#1 | ||||
Всевозможные скрипы и как с ними бороться.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 23.08.2015 в 07:54. |
| 96 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, a.borisoff, aaa370, Батя Медведь, Aargh68, БИг-64, Виктор-Землекоп, Алекс66, Александр69, АлексейВЯ, ВОВАН-009, Андрей Петрович К., alex71tula, Alexandr_Bel, ampiox, andrey_, anvlaed, arcadav, Atoll, avd059, aven555, aztver, Ашот, ba-turin, Bazil, Clim, DaveMF, Роман А, Dmitvor, иванн, киро, Клон, Лисёнок, Кокон, Константин, КоТэ, Любовь, fomin205, Fyodor3000, Gennady, Hunter73, М.Е.Б., Павел Михайлович, малёк, Окунь, IvanS, ivashechka, Неугомонный Ездец, Jeims, lapors, lebedvan, Luckydragon, luno, maslovyu, mav, mr-Dimon, Ne_oN, Nikolai niko, Nona2000, NSZ-550, Серик Хасанов, Семен, ХОЧУ, теран, Pantos75, postvas, ralf28rus, Sapsan, sapvel, sebur2, Semenov, SergeyShi, Serg_Lenin, Sever, Shurik, Skipper-Влад, smola, Spartak, Stanislav G., STMRS, Suslik_kz, sutil, Tau Rus, TRIPODUM, Urich, Volgar, Yakov163, yurgard, yurys, YVRed, Zap, Евгений 497, жDuster, Дима., Шмель, Юрий 43 |
#181 |
Поклонник DUSTERa
![]() Имя: Яша
Екатерина, Антена или рейлинги. У меня тоже был свист, потом пропал, потому что антену опустил ниже как дяденька МЕДВЕЖ говорил
#182 |
Яша прав. Возможно. Если антенну приподнять, то может засвистеть. Я тоже через это проходил.
#183 |
Помнится мне в течении года решали проблему появления свиста на скоростях от 80 км/ч и выше на Logan Ф2, оказалась проблема в хромированной накладке на решетке радиатора. Так в то время некоторым помогло изменение угла антенны (якобы так), кому то изменение типа оконных дефлекторов, но основной массе установка дополнительного уплотнителя между решеткой радиатора и капотом, почти по краю, но так чтобы резинка (уплотнитель) не торчал наружу...
#185 |
![]() Имя: Игорь
Авто: привеледж 2,0 4х4, КК с бустером
Всем удачи на дорогах!!! |
#187 |
![]() Имя: Игорь
скорее всего рейлинги, особенно у меня заметно при боковоых порывах ветра.
#188 |
La Pot, Резинки все пройдите силиконом, включая багажник. Поможет ,но не на долго.
#189 |
МЕДВЕЖ, где-то читал что силикон усугубляет скрипы на морозе... что-то другое рекомендуют.. а что, никак не вспомню и не гуглится.... помню только что-то с содержанием канифоли
#190 |
![]() Имя: Игорь
если пропадает после прогрева салон, многие говорят про трение панели приборов у лобового стекла, наверно видел там уплотнитель хиленький. читал про утеплитель для труб недавно нашел попробую просунуть в эту щель
#192 |
Ну вот. Тогда уже другой коленкор. Это у всех (практически у всех). Причина в конструкции торпедо. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=166
#193 |
Появился скрип в крыше прямо под солнцезащитным козырьком водителя. Скрип громкий и постоянный при езде даже по малейшим неровностям. Пропадает если нажать пальцем на крепления солнцезащитного козырька или на панель между ними. Можно вызвать один маленький щелчок этого скрипа если при стоячей машине нажать в вышеуказанные места. 1 нажатие- один щелчок. Стабильно. Провода проверял- не они. Винтики крепления козырька крутил - не влияет. Подскажите что делать, или хотябы как разобрать крышу!
У меня скрип в обивке потолка над головой у водителя. Что можно сделать или как обивку снять? Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 18.01.2014 в 17:31. |
#194 |
А руководство по ремонту пробовали читать? Там всё понятно описано
Я против ксенона... |
#195 | |
Сверчок проявился сразу или по истечению времени?
#196 |
При движении по неровностям скрип в потолке под солцезащитным козырьком. Источник определил довольно точно - в районе правой петли козырька. Если нажать пальцем на оббивку или на петлю или на другую петлю козырька, то будет один щелчок. Когда машина едет эти щелчки сливаются в скрип. Винтики петель крутил - не помогает. Провода смотрел - не они. Если несильно - грамм 150 - поджать пальцем во время езды козырек или оббивку потолка в этом районе - скрип исчезает. Подскажите у кого какие идеи или хотя бы как оббивку снять. Ездить без музыки невозможно - раздражает.
#197 |
шнур питания на видео регистратор отдельный. Я его выдернул. - все то же самое. Даже пи легком нажатии пальца на оббивку или на любую петлю солнцезащитного козырька скрип прекращается. Последнее особенно странно - ведь петля намертво шурупом к железу вроде прикручена - значил это железная пластина скрипит?
---------- Сообщение добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:44 ---------- Скинули бы ссылочку, если знаете где.. |
#198 |
посетитель, У вас шнур питания от видеорегистратора на прямую к прикуривателю идет или выведен на фонарь в салоне?
#199 |
Посмотрите здесь http://duster-clubs.ru/forum/showpos...92&postcount=1
#200 |
Поклонник DUSTERa
![]() Имя: Яша
Раньше прогрелся салон перестал щалкать, щас все ровно щелкает когда не сильный удар типо ямы, может монеты дребезжат в банке под пепельницы?
