Старый 08.02.2017, 18:31   #21
Значит я глупый. Решил на всякий все четыре прогреть. И Вы сказали -делал так не раз- вот и спросил..
Ну мысли делал не раз - значит сушил ручником, иначе бесполезно, передние просто не дадут задним нормально тормозить, а потом ещё и перегреется тормозной диск, может повести.
Подведем итог:
1. На ручник ставить не желательно (правда однажды ещё на москвиче 2141 я не поставил машину на ручник и забыл поставить на скорость, и она уехала, хорошо никого и ничего не задела, и мирно стояла в канаве
2. Прогрев задних колодок мне кажется бесполезен именно когда потом забываешься и ставишь на ручник, при хорошем морозе естественно может прихватить.
3. Лучше кипятка ещё ничего не придумано, теплоемкость воды самая большая и отдает тепло она быстро, в отличие от пылесоса, а может шланга на глушитель и направить на колёса или ещё чего.
4. Крайний случай резкие удары молотком, но чтобы не расколоть барабан, а заставить лед потрескаться и нарушить сплошной покров между колодками и барабаном.
5 ...
Последний раз редактировалось Hunter73; 08.02.2017 в 18:34.
Старый 08.02.2017, 19:08   #22
Dust93
Dust93
Да видел я сообщение о поездке. Но короткая поездка даже по городу может и не дать ничего.
Сам недавно так попался. Помыл машину, а до дома всего метров двести. Барабаны забыл прогреть, хорошо хоть место стоянки ровное и достаточно было только режима парковки на АКПП. Утром морозец, но машина была не на стояночном тормозе - поехал. Проехал по городу километров пять и на парковку поставил уже с ручником. Через час отъезжая с парковки понял, что колодки таки подмерзли, но сдернулись легко.
Старый 01.03.2017, 20:42   #23
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
После мытья зимой можно слегка прижать стояночный тормоз и проехаться с километр.Колодки высохнут
Старый 08.03.2017, 09:46   #24
Lisovscky
Аватар для Lisovscky
Авто: привележ
Lisovscky
Да там не в колодках дело, в дисковых тормозах часто сам трос в кожухе примерзает, это если пыльники на тросах порванный. В барабанных да, часто колодки примерзают, затяжка ручника перед стоянкой помогает.
Lisovscky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 09:50   #25
АндрейЧел
Аватар для АндрейЧел
Авто: продан
АндрейЧел АндрейЧел
1.5 литра теплой воды и нет проблемы
Дастер поменял на Колеос
Старый 08.03.2017, 19:43   #26
Пара ударов молотком устраняет проблему
Старый 12.03.2017, 06:53   #27
zrm
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
zrm
10-12 мороза.
Полторашка холодной воды из под крана на один барабан и полторашка на второй.
Спокойно поехал, хотя до этого машина как вкопанная держалась. Подозреваю, что можно было обойтись одной бутылкой.
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
