Старый 29.08.2013, 11:58   #361
27/08 обнаружили следующее. если давить на двигатель, то отчётливо прослушиваются стуки в районе глушителя.
А внутри глушителя ничего не болтается? Звук металлический?
Старый 29.08.2013, 12:05   #362
Strusto, дёргали и сам глушитель. внутри ничего не болтается.
Старый 29.08.2013, 12:08   #363
Игорь посмотри http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=98 Может твой случай?
Старый 29.08.2013, 12:14   #364
Андрей, спасибо за подсказку, но у меня же передний привод.
но всё равно на выходных надо будет залезть под машину и внимательно пройти весь глушитель.
Старый 30.08.2013, 08:33   #365
вчера пол дня специально катался для прослушивания беспокоивших меня постукиваний на неровностях. тишина. звук пропал. то ли на карьере, что растряс и встало на свои места или это результат манипуляций с подвеской ребят при осмотре.
буду наблюдать дальше. тем более на выходных дача. а значит будет где проверить. ведь на той дороге точно стучало.
по поводу кондея. рециркуляцией больше не пользуюсь. запаха влажной пыли больше нет. осталось поменять фильтр, что бы совсем хорошо стало.
Старый 30.08.2013, 22:23   #366
Сообщение от Бурый медведь (Bear)
Может, мотор за защиту задевает? Защита не погнута?
Старый 30.08.2013, 22:25   #367
у меня похожая ситуация была на другом авто, защита об юбку била, стук такой, как буд то подвеска, всё авто перебрали, 4 дня искали, стук усиливался при нагрузке когда авто трогалось или тормозило, потом случайно сняли защиту и тут нашлась причина, может пригодятся информация.
Старый 30.08.2013, 22:26   #368
Дим, может быть, но тогда это уже подушки мотора получается не справляются со своей работой.
защита не погнута. на выходных заодно и её гляну ещё раз.
Старый 30.08.2013, 23:09   #369
Ну это вообще фантастика. )))
Старый 31.08.2013, 08:14   #370
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Салонник стоит менять хотя бы два раза в год - перед зимой и в начале лета, после основной пыли-пуха...
Старый 02.09.2013, 16:30   #371
фантастика или нет не знаю. может действительно слишком многого хочу. и слишком на многое обращаю внимание.
по дороге с дачи. постукивания вернулись.
глушитель просмотрел весь. резинки думаю не причём. они сверху стянуты лентой. лента цела.
насторожил момент крепления глушителя в передней части. стоят 2 болта подпружиненных. на вид. один закручен, а второй раскручен.
Старый 02.09.2013, 17:10   #372
Игорь. запаска хорошо закреплена? В пластиковых карманах багажника ничего не трепыхается? Камушек или засохшая грязь в (на) запаски внутри отсутствует?
Замки ремней безопасности задних пассажиров не проволились в щель заднего дивана? Посмотри. А вдруг.)))))
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 02.09.2013 в 17:29.
Старый 02.09.2013, 17:22   #373
Бурый медведь (Bear), задние подкрылки стоят?
Старый 02.09.2013, 17:23   #374
Проверь еще надежность крепления домкрата.
Старый 02.09.2013, 17:28   #375
Ну и подкрылки могут ширкать об пружины. Тоже как вариант.
Старый 03.09.2013, 14:17   #376
МЕДВЕЖ, запаска закреплена крепко. проверяли и не раз.
в карманах ничего нет. постукивает и при полностью пустом багажнике. проверяли.
насчёт грязи внутри запаски. надо будет посмотреть.
замки под сидушкой. раньше не бренчали. звук был бы другой от них. но проверю.
домкрат - так же неоднократно проверено крепление.
dg972, подкрылки не ставил дополнительно. стоят штатные полу подкрылки.
Старый 03.09.2013, 14:25   #377
Бурый медведь (Bear), стук слышен спереди или сзади? На мелких кочках или на больших ямах? При наезде на бугор или попадании в яму? Как-то связано с углом поворота колес в право/влево? При ускорении или торможении? Что с защитой картера двигателя?
Старый 03.09.2013, 14:32   #378
Дим,
стук слышен спереди или сзади? мне кажется больше спереди справа
На мелких кочках или на больших ямах? начиная с мелких кочек. когда подвеска начинает работать.
При наезде на бугор или попадании в яму? наверно больше на бугор.
Как-то связано с углом поворота колес в право/влево? не связано
При ускорении или торможении? при резком торможении тянет вправо. но это мне кажется надо смотреть последствия замены у ОД передних тормозных колодок.
может от этого же и колейность мне казаться стала.
Что с защитой картера двигателя? всё ровно и закреплено.
Старый 03.09.2013, 14:41   #379
У меня такая же чепуха. Только с левой стороны передка. Все облазил. НО не найду где эта бяка заныкалась.
Старый 03.09.2013, 14:43   #380
Бочек омывтеля может хулиганит? Да вот что еще вспомнил. Этот стук всегда или только при работающем кондиционере?
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
