А кто-нибудь уже делал развал - схождение?
Какие углы и допуски у Дастера?
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 03.08.2015 в 16:11. |
#2 |
Дело было вечером, делать было нечего, на даче шел дождь, на участок не выйдешь, кино запускать смотреть было еще рано и я пошел в гараж проверить сход наш с развалом
![]() Вначале немножко теории и сухих цифирь. Параметров установки колес много, но самостоятельно легко проверить только развал каждого колеса и суммарное схождение колес одной оси. Развал-отклонение плоскости вращения колеса от вертикали. Схождение-отклонение от параллельности колес одной оси. Положительный развал-внешний край колеса выступает наружу, отрицательный-завален внутрь, как у нас ![]() Положительное схождение-расстояние между колесами одной оси впереди меньше, чем сзади, т.е. колеса как бы сходятся по направлению движения, отрицательное схождение-колеса расходятся. Для 4х4 нашел следующие цифры. Передние колеса Развал = -30'+/- 0°30' Схождение двух колес= -10'+/-10' Задние колеса Развал = -1°10' +/- 30' Схождение двух колес= -18'+/-8' Обратите внимание, что у нас везде минусы стоят перед цифрами, т.е. штатно колеса расходятся и верх колес завален внутрь, хотя для передка допустимы и нулевые значения. |
#3 |
#4 |
Т.к. минуты углов установки колес в домашних условиях трудно ловить, гораздо проще работать с расстояниями, поэтому базой выбрал закраины колесных дисков, в идеале нужно бы найти точки равного биения дисков, но мне было лень это делать, да и диски еще немятые, поэтому этим я пребрег. Диаметр закраин колесного диска 16" равен 430мм, поэтому пересчитал, вспомнив тригонометрию, все углы в миллиметры. Получил следующее
Передние колеса Развал-допуск от -1° до 0, в мм от -7,5 мм до 0 мм Схождение-допуск от -20' до 0, в мм от -2,5 мм до 0 мм Задние колеса Развал-допуск от -40' до -1°40', в мм от -5 мм до -12.5 мм Схождение-допуск от -26' до -10', в мм от -3,3 мм до -1,3 мм Осталось их измерить
#5 |
Берем деревянную рейку длиной около 2-х метров и привязываем две нитки на расстоянии 1,9 мм между ними
на концы ниток вешаем грузики Мне попались антимагнитные латунные гайки М10 ![]() Дальше все просто, нужно замерить расстояние между ниткой и противоположными точками диска для схождения по горизонтали, для развала по вертикали. Намерил Передние колеса Развал левое колесо-6мм правое колесо0,7 мм Цифры разные, но все в пределах нормы Схождение -отрицательное 0,7 мм, то что нужно. Задние колеса, здесь все хуже ![]() Развал левое колесо-17,1 мм правое колесо-12,8 мм, при допуске 12,5 мм Схождение-положительное 1,8 мм вместо положенного отрицательного 1,3...3,3. Последний раз редактировалось Strusto; 03.08.2015 в 14:04. |
#6 |
Если правое заднее колесо развалено практически по верхней границе нормы, то левое заднее явно вылезает за эти границы, плюс схождение имеем положительное вместо отрицательного. Конструкция подвески такова, что изменив схождение левого заднего колеса, одновременно и меняется и развал, в нашем случае в нужную сторону.
Гайка, которой зажимается регулировочная шайба заднего схождения имеет размер под ключ-21 мм вот и 1-я засада, высокой головки такой у меня нет, а низкой мешает выступающая резьба. Вспомнив, что такой размер имели старые свечи, достаю свечной ключ-трубочку, который тут же, при попытке отвернуть гайку лопается у меня по грани. Ладно, у меня еще тыщу лет валяется свечной ключ от моего тестя, которым я никогда не пользовался Вот им-то и удалось ослабить эту гайку, даже не залезая под машину Крутил, стоя у бампера. Дальше отметил мелом старое положение шайбы и ключом на 10 развернул эту шайбу для смещения болта к середине машины Затянул, покатал машину взад-вперед по гаражу для самоустановки подвески, опять замерил сзади сход и развал, развал правого колеса стал 12,3 мм, т.е. по верхней границы нормы, а схождение получилось отрицательным, как и нужно, 5,5 мм, но больше нормы, которая от 1,3 до 3,3. Решаю ориентироваться на схождение, ослабляю гайку и чуть отворачиваю шайбу назад. Схождение стало 2,7 мм, хотя развал левого колеса стал 15 мм, на этом пока остановился, нужно покататься на машине и еще раз замерить. Пока все, спасибо всем осилившим. ЗЫ, описывать это все дольше, чем делать, не так все страшно ![]() ЗЫ. ЗЫ, Хорошая у нас машина, высокая, делал все без ямы
Последний раз редактировалось Strusto; 03.08.2015 в 14:23. |
#8 |
Рекомендуешь в ноль заднее схождение вытащить, или даже в небольшой плюс, как и было?
#9 | |
![]() Регистрация: 20.04.2013
В линке выше вся инфа и подробности... |
#11 |
Делал 3 раза. Первый по осени, в право стало по чуть уводить. Было на границе допуска, но все равно чуть крутанули. Второй раз в феврале после замены рычагов, это сам бог велел и третий раз через тыс. после замены рычагов. Ну не понравилось мне, поправили по гарантии
У ОД не знаю, а в нормальном сервисе 800 руб.\ось. Задняя в норме, так что ОД в своем духе в вопросах ценообразования.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось Clim; 21.03.2016 в 08:05. |
#12 | |
Везде стоит от 2200 до 2500 за обе оси
#13 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Ребята, питерские, подскажите/посоветуйте, пожалуйста, где у нас сделать нормальный сход/развал по соотношению цена/качество?
Жаль, что паренек со сход/развала на Плеханова далековато, а то бы снова к нему...))))
#14 |
![]() Имя: Алексей
Никто не подскажет код задних регулировочных болтов для сход/развала.
В задней балке.
#15 |
Ребят, а на западе Москвы кудЫ сунуться сход проверить/отрегулировать?
Спасибо
#16 |
Так, распечатка схождения от Кубика за 15год, и свежая распечатка от ОД-3D май 18 год.
И если я правильно понял, схождение задней оси за 15год. было отрицательное, а в распечатке за 18год оно стало уже положительное.? ![]() |
#17 |
![]() Имя: Игорь
Авто: фаза 2 хаки, 1.5 dci, 4х4 expression
Значение плеча обкатки известно? Вроде как Макферсонах по смыслу должно быть 0, но как обстоит дело на самом деле?
#18 |
В прошлом году проверял схождение/развал, значения задней оси были в минусе. Недавно поменял задние стойки с пружинами, и вчерашняя проверка показала норму.
#19 |
Aargh68, Почти все от мастера зависит. Я делал в разных местах, но только один делает так, пря выезжаешь и "ах как едет". До того как нашел такого, вообще не понимал смысл всего.
#20 |
Артем, а мастер в Москве? Мне б тоже показаться, а то с покупки только раз сам себе задок правил по отвесу и линейке
