Старый 24.04.2013, 09:27   #21
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
вчера увидел как это работает в живую
спускался вниз по затяжному спуску ( ул .О.Телиги ) в среднем ряду
в левом на три четыре корпуса впереди ехал седан МВ
когда он притормозил первый ( тот что я увидел ) раз , и стоп сигналы вначале
моргнув несколько раз зажглись , я инстинктивно перенес ногу к педали тормоза .
когда он затормозил второй раз , а уже имел возможность рассмотреть повнимательнее ,
так как автомобиль немного оторвавшись от сзади идущего предстал во всей красе своей кормы .
по пути следования я еще несколько раз посмотрел на включающиеся стоп сигналы .
опишу короткой фразой . ЭТО ОЧЕНЬ ЯРКО , И ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ НАМНОГО БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО ВКЛЮЧЕННЫЙ СТОП СИГНАЛ .
для себя решил однозначно , на обе мои машины буду устанавливать !
DIXI
Последний раз редактировалось espace; 24.04.2013 в 10:06.
Старый 24.04.2013, 10:56   #22
Заказал, спаял и поставил вот это http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=52982 только на стоп заднего стекла. Свободно поместилось под крышкой. Количество морганий регулируется, себе на три подстроил, а дальше постоянно горит, пока педаль держишь. А вместо лампочки светодиодную ленту в три ряда сделал. ВФилиппыч видел, когда 1 марта в Витебске пересекались. Есть возможность отключения моргающего режима, полезно при прохождении техосмотра. Короче дешево и сердито. Пусть при любом торможении привлекает внимание, а не только при экстренном.
Старый 24.04.2013, 14:36   #23
espace
согласен с тобой на все 107% .
я выкладывал как принципиально полезное устрйство .
Старый 24.04.2013, 14:39   #24
Макс, дык и я как полезное, только практически своими руками, быстро и дешево.
Старый 24.04.2013, 14:50   #25
ambal70
Аватар для ambal70
На моей А6,при экстренном торможении,начинает мигать аварийка и прекращает только после нажатия на педаль газа...
Так же она работает на недавно юзаном Actyon New.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 26.05.2013, 23:17   #26
Wotan
Аватар для Wotan
Wotan Wotan
Офтоп: Никогда не благодарите в Европе аварийкой
Поздно
Per Logan ad Duster
www.foto-morozov.ru
Старый 26.05.2013, 23:33   #27
Разъясните пожалуйста почему нельзя благодарить в европе аварийкой?
Старый 27.05.2013, 09:14   #28
Можно догадаться из прочтения данной темы
В Европе аварийка на трассе - это признак экстренного торможения, соответственно следующий за Вами с большой вероятностью тоже резко нажмет на тормоз
Старый 27.05.2013, 09:49   #29
Спасибо. Не знал. Учту.
Старый 27.05.2013, 12:02   #30
***_Kiniovd_***
Аватар для ***_Kiniovd_***
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
***_Kiniovd_***
Заказал, спаял и поставил вот это http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=52982 только на стоп заднего стекла. Свободно поместилось под крышкой. ... Короче дешево и сердито. Пусть при любом торможении привлекает внимание, а не только при экстренном.
А по подробнее и с фото можно? Чем крепили схему под крышкой
Интересно, а в магазине радиолюбителей можно найти подобные схемы?
Бортовой журнал УМКИ
______________________________________________
"Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов:
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
("Пикник на обочине" Аркадий и Борис Стругацкие)
***_Kiniovd_*** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 19:32   #31
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
Моё IMHO, мигающий стоп сигнал нужно делать только на дополнительный верхний, предварительно поставив туда светодиоды (лампа очень медленно загорается) и обязательно через схему с акселерометром, которая будет определять экстренное замедление.
P.S. озаботился такой конструкцией, но пока многое не ясно:
1. какое замедление считать экстренным, а какое рабочее?
Управдом вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 19:17   #32
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
Реализовал я у себя Blinking-stop.
Выглядит вот так:
https://docs.google.com/open?id=0Bwy...XhjaTUwYzJSZ1E
(видео не с ютуба не нашёл как вставить.)
Принцип следующий:
Нажимаем на тормоз - 5 вспышек дополнительного стоп-сигнала и затем горит вместе с основными. Частота 10 Гц. Повторное blink'ование не раньше чем через минуту.
Последний раз редактировалось Управдом; 05.09.2013 в 20:04.
Старый 06.09.2013, 17:36   #33
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
Выглядит вот так:
Принцип следующий:
То же самое реализовал я у себя на все стопы, так-же как и товарищ dg972. Мой бортовик не все читают, поэтому скопирую сюда:
Блинкователь - от слова blink - мигание, мерцание. Данный блинкователь для стоп-сигналов предназначен для а/м, где эта функция штатно не присутствует.
Мерцающие стоп-сигналы служат для привлечения внимания водителя двигающегося следом авто, чтобы он смог быстрее среагировать на ваше торможение и, возможно, избежать определенных неприятностей. Алгоритм работы мерцающих стоп-сигналов на разных авто разный, могут быть задействованы различные датчики, например, скорости, замедления... В этом устройстве была выбрана в качестве алгоритма зависимость от времени с момента последнего нажатия на педаль тормоза, т.е., например, на трассе после довольно продолжительного монотонного участка при торможении блинкователь сработает и разбудят водителя следующей за вами машины, а в городе при движении от светофора до светофора блинкователи работать не будут, и не будут раздражать других водителей.
Блинкователь был установлен в области педалей в разрыв провода, идущего от лягушки. К устройству подходят два провода: "Масса" и "+" с лягушки. На выходе один только "+", "масса" на фонарях своя.
На устройстве возможно запрограммировать количество мерцаний (от 1 до 8), интервал между ними (от 0,1 до 0,8 сек.) и время запрета блинкования (от 20 до 140 сек.)
Сначала запрограммировали плату на 6 морганий с интервалом 0,6 секунд и запретом блинкования 140 сек:
Интервал 0,6 показался слишком большим - поставили 0,4 сек.
Блинкование срабатывает после продолжительной паузы бездействия педали тормоза как во время движения авто, так и после стоянки, в т.ч. с заглушенным двигателем.
Со времени этого поста устройство перепрошил, перепрограммировал, и теперь фаза свечения длиннее паузы между вспышками. Видео снял, но на солнце плохо видно - подожду более подходящих условий.
БОРТОВИК
Старый 06.09.2013, 20:49   #34
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
видел я это устройство, распространяемое Сергеем.
Заказал у него, но пока наша неспешная почта его мне доставляла - успел собрать своё.
Теперь у меня их два, и Сергея уже не нужно.
По поводу фаз свечения и паузы: пока нет в фонарях светодиодов - толку мало - лампочки медленно зажигаются, вот поставлю себе на доп. стоп-сигнал светодиоды - поиграюсь фазами.
И для сравнения скорости зажигания ламп и светодиодов выложу видео у себя на сайте, надеюсь для матрицы фотоаппарата это будет так же заметно как и глазам.
Старый 06.09.2013, 20:55   #35
Как-бе, тема не новая - читал на украинском Логан-форуме посты на эту тему аж за 2009 год. Там даже Властелин Кубика высказывался . Но, тема нужная и сейчас, только я не хочу моргающие стопы, что запрещено ПДД, лучше, чтобы "аварийка" срабатывала.
Старый 06.09.2013, 21:14   #36
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
...только я не хочу моргающие стопы, что запрещено ПДД
Разве??? И как же быть с машинами, где это реализовано штатно - запретить ввоз в РФ?
Меня, кажется, даже в автошколе учили, что на трассе перед началом торможения лучше несколько раз легонечко нажать на тормоз, чтобы "разбудить" бдительность позади идущего.
Пары медленных вспышек вполне достаточно, и лампы накаливания с этим вполне справляются, что и видно по видео. А вот насчет "стробоскопов" в задних фонарях - я резко против.
БОРТОВИК
Старый 06.09.2013, 21:35   #37
NSZ-550, Я Думаю, что лучше не вмешиваться в эти системы. Если нет штатно такой системы, значит не судьба. Их и без того еще очень мало, еще один экземпляр погоды не сделает. Ну, начнет тормозить едущий следом на долю секунды раньше, а еще за ним не начнет, и следующий тоже, все равно по цепочке наберется масса, сметающая первого, кто начал экстренное торможение, в полной уверенности, что остальные успеют отреагировать. Нет такой гарантии по любому.
Лет 10 назад читал в ЗР статью, о том, что в Швеции проводились серьезные испытания и анализ различных режимов работы стопарей и их влияние на реакцию едущих сзади водителей. Вывод: должны просто гореть, а не моргать. Допстоп должен быть один, расположен посередине и тоже не моргать.
В настоящее время, по мере дальнейшего вступления в ВТО, все нормы будут подгоняться под международные стандарты. Сейчас идет проработка закона о "сигналах экстренного торможения", где (наверное) будет сказано, что - сигнал аварийного торможения относится к опциональным, т.е. к необязательным.
Сейчас так- "На транспортном средстве могут быть дополнительно установлены два немигающих сигнала торможения красного цвета (п. 31.4.3 ПДД)".
Старый 06.09.2013, 21:40   #38
А точно такие есть? В Европе при экстренном торможении включается именно аварийка, а не стопы.
Вот именно!!! Ты будешь экстренно тормозить, а едущий сзади будет считать, что притормаживаешь! А вот если стопы горят, да еще и аварийка, то сзади точно проснутся!
Старый 06.09.2013, 21:52   #39
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
Ооой вот это тема. Народ, а вы забыли главные 3 правило??? 1е соблюдайте дистанцию 2е скорость, 3е помеха справа. Расстояние должно чтобы одна машина поместилась.
Старый 06.09.2013, 22:11   #40
А этот сигнал не для себя, а "для соседей", а у них могут быть совсем другие правила...
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
