге 2-wd включаю.
Окромя режима АВТО, есть ещё руль и педаль газа, а на передке по ледяной горке можно просто не забраться.
---------- Сообщение добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:33 ----------
Ну, это само собой.
Я на трассе несколько раз чуть не вылетел, при подключении авто в снежной каше.
В городе в каше, уж лучше Lock включу.
А меня потащило на встречку на знакомом повороте (отключил АВТО ради эксперимента)
Старый 07.12.2015, 11:50   #505
Мы как-то с другом на Шниве поспорили, что я в горку въеду в режиме 4х2. Он говорил да, нет, нельзя въехать. Я ему уступил управление Дастером, он въехать не смог. Выгнал его из-за руля. Поспорил на пиво=) Развернул Дастер. Включил заднюю передачу и въехал задним ходом в режиме 4х2 на подъем. Пиво я выиграл...
Естественно в режиме 4х4 (Авто), проблему с подъемом в горку не испытывал, ходом её взять в режиме 4х2 нельзя было, т.к. затяжная достаточно и разгонной площадки не было.
Старый 07.12.2015, 12:06   #506
Извините! Если я оскорбил кого-то в предыдущем сообщении. Но про есп - это не мое мнение, а мнение специалистов.
---------- Сообщение добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:01 ----------
http://www.youtube.com/watch?v=CCjXv9HSNqQ&spfreload=10 посмотрите. Это уже было, но повторим. Зима ведь на дворе.
---------- Сообщение добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:04 ----------
Учитесь и любой привод будет для вас плюсом, а не минусом))))
Старый 07.12.2015, 12:15   #507
Это все хорошо, когда на пустой площадке, на полигоне, где есть места дофига, особенно в поперечном направлении. Но обычно, в условиях дороги, места для таких маневров нет от слова совсем. Слевва встречка, справа или кювет или припаркованные авто, и работа газом никак не поможет.
Старый 07.12.2015, 12:20   #508
[/COLOR]http://www.youtube.com/watch?v=CCjXv9HSNqQ&spfreload=10 посмотрите. Это уже было, но повторим. Зима ведь на дворе.[COLOR="Silver"]
Ой как многое там спорно! Это хорошо кататься на футбольном поле - места много, а если это во дворах, где в полуметре - бордюр? А на областной двухполосной дороге, где кюветы по два метра высотой?
И про выжим сцепления не раскрыто...
Старый 07.12.2015, 12:21   #509
Не знаю, но если Вас успокоит, то у меня даже жена неоднократно пользовалась а дороге в снегопад доворотом машины, нажатием на газ. Учитесь и будет все прекрасно. Я привык, что даже на переднем приводе уже не комфортно себя чувствую первые километры. УЧИТЕСЬ. Повторюсь в сотый раз.
Старый 07.12.2015, 12:21   #510
+100.
Мысли сходятся...
Старый 07.12.2015, 12:23   #511
Вот я абсолютно не нуждаюсь в Ваших наставлениях! Спасибо.
Старый 07.12.2015, 12:28   #512
Собственно я этим и занимаюсь после каждого снегопада, и исходя из своей практики и сделал вышеозначенный вывод.
Старый 07.12.2015, 13:07   #513
А я это не конкретно Вам)))))) А всем желающим. Нет предела совершенству)))) А конкретно Вам научиться не удастся, т.к. нет пробега)))) А за 10 тыс. км. за всю жизнь не научишься))))))))))
Комментарий модератора
dg972:
Автоматический бан на 7 дней по совокупности балов.
Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 13:38.
Старый 07.12.2015, 13:23   #514
Юмор не оценил.
Старый 08.12.2015, 04:16   #515
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Дело в резине.
Я не случайно упомянул в своём посте, что была резина летняя "Круиз". Мне было интересно, как она поведёт себя по снегу. Не впечатлило.... Я много лет уже катаюсь на резине "Кама", так моя "Ока", заметьте, всего-лишь переднеприводная, нигде и ни когда не застревала, а на даче, я для всех колею набиваю после снегопадов всю зиму... и для жипов, и полужипов.... проходимость машинки просто уникальная! А вы говорите летняя..... зимняя резина... всё это относительно!
Старый 08.12.2015, 09:33   #516
pdm
Аватар для pdm
pdm
Я покупал в 2012 году, тогда ESP не ставили, сейчас я бы тоже брал с ESP.
Старый 08.12.2015, 12:49   #517
Не ставили на зажигалки. А дизеля уже комплектовались. Лично мой пришел в салон в ноябре. Но я тогда лежал в больничке, и нам дали возможность отсрочить оформление. Забирал из салона 20 декабря. Но я тогда выдержал весьма приличное давление менеджеров салона. (сие не для этой темы).
Старый 09.12.2015, 14:19   #518
Всё правильно. А момент подключения задней оси в режиме AUTO уловить невозможно. Поэтому, насколько полезен этот режим на скользких покрытиях в прямолинейном движении, настолько же коварен при движении на нём же в поворотах.
Я AUTO не использую вообще, на дорогах 2WD, снег/грязь - LOCK.
Старый 09.12.2015, 14:23   #519
потому вам в очередной раз спасибо за кузнечики - там это можно было спокойно прочухать в различных условиях!
PS. Иногда в режиме AUTO включается кратковременно индикация на приборке 4х4 LOCK. C чем именно связано не совсем понятно, т.к. зад явно подключается и без этой индикации. Да и видел я это всего лишь несколько раз во время одной поездки
Старый 10.01.2016, 16:09   #520
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Здравствуйте.
Когда колеса докапываются до асфальта через снег и цепляются за него, машина как бы делает рывок, толчок. А как понять, что в режиме "авто" подключился задний привод? Индикации на панели, как я понял, нет, и машина, вроде, это никак не показывает своим поведением.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
