Старый 02.04.2023, 13:16   #1
aaa370
Да прошлый раз поменял батарейку 19 февраля 2023 г.
Наверное батарейка долго лежала перед использованием. Есть некоторый запас батареек.
Уровень масла в двигателе за не полные 3000 км упал на 4 мм по щюпу.
Зимой не много поездок.
С удовольствием едем далее...
Старый 09.04.2023, 22:35   #2
aaa370
Сегодня Енотозавр отвёз меня с Матушкой дачу проведать.
В пути приключений не наблюдалось, если не брать в расчёт, что опять записала сигнализация.
Померил напряжение на батарейке метки: на старой - 3,08 В; на новой 3,4 В. Поменял батарейку.
Наверное очень старые батарейки.
В следующая раз куплю нормальную.
ID:	94820   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94821   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94822   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94823   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aaa370; 09.04.2023 в 22:36.
Старый 10.04.2023, 01:37   #3
kval300
пропиши в качестве метки телефон, и не мучайся, а метку на всякий пожарный спрячь в машине с откл батарейкой. И не будет проблем! мне например вилы таскать на ключе всякую шнягу в виде меток.
Старый 11.04.2023, 13:41   #4
aaa370
Сегодня съездил на авто мойку. Помыл Енотозавра после зимы.
Воспользовался перерывом в работе ребят из шиномонтажа в боксе гаражном и
поменял колеса на лето.
Зимние диски в заменой ржавчине. Ещё не решил что делать: или перекрасить их полностью, или локально побороться с ржой и подкрасить.
Фото на делал, позже...
[IMG]httphttp://duster-clubs.ru/forum/attachment.php?attachmentid=94826&d=1681206051[/IMG]
Последний раз редактировалось aaa370; 11.04.2023 в 13:44.
Старый 11.04.2023, 13:48   #5
aaa370
Забыл сказать, писки перестали раздаваться.
Посмотрю сколько протянет батарейка.
Старый 23.04.2023, 22:18   #6
aaa370
Сегодня, по дороге с дачи, опять записчало. Дома померил напряжение на батарейке метки
(З.04 В). Поменял батарейку.
Выгребаю пока запас...
Старый 05.05.2023, 23:41   #7
aaa370
Поменял, опять, батарейку в метке.
Извел, всетаки, запас.
Поставил свежую покупную.
Посмотрю сколько проработает.
Старый 06.05.2023, 00:13   #8
aaa370
На даче все ещё цветут тюльпаны.
Будет что положить к памятнику на 9 мая!
ID:	94885   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94886   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aaa370; 06.05.2023 в 00:14.
Старый 06.05.2023, 00:32   #9
aaa370
ID:	94888   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.05.2023, 21:05   #10
aaa370
В воскресенье только тронулся с дачи, проехал 500 м и сигнализация запела (метки я не вижу); поменял батарейку в метке,поехал дальше.
Во вторник связался с установщиками сигнализации, объяснил ситуацию.
В итоге вердикт - замена метки.
Сегодня с утра хотел проверить уровень масла в двигателе (проехал 4000 с крайнего ТО) и не смог открыть капот. Слава Богу была запасная батарейка. Поменял её, проверил уровень масла (об этом позже) и поехал к установщикам в Автостудио Владыкино.
Поменяли мне метку, старую оставили (сама рабочая со свежей батарейкой).
Ребята проверили батарейку. Напряжение 3,15 В, ток 0,75 А. Сказали что хорошая.
Значит глюк в метке.
Буду наблюдать за новой меткой, но запасную батарейку купил и положил в документы.
Старый 17.05.2023, 21:21   #11
aaa370
В воскресенье вечером на одометре 42140 км. Поменял масло в двигателе в сентябре на ТО на 38115 (если не ошибаюсь). Значит проехал чуть больше 4000 км. На ТО залили масло по верхний риску щупа. Сегодня померил на 14 мм меньше МАХ.
Если 18 мм по щупу - это 1л, то 14 мм - 0,78 л.
На 1000 км чуть меньше 200 мл масла кушает Енотозавр.
С удовольствием едем дальше..
ID:	94926   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94927   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.05.2023, 21:55   #12
kval300
Я бы уже сошел с ума (быстро садится) тут в брелке раз в квартал или в пол года батарейку поменять и то иногда напрягает не сильно
Ноя на втором авто метками пока не пользуюсь.одна с запасным ключом у жены в комоде а вторая в машине заныкана и обе со снятыми батарейками(батарейка запечатанная рядомв качестве метки еще телефон прописан, прикол в том что если тел в машине например на подзарядке забыл на орану не станет и если например забыл дома и нужно на работу то тоже авто напомниттеперь же все пипец попробуй забыть телефон КАТАСТРОФА! У меня старлайн s66
Последний раз редактировалось kval300; 17.05.2023 в 22:00.
Старый 21.06.2023, 19:23   #13
aaa370
На сегодняшний момент Енотозавр проехал с крайнего ТО чуть больше 5000 км.
Уровень масла в двигателе на 18 мм меньше МАХ.
Залил 1л масла Газпромнефти PREMIUM N 5W-40 SN/CF.
Проверил, после отстаивания, уровень - МАХ.
Можно сказать, что расход масла 200 мл на 1000км.
Увидел красивую циферку расхода топлива 6,7 л/100км.
ID:	94997   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94998   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94999   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95000   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aaa370; 21.06.2023 в 19:25.
Старый 21.06.2023, 19:36   #14
aaa370
Пока ждал чтоб отстоялось масло сделал вентиляцию на воротах.
Ещё с зимы хотел сделать, да руки не доходили.
Снял часть вагонки, вырезал дырку в металическом листе, покрасил места с ржавчиной и голым металом. Вырезал дырку в пенопласте и закрыл её с двух сторон решёткой.
Вот что получилось.
ID:	95002   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.06.2023, 20:48   #15
kval300
А с другой стороны ,если за стеной нет ничего то вверху тоже сделай, или в крыше дыхалку тогда будет вообще класс! Но в любом случае нужно смотретьь бывает и так гараж сухой,типа место такое +материалы могут лишнюю влагу впитывать когда влажно а когда сухо отдавать. У меня тоже в гараже на одной стороне снизу 3 дырки по 50мм а на другой сверху тоже 3 но по более с пол кирпича каждая сухо всегда.
По идее многовато может машина криво стояла? 43 тыс для любого мотора не пробег!
---------- Сообщение добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:43 ----------
Вообще в Москве круто гараж иметь! Алигарх Но если бы я постоянно там жил то тоже наверное купил! Без Гаража не жизнь! Я и то считаю что я полуалигархУ меня шлагбаум через приложение.когда приезжаю раз типа и дома ,без нервов где авто припарковать. Иместа теперь всегда есть,а когда пульты были у каждого то хитрожепые за бабло сдавали .но все равно в принципе приткнуться место было.У меня район междк Марьиной Рощей и Савеловским, ул Стрелецкая.
Старый 21.06.2023, 21:23   #16
aaa370
Труба вентиляции есть, по диагонали от дырки.
Надо залесть на крышу, проверить состояние колпака трубы вентиляции.
Но это позже, пусть нога заживёт.
Старый 18.10.2023, 16:17   #17
aaa370
Вчера пошёл в гараж вытащить из багажника 3-х литровых банки ссоленьями. Вытащил и убрал в яму.
Посмотрел на небо увидел белые мухи полетели. Спонтанно решил переобуть Енотозавра в зимние башмаки, благо у соседей в шиномонтаже было свободно и у меня липучка. Т.к. зимним шинами исполнилось 5 лет, решил проверить балансировки колес: два колеса по нулям, одно слева 0 справа 15, одно справа и слева по 15.
Последние два колеса перебалансировали, в итоге все по 0 (хотя можно было и не заморачиваться и поставить их на зад).
Так что, к зиме готов, жду...
Ниже выложил расход бензина Аи-95 G-drive Газпромнефти на летней резине в режиме 50% трасса 50% город в небольших пробках.
Надо будет сравнить с расходом на зимних шинах.
ID:	95429   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95430   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aaa370; 18.10.2023 в 16:18.
Старый 18.10.2023, 16:59   #18
aaa370
Небольшой отчётик о расходе масла в двигателе. Начну, пожалуй с ТО-4:
38101 км прошёл ТО-4
(21.09.2022);
38119 км ур. масла в двиг. - МАХ
(22.09.2022);
З9667 км ур. масла в двиг. - < МАХ на 2 мм (24.10.2022);
40218 км ур. масла в двиг. - < МАХ на
3 мм (04.12.2022);
40825 км ур. масла в двиг - < МАХ на
5 мм (20.02.2023);
41930 км ур. масла в двиг. - < МАХ на
10 мм (31.05.2023);
42631 км ур. масла в двиг. - < МАХ на
15 мм (01.06.2023);
43029 км ур. масла в двиг. - < МАХ на
19 мм (16.06.2023);
Залил 0,6 л масла газпромнефти 5W-40 PREMIUM N SN/CF
ур. масла в двиг. - <МАХ на
10 мм (16.06.2023);
43252 км ур. масла в двиг. - < МАХ на
8 мм (21.06.2023);
Залил 0,4 л масла газпромнефти.
2 мм (16.06.2023);
43286 км ур. масла в двиг - МАХ
(21.06.2023);
44377 км ур. масла в двиг. - < МАХ на
3 мм (26.07.2023);
продолжу завтра...
Последний раз редактировалось aaa370; 18.10.2023 в 17:04.
Старый 19.10.2023, 15:07   #19
aaa370
Продолжу отчёт по расходу масла.
Была осуществлена поездка в Чупу (граница Мурманской обл. и Республики Карелия).
47700 км ур. масла в двиг. - <МАХ на
14 мм (22.08.2023);
48164 км ур. масла в двиг. - <МАХ на
15 мм (06.09.2023);
48621 км ур. масла в двиг. - <МАХ на
19 мм (19.09.2023);
48721 км прошёл ТО-5
(21.09.2023);
49145 км ур. масла в двиг. - >МАХ на
4 мм (04.10.2023);
49606 км ур. масла в двиг. - МАХ.
Некоторые выводы:
- кушает масло ~ 1л на 5000 км, что не смертельно (беру 1 л канистру Газпромнефти за бонусы).
- между ТО хватает добавить 1 л масла.
- 19 мм по щупу это ровно 1 л масла.
Пишу прощения у читателей за некоторую громосткоть предоставления информации.
Спасибо, кто дочитал до конца сей опус.
Старый 19.10.2023, 15:14   #20
Если следовать рекомендации производителя по интервалам, то между ТО будет получаться 3л. на долив.
Для современного (+/-) автомобиля это неприемлемо, я так думаю.
Тем более с таким малым пробегом, и на атмосфернике.
Понятно, что ездить-то всё-равно надо, никуда не денешься.
Но как французы на ВАЗе умудрились собрать себе такую шляпу, не очень понятно.
Ведь точно такой же мотор, но японской сборки (HR16DE), не жрёт масло.
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
