#2 |
в привеледже Ф2 уже есть
если есть пимпочка, то либо уже показывается в БК (привеледж и выше), либо можно активировать для экспрешна
#3 |
Заказал на Али аккумулятор для регистратора MiVue 366
https://ru.aliexpress.com/item/the-v...311.0.0.LZKti0 А то родной вообще заряд не держит. Хотя совет из инструкции немного помогает - выключить, подключить к зарядке и оставить на ночь. Но ненадолго помогает. |
#4 | |
Инструкций по замене в инете полно. Сложного ничего нет. В отличие от инструкций у меня родной аккум не был прилеплен к металлической пластине, хотя двусторонний скотч для этого на нём был наклеен, но защитная пленка не снята. С китайским сделал... так же))) Китайский аккум на долю миллиметра шире родного, но проблем это не доставляет, даже наоборот, плотнее в своей нише лежит. Длина проводов больше чем у родного, но места внутри регистратора достаточно. Провода по цвету не совпадают с проводами родного аккума, но ничего переделывать не надо, вынул старый - поставил новый, готово. В работе особо не проверял - собрал, включил, поснимал пару минут. Родной аккум после отключения внешнего питания отключался немедленно. Родной аккум внешне без повреждений, чуть толще китайского, но был он такой изначально или его раздуло, неизвестно. Последний раз редактировалось Jora; 14.01.2018 в 14:18. |
#5 |
Когда ставил БК мультитроникс мне первый раз воткнули датчик в полость за подкрылком слева, потом когда перегорел и заменил, то сам уже приспособил на решетку радиатора, чтобы доступ остался, потом ещё раз перепаивал терморезистор, хватает на срок около 1 года, потом глюки(Т=200+).
#6 | |
![]() Имя: Александр
Авто: Adventure 2.0 4x4
#7 |
Смысл в быстром доступе и температура нужна когда выйдешь из дома и сядешь в холодную машину или когда едешь далеко, идет смена климатических поясов и погоды. А если по месту ездить, то чего на температуру смотреть на остановках (пробках) ?!
Это на фазе 2 заводской датчик уже стоит в зеркалах, а в фазу 1 куда его ещё поставить чтобы и далеко от движка и в тоже время не слишком много гемора с установкой ?! p.s. А в принципе температура за бортом на фик не нужна, просто есть в мультике разъем вот и подцепил, тем более шёл в комплекте. |
#8 |
О смысле той или иной опции можно рассуждать долго. Но когда она есть и к ней привыкаешь, а потом вдруг раз и её нет, то начинаешь понимать насколько полезной она была.
#11 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
не везде...
#12 |
Авто: Duster экпрешен. белый фаза 2 4х4
#13 |
Kermit, Возможно стало так с какого-то времени. Точно помню, что изучая вопрос по поводу всяких активаций-деактиваций видел , что активируют температурный показометр
#14 |
Пришли лампочки https://ru.aliexpress.com/item/2x-W5...311.0.0.1m9h6M
Шли 10 дней, быстро однако.. Яркие, мне понравилось. Вот так светит (в сравнении с простой). ![]() PS: Лампочки уже дороже чем были, можно подождать падения цены перед Н.годом. |
#15 | |
p.s. Я тоже штатную решетку поменял в том числе из за гигантской эмблему и обилия хрома, не к месту всё это было. Последняя решетка у меня на аватарке. |
#16 |
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, вопрос в том надолго ли их хватит.
Зачем шильдик Рено убрали? Нормальный концерн, давно признанный в мире. Имеет членство в Формуле 1, а это уже говорит о немалом.Но решётка вообще зачётно смотрится. Последний раз редактировалось Andrey_5K; 03.12.2017 в 18:38. |
#17 |
#18 |
Рассажите потом на сколько их хватит.
#19 |
С заказами из зарубежных интернет-магазинов, оформленными в ноябре и декабре, могут возникнуть проблемы. Посылки будут задерживаться из-за новых требований Федеральной таможенной службы (ФТС). Эксперимент состоит в том, что с 7 декабря таможню пройдут только те посылки, при оформлении которых был указан ИНН получателя и проставлены интернет-ссылки на каждый товар в заказе, сообщается на сайтах служб доставки СДЭК, Boxberry, SPSR, DPD. Ранее эту информацию не нужно было предоставлять при прохождении товаров через таможню.
сотрудники таможни будут осматривать все товары из посылок с помощью рентгеновской техники. Осмотр будут проводить на складах временного хранения. Руководитель направления «Международная логистика» компании СДЭК Сергей Гуменюк отметил, что правила будут распространяться только на коммерческих операторов экспресс-доставки. «„Почта России“ имеет специальные, обособленные таможенные каналы и таможенные процедуры, поэтому таможня не предъявляет ей подобные требования», — сказал он. https://tvrain.ru/news/pravila-452070/ |
#20 | ||
