Старый 04.10.2015, 18:07   #181
a.borisoff
Аватар для a.borisoff
Сообщение от emelyanov Посмотреть сообщение
хорошие люди "подогнали" чуть б\у cooper discoverer m+s 225\75 r16 и не влезают, точнее встают но до локера 1-2 мм ... чего делать ? )
p.s. мысли... лифтануться или с кем то поменяться
Смотря для каких целей. Для асфальта и иногда грунтовки последождевой - лучше поискать что-то поменьше размером, для чуть серьезного и постоянного плоходорожья - конечно лифт и оставлять эти тапки...
Все ИМХО...
Старый 04.10.2015, 18:20   #182
У меня BFG AT 215/70/r16. На скорости по спидометру 100км/ч, по GPS 99км/ч.
Старый 04.10.2015, 19:30   #183
Седой60
Седой60 Седой60
А со штатной сколько показывает. Интересно какое расхождение и как по расходу.
Старый 04.10.2015, 21:33   #184
Я на штатной не помню но было поменьше. Сейчас едешь 110 и по GPS 109. У меня бензин, насчет расхода я не парюсь. Но могу сказать одно, раньше у меня по Крыму получалось 10.3, сейчас по Крыму получается 10.5 по бортовому. Но я еще с боксом езжу, плюс кондиционер периодически. Так что думаю, в моем случае с моим стилем вождения разницы большой нет. Парадокс конечно.
Старый 07.10.2015, 22:49   #185
emelyanov
emelyanov
В связи с особенностью конструкции внутреннего пространства передних колёс,есть один маленький нюанс не позволяющий поставить туда шины большего размера,чем представлены выше! Этот самый нюанс представляет собой:-Выпуклую прямоугольную часть пластикого подкрылка,расположеную над брызговиком пер.колеса.За ней ребро жёсткости-соединение лонжерона с крылом,которое можно подогнуть или подрезать(сильно не увлекаться!)И соответственно прижать выпирающую часть подкрылка саморезами. Тогда я думаю можно выиграть ещё пару сантиметров пространства.Это всё для большего размера! А у меня,при повороте на лево-левого колеса на половину(самая крайнея точка)между бортом шины и этой выпуклостью = 2мм! Маловато,но не критично! При прямом положении руля 2-3см. Надеюсь объяснил доходчиво...Всем удачи в своих начинаниях.
может есть фото сей действия ?
emelyanov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 23:36   #186
a.borisoff
есть
Старый 08.10.2015, 11:57   #187
emelyanov
emelyanov
Сообщение от a.borisoff Посмотреть сообщение
извиняюсь что не так сформулировал вопрос
есть фотографии ... что резать ? )))) (ребро жескости)
Старый 08.10.2015, 12:45   #188
У BFG AT по моему есть один недостаток - в Крыму я устал камни вытаскивать. В пользу выбора своего размера скажу, что когда камни застревают в шине и при маленьком пространстве между аркой и колесом безусловно камушки будут задевать по подкрылку. Я реально уже наверно на килограмм извлек всевозможных пород=)
Кстати гравийная дорога явление распространенное, камушки сажаются регулярно.
Думайте сами, решайте сами. Но повод подумать думаю есть.
Старый 08.10.2015, 13:09   #189
катаю уже 4-ый комплект.
вообще не парюсь по поводу камешков.
сами вылетают на скорости.
Старый 08.10.2015, 13:14   #190
Большинство вылетает на скорости. Но некоторые остаются и едешь с "цоканьем", пока не выйдешь и ключом не подцепишь раздражающий источник звука. Хотя может не притерлась еще.
Старый 08.10.2015, 13:17   #191
дело привычки.
они поцокают немного и чуть позже тоже вылетают.
просто забить на это дело и не париться.
Старый 08.10.2015, 13:22   #192
дело привычки.
Уже забил. В Москве - не парюсь. Те что на даче цепляю, до дома пока доезжаю - вылетают.
Последний раз редактировалось Подводник; 08.10.2015 в 13:46.
Старый 08.10.2015, 16:01   #193
a.borisoff
Такой бред
Ниче личного, Артем...
Старый 08.10.2015, 16:31   #194
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Lightbulb
1--2 мм при вывернутом колесе до самого близкого места? Интересно было бы посмотреть.
Кому надо, прилагаю файл для расчета колеса на "влезет/не влезет".
Как пользоваться:
  1. в первой строке (выделено п/ж) забит размер стандартного колеса Дастера;
  2. в нижние строчки забиваем данные проверяемых колес (ширину шины, профиль, диаметр диска);
  3. разница между радиусами колеса (выделено зеленым) проверяемого колеса и стандартного колеса есть увеличение (уменьшение) клиренса;
  4. разница между радиусами кромки (выделено голубым) проверяемого колеса и стандартного колеса есть величина приближения (удаления) кромки к локеру.
Например, на колесах 225/70R16 клиренс увеличится на 17,7 мм. При этом, расстояние между передним вывернутым колесом и локером уменьшится на 18,3 мм.
Тип файла: zip wheel_calculation.zip (37.3 Кб, 1045 просмотров)
Последний раз редактировалось cap obvious; 11.10.2015 в 10:37.
Старый 09.10.2015, 09:06   #195
emelyanov
emelyanov
Как пользоваться:
Например, на колесах 225/70R16 клиренс увеличится на 18,3 мм. При этом, расстояние между передним вывернутым колесом и локером уменьшится на 17,7 мм.
на следующей недели буду пробывать переделать ребро жескости , сфоткаю процесс за одно и первоначальные зазоры покажу
Старый 09.10.2015, 10:33   #196
Torlandash
Torlandash
теоретическое увеличение клиренса это не разница между максимальными радиусами, которые по диагонали, а разница между диаметрами/2 тоесть всего (721-685.9)/2=17.8
И еще один момент, насколько я помню, но могу ошибаться. Центр поворота колеса, смещен относительно геометрических осей колеса
Последний раз редактировалось Torlandash; 09.10.2015 в 10:48.
Старый 10.10.2015, 12:04   #197
cap obvious
Извиняюсь. Перепутал названия. Сейчас все верно.
Последний раз редактировалось cap obvious; 11.10.2015 в 10:39.
Старый 13.10.2015, 13:47   #198
cap obvious
Измерил еще раз минимальный зазор до локера на штатных колесах. Получился 21 мм.
Соответственно, 225/70R16 встанут с минимальным зазором 3 мм. А 235/75R15 уже будут изрядно тереться на поворотах.
При этом, надо учитывать, что при одинаковом номинальном размере фактические размеры у разных моделей могут достаточно существенно отличаться.
Поставлю Хакку 225/70R16, еще раз измерю.
ID:	52949   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.10.2015, 13:18   #199
ART 4x4
Авто: Privilege, 2.0, 4WD, автомат
ART 4x4
Такой основательный подход всё больше убеждает меня в следующий раз приобрести 225/70R16
(пока что ограничился 215/70R16)
ART 4x4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 23:03   #200
Мужики, вы проводите замеры на остановленной машине, а в движении все не много по другому. При повернутом руле мы тормозим, наезжаем на кочки разной высоты. Мы знаем, что рычаг подвески колеса крепиться к подрамнику через резиновые сайлентблоки, При наезде на кочку и торможении колесо смещается назад. Этого зазора достаточно, что бы не цеплять за локер или кузов?
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
