Старый 01.04.2015, 19:58   #1
Дык, это зазор между барабаном и тормозным щитом
Этот защитный кожух перекрыл весь доступ к ободу барабана и куда теперь "кувалдой" бить, он у меня прикипел- или теперь съемник искать?
Старый 01.04.2015, 20:04   #2
А раскрутить и тормознуть?
Старый 01.04.2015, 20:10   #3
Была такая мысль, но тут же ушла т.к. решил пока не чего не трогать.
Старый 17.04.2015, 11:15   #4
Чо-то я мосх свой съел после снятия барабанов. Судя по каталогу на 4х4 стоят 440607493R
и выглядят они вот так
прошу обратить внимание на скобу ручника, в эту круглую мульку вставляется пружина, которая гораздо больше по диаметру, чем на 4х2
номер GS 8780 TRW бьется по оригинальному 7701 210 109, но это для 4х2, а для 440607493R для 4х4 подходит только BOSCH 0 986 487 774, он с такой же приблудой на рычаге. Но 3тыр. как-то не гуманно, что за оригинал, что за bosch, тем более что TRW уже куплены, а процесс изучения пошел только после снятия барабана. Собрал все взад и теперь репу чешу.
Вопрос, наверное больше к Кубику. Игорь, как поступить? Первое, что на ум приходит, переклепать скобу ручника или куда?
ID:	46107   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46108   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.05.2015, 13:33   #5
SaderVas
Аватар для SaderVas
Авто: Люкс Привеледж 2,0 4х4
SaderVas
Согласен с Clim, так приобрел в EXIST по коду 440607493R для 4х4 колодки, естественно аналог, и вот не удача они не те(((( мало того что у них скоба без девайса для пружины, так еще и диаметр 203 вместо 230. Пришлось так же вернуть все в зад и чесать репу, чем и занимаюсь в данный момент.
SaderVas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 11:38   #6
Я не вкурсе. Ниразу не лазили в колодки Дастерам, а колхозом заниматься не советую.
Старый 07.05.2015, 14:17   #7
SaderVas, а сколько у Вас пробег? Просто интересно. Задние колодки ходят долго, а здесь все взялись менять. Просто у меня пробег перевалил за 100 тыс. и колодки нормальные.
Старый 07.05.2015, 15:37   #8
SaderVas
Аватар для SaderVas
SaderVas
Старый 08.05.2015, 23:00   #9
Сегодня смотрел свои задние колодки и обнаружил одну особенность сборки. Если обратить внимание на фото (пост 30), то видно, что пружина распорной планки у короткой колодки на левом колесе одета снаружи, а на правом изнутри. У меня точно также. Ведь разницы нет. Функция ее от этого не меняется. Но почему так собирают??? И еще, обнаружил потекший тормозной цилиндр справа. На 4Х4 цилиндры задние отличаются от 4Х2??
Старый 12.05.2015, 10:06   #10
SaderVas
Аватар для SaderVas
SaderVas
Если обратить внимание на фото (пост 30), то видно, что пружина распорной планки у короткой колодки на левом колесе одета снаружи, а на правом изнутри. У меня точно также. Ведь разницы нет ?
Думаю, что нет, но у меня все пружины снаружи и на левом и на правом заднем колесе)))
Старый 12.05.2015, 10:11   #11
Сообщение от SaderVas Посмотреть сообщение
Картинку, при случае, выложите, пжста.
Старый 12.05.2015, 13:32   #12
SaderVas
Аватар для SaderVas
SaderVas
ОК. Как только придут запчасти и будет время заняться машиной!!!
Старый 12.05.2015, 10:10   #13
Для унификации, чтоб не делать "зеркальные"-левые и правые пружинки.
Старый 08.05.2015, 23:50   #14
Да, и номера разные.
Вот.
1. 6001549707 Привод = 4x2,
1. 441004731R Привод = 4x4,
2. 6001549707 Привод = 4x2,
2. 441006176R Привод = 4x4,
Старый 09.05.2015, 00:06   #15
По цилиндрам ясно. А по установке пружин. Кто чего думает?
Старый 14.05.2015, 14:09   #16
Подскажите пожалуйста максимальную выработку тормозных барабанов. А то есть информация только про диски....
Старый 14.05.2015, 22:25   #17
Никто не знает?
Старый 14.05.2015, 23:25   #18
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Никто не знает?
Да, как бы всё просто...
Старый 14.05.2015, 23:44   #19
Получается до 229,5 мм можно ездить. Я просто думал, что это номинальный размер. Ведь колодки идут под 230 мм.
Старый 16.05.2015, 17:03   #20
Путаница с колодками капец. Сижу и смотрю экзист. По всем кодом бьются и 203 мм и 230 мм. Короче надо смотреть внимательнее.
---------- Сообщение добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:31 ----------
Вроде код колодок 4406 074 93R для 4х4, но по нему не оригиналы высвечиваются 203 мм. Что-то я совсем запутался.
---------- Сообщение добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:46 ----------
Вот.
Кстати и по цилиндрам разницы не вижу. Все размеры одинаковые. Голова кругом(((((((((
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
