#321 |
#322 |
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
http://www.zr.ru/content/news/902599...aemyj-avtomob/ Рейтинг угонов от СК Альфастрахование
#323 | |
![]() Имя: Макс
![]() СК Альфастрахование кто же свой жигуль за такие цены на КАСКО в Альфе будет для статистики страховать?
#мненестыдно |
#325 | |
да и потом - кула он там упирается ? там и отламывают - вполне достаточно для движения ( по крайней мере на 10 ках) |
#326 |
![]() Имя: Валерий
Авто: Duster 1.5 dci 4x4 Privilege Restyling
#327 |
[quote=glebka;436801]есть такая вещь как жидкий азот в тюбиках...
да и потом - кула он там упирается ? там и отламывают - вполне достаточно для движения ( по крайней мере на 10 ках) Ну упирается он сначала в пластмассовую педаль тормоза , а потом упрётся в полик под педалями. А жидким азотом вы чего будете обрабатывать: к болтам гаранта не подобраться , дуть в замок , ну сломаете личинку а дальше что. Последний раз редактировалось Седой60; 24.09.2016 в 14:02. |
#328 |
![]() Имя: Алексей
То идут к Вашему соседу, у которого установлен "Шерхан".
![]() На заре первых сигнализаций с обратной связью был даже такой метод - заточенной арматурой пробивали несколько банок аккумулятора с целью обесточить авто, спокойно ломали дверь, открывали капот, разбивали молотком автономную сирену, отключали сигнализацию, ставили другую батарею и уезжали. Тюбик в 20 литров таскать не каждый угонщик будет. Последний раз редактировалось alexx12345; 25.09.2016 в 02:42. |
#329 |
![]() Имя: Сергей
Проблемма в "Гаранте" со временем за счёт эксплуатационных вибраций резьба и затяжка ответной части "муфты замка" прослабляется и если использовать силу, то руль можно прокрутить вал руля в муфте... так что переодически следим за затяжкой и возможностью прокручки руля при одетом "гаранте". Раз сам попал на такой "фокус-мокус" после 2х лет эксплуатации гаранта. Также зо временем подизнашивется и прослабляется пружинка запирающего пятака на "фалосе" гаранта. И мы суя замок в муфту, думаем что замок защёлкнулся, а на самом деле он завис на фаске запирающего пятака... пару-тройку колебаний туда-сюда и свободно вытаскивай "фалос" гаранта из муфты...
#330 |
![]() Имя: Илья
#331 |
Гарант, Гаранту рознь, которые делают сейчас можно взять только болгаркой, раньше личинки были простенькие и ключи подбирались на раз это учли производители и устранили этот косяк!!
« Не всегда говори, что знаешь, но всегда знай что говоришь. » |
#332 |
![]() Имя: Артем
Против алмазного отрезного диска, высоколегированная сталь бессильна. Вопрос остается только в шуме и времени...
Последний раз редактировалось Подводник; 26.09.2016 в 21:43. |
#333 |
![]() Имя: Роман
Судя по последним моим наблюдениям, Дастеры в Питере угоняют в основном со стоянок у гипермаркетов. Чуть ли не каждый день. Гарант в этом случае незаменимая вещь. Ну а ночью машину надо держать на охраняемой стоянке.
Последний раз редактировалось rimskiy; 27.09.2016 в 08:35. |
#334 | |
![]() Имя: Виктор
Авто: Duster(ф2) привележ dci
А разве для прописки не должен в замке зажигания стоять родной ключ? И при желании можно разъём диагностики убрать из машины, сделать через переходник ![]() мой разъём так и сделан.
Последний раз редактировалось Виктор-Землекоп; 27.09.2016 в 20:40. |
#335 | |
![]() Имя: Алексей
Если я правильно понимаю, то для автомобилей с CAN-шиной таким методом разъем защищать бессмысленно. |
#336 | |
![]() Имя: Виктор
Априори, устройство управления автомобиля со своими разъёмами(в подкапотном) тоже должно быть защищено. |
#337 | |
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
#338 |
![]() Имя: Виктор
#339 |
Авто: будущий покупатель
Разъём необходимо оставлять, только подать на контакты питание от катушек зажигания .(наверное)
Думаю, что предъяв не должно быть за загубленное воровское оборудование. |
