Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Жизнь клуба > Сайт и форум
Старый 26.06.2019, 09:43   #1
Вот мысль мне покоя не дает.
Если в дастаре закончился бензин и он привязан тросом к фуре. Как показала практика на 85км\ч без усилителя тормозов не комфортно.
Будет ли работать вакуумный усилитель тормозов, если допустим воткнуть 6 передачу? Фура то все-равно не почувствует.
Старый 26.06.2019, 09:56   #2
Должен работать, как и ГУР.
Старый 26.06.2019, 10:00   #3
Тоже так думаю. Надо было врубать 6-ю
Старый 26.06.2019, 12:05   #4
Каанистраа! Всегда на дастере стояла 5 литровая, в крайнем случае можно (раньше так и делал) баклажку налить и засунуть в органайзер.
Старый 26.06.2019, 14:08   #5
Какая канистра... Я вышел на М4 въехал на платный участок и через 70 с чем-то км я обсох не дотянув до первой заправки 7км (700мл).
Не первый раз же за рулем езжу и такого подвоха не ожидал, особенно на М4. Расслабился, но будет мне наука. Это был первый раз когда я остался без бензина. А вот будь у меня дизельный дастер... Все было бы иначе, я же спрашивал в 15 канале бензинчик, дальнобойщики и говорили - солярки хоть бак зальем, а вот бензинчика нет...
Вывод? Долой огненное бензиновое сердце!
---------- Сообщение добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:57 ----------
Робяты, дорогие! У нас бензонасос электрический и охлаждается он БЕНЗИНОМ и отключается он по достиженю давления в рампе. И если его гонять посуху, то думаю он и минуту не продержится. Во всяком случае, об этом у меня было предупреждение на Хаммере. Надо бы этот вопрос выяснить у специалистов.
Продержится, я зажигание забыл выключить на пару минут. И пытался запустить двигатель на парах.
P.S. Но бензонасос у меня новый, старый я поменял недавно за одно с фильтром.
---------- Сообщение добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:00 ----------
Кроме того, если мотор принудительно крутить, то все усилия на ЦПГ будут в обратную сторону. Думаю, что сие тоже не есть гуд. Так что - пятилитровую баклагу, слева в приямок! И самодельную леечку. Сам пользовался этим пару раз.
Лейка - носик, от канистры Екстрим (Самара), у меня в багажнике лежит, пробовал я заливать 1 раз в глухомани из канистры в 20 литров, не очень удобно скажу я вам=)
---------- Сообщение добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:02 ----------
Даже трос пригодился из набора автомобилиста что с машиной получил. Порвался один раз, но я в резонанс вошел, не динамику же 6 тонную привязывать было...
Зато знаю что при буксировке автомобиль надо привязать трос по диагонали, я же до этого случая об этом не знал.
---------- Сообщение добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:04 ----------
Я все вспоминаю этот случай, ладно я еще олень - бензонасос хотел спалить, а есть же люди которые ключ зажигания умудрятся вынуть, ну или на автомобиле без ключевого доступа ACC - отключить...
Опасно это... Тем более автомобиль без гидроусилителя, тормоз на которой жмешь со всей силой, эпоха водителей прошла, сейчас уже поколение растет, которое механикой не умеет пользоваться.
Вы мне не верите? А у меня есть такие друзья, даже которые в армии Камазы военные водят, они умеют только на автоматической коробке. Так-то...
Старый 26.06.2019, 14:15   #6
Зато знаю что при буксировке автомобиль надо привязать трос по диагонали, ...
А у нас проушины наоборот, кстати, сделаны
Старый 26.06.2019, 14:22   #7
Ну я то не знал. Мне сказали собирайся и трос готовь, цепляйся. Я и начал привязывать к причалу для чайников, там где у нас проушина. А мне большой брат говорит: "Не правильно ты Дядя Федор трос привязываешь, надо по диагонали".
Я то потом подумал и понял, почему... Чтобы под колесо не попадал, а между колес как бы шел.
Вот я задумался, век живи, век учись.
---------- Сообщение добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:21 ----------
По Дастеру не в курсе, а вот на инжекторных Волгах он отключался по времени. (когда бенз тырили, приходилось постоянно ключом зажигания выключать - включать зажигание).
Так же. Я когда с рейки скинул магистраль, ключ раз 10 поворачивал чтобы литр нацедить, дабы кашки и кофе сварить. В прошлом году дело было.
Старый 26.06.2019, 13:23   #8
Борисыч
Аватар для Борисыч
Старый 26.06.2019, 14:12   #9
Робяты, дорогие! У нас бензонасос электрический .
Его реле всегда можно выдернуть, к примеру.
Старый 26.06.2019, 14:20   #10
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Старый 26.06.2019, 13:29   #11
Борисыч
Аватар для Борисыч
Последний раз редактировалось Борисыч; 26.06.2019 в 13:32.
Старый 27.06.2019, 00:37   #12
И на четвертый поворот ключа насос не включился? Нивец у меня инжекторный был. Не успел обсохнуть, а насос крякнул.
Старый 01.07.2019, 12:07   #13
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox Ffox
Облазит руль, внизу вставка пупырчатая. Кто нибудь сталкивался с этим?
Ffox на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 16:48   #14
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Сталкивался. Левая нижняя часть? Когда завершаешь поворот левая рука скользит по рулю?
Как чинить - не знаю. На драйве2 писали, что меняют по гарантии. У меня начало облезать как раз после конца гарантии. Что странно кожа у руля в порядке. До сих пор матовая.
Старый 01.07.2019, 21:47   #15
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox Ffox
Съездил в сервис, будут менять по гарантии.
Старый 04.07.2019, 22:22   #16
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Сломалась внутренняя дверная ручка со стороны водителя. Как-то очень неожиданно! Без особых усилий, все как обычно, тем не менее сломалась! Под гарантию не попадает почему-то? Что делать? Цена 3300-3500!!!
Пока решил перекинуть с задней двери, и заказал на Али .
Сложно достать/поменять с дверной обшивки ручку в сборе?
Старый 05.07.2019, 07:28   #17
HID
HID HID
один по моему винтик выворачивается (под отвертку торкс) и выщелкивается ручка с защелок, потом тросик-тягу отцепляете и цепляете новую ручку. Даже обшивку снимать не нужно. Это если речь идет о ручке которой открывается замок, если же ручку за которую хлопаете дверью, то с нее верхняя накладка с защелок снимается и под ней будут винты крепления вроде как.
Последний раз редактировалось HID; 05.07.2019 в 07:29.
Старый 05.07.2019, 13:10   #18
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
HID, Уже сделал, цена вопроса 500!!! рублей(новая ручка оригинал) и минута на замену. Одно радует , что быстро и бюджетно, плохо, что сделано с говна....
Всем спасибо!
Старый 08.08.2019, 16:02   #19
Есть машин: X7LHSRHGN5862XXXX.
На нее нужны чехлы.
Подушки в сидушках есть? Спинка заднего сидения складывается раздельно?
Старый 11.08.2019, 18:43   #20
Заливал вчера в пороги мовиль и обратил внимание, что он вытекает снизу через отверстие во шве. Отверстие не выглядит случайным, и вроде бы как их там несколько одинаковых, но течёт только из одного, остальные то ли забиты грязью, то ли чем-то заделаны.
Что думаете, оставить его или на всяк случай герметиком замазать?
добавил фото
Последний раз редактировалось Jora; 11.08.2019 в 18:50.
крепление, домкрат, штатный
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
