26.07.2013, 16:54 | #1 |
Авто: 1,5 dci 4x4 ESP
Дизельный Duster не заводится
было тепло 28-30 подъехал к КПП, заглушил, оформил пропуск, покурил, сел в машину-не заводится, погонял 5 мин. с перерывми не заводится, открыл капот. подкачал грушей и завелся с полпинка. На ТО дилер сказал, что ошибок нет. После ТО такого не было. Пробег 21700.
26.07.2013, 17:07 | #2 |
до второго ТО или до первого это произошло?
может гдето-воздух подсасывало, или клапан какой либо глюканул(а у нас в топливной есть вообще клапана?) |
28.07.2013, 23:54 | #3 | |
P.S. На момент сего " ЧП местного масштаба" время эксплуатации - 2 месяца, пробег - 3000 км.
Я не совсем бесполезен, я могу быть плохим примером! У меня можно приобрести клубные карты - 2 шт. (№№ 0243, 0249) Последний раз редактировалось Bazil; 12.08.2013 в 14:57. Причина: Уточнение |
29.07.2013, 08:42 | #4 | |
Авто: Duster dсi
Есть предложение поделиться мнениями, а что еще можно попробовать? Может какие предохранители есть? |
29.07.2013, 09:02 | #5 |
Питер Пушкин, Проверить затяжку всех хомутов, перед фильтром освододить один хомут и покачать грушей, если воздуха нет в системе сразу пойдет соляра под давлением (надо быть к этому готовым). Выпускаем воздух затягиваем хомут груша должна быстро стать твердой.
В принципе только воздух может быть неожиданным препятствием при старте, на наших новых машинах. |
08.08.2013, 10:56 | #6 |
Я, думаю, что (возможно на жаре-???) не срабатывает какой-то клапан и топливо самотеком стекает в бак, потеков топлива нет, подсоса воздуха тоже нет.
08.08.2013, 11:11 | #7 |
12.08.2013, 08:57 | #8 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Тоже попал при остановке у переезда. Пробег более 26 тыс. ни разу проблем с заводкой не было, а тут глухо, ни малейшего желания. Меня стали бъезжать, а пытаюсь завестись и думаю об ручном откате к обочине. И вдруг завелась, без подкачки. Похоже, действительно на то, что топливо уходить, все напроч, за какую-то минуту и кирдык.
12.08.2013, 09:10 | #10 |
Еще в июне обнаружил у себя отпотевание топливопровода около груши. Поехал к ОД, посмотрели, сфоткали, сказали поменяют по гарантии. Месяц как трубки пришли, все времени нету на день машинку отдать. Проблем с запуском никогда не было. Посмотрите у себя внимательнее, может тут собака порылась.
12.08.2013, 12:14 | #12 | |
Авто: Duster dсi
12.08.2013, 12:46 | #13 |
Глупая мысль , но у тех кто глохли летом, не было провалов зимой?... может это ягоды одного поля.
12.08.2013, 12:59 | #14 |
Еще интересен, тот факт, что у всех пробег более 20 тыс и уже не первое лето и у всех проблема возникла примерно в одно время. А ТО все у дилера делали? Может бракованные топливные фильтры, например? Какие фильтры поставили?
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 12.08.2013 в 13:06. |
12.08.2013, 15:00 | #15 |
Сделал уточнение в своем посте: пробег 3000 км, эксплуатировал на тот момент 2 месяца
12.08.2013, 15:05 | #16 | |
По-моему, проблема в каких-то расходниках (фильтры, масло, бензин...), их бракованной партии. |
12.08.2013, 19:10 | #17 |
был у меня до дастера рено канго 1.5dci,двигатель уникальный!одна проблема-саляра! В ней много серы!в результате нагар на иголках форсунок и на самих форсунках следствие нарушение герметичности.Сфляра утекает в бак и чтобы завести двигатель требуется долго крутить двигатель чтобы ТНВД набрал давление в аккамуляторе.
12.08.2013, 19:49 | #19 |
когда я был на ремонте форсунок в финке в дизель центре.мастер мне сказал что фарсунки разщитаны на 300 000 пробега.у меня на тот момент было 112000.после ремонта он посоветовал 2пробки 2-х тактного масла на бак саляры.
07.09.2013, 22:44 | #20 |
Так где и какую соляру заливать? Евро 3-4 плохо, серы много, Евро 5 сухая якобы, но сера в норме. Я лью на Башнефти Е-5 и на Лукойле Экто. Разницы не чувствую. Машина ездит хорошо и сдыхать пока не собирается, тьфу 3 раза. С уважением.
Daster 1.5dci, Нива 21213 4*4. Машина любит уход! Поставил и уходи. |
