Старый 20.07.2013, 00:31   #11
Safpal
Авто: Каптюр Extreme 2.0. 4х4
Safpal
Safpal, Скачивай схему, говори что не так и цвета проводов нужны вместо вместо цифр. Я там пытался цвет подписать, потом понял что нужно это делать с "натуры" )))
Схема правильная. Для передних тоже подойдет. Единственно, без промежуточной кнопки для водительского стекла.
По цветам.
От всех кнопок (у меня) к мотору идут белый и зеленый провода.
Назад от водительского блока уходят:
на лев. зад. коричневый и фиолетовый. (при опускании стекла на коричневом минус, на фиолетовом - плюс и наоборот. Похоже идут напрямую, сразу из вод. двери в заднюю левую. В стойке, перед гофрой, есть разъем.)
На прав. зад. серый (бледно-фиолетовый) и оранжевый (красный). (при опускании на сером - минус, на оранжевом - плюс и наоборот. В стойке, перед входом в гофру, стоит разъем. Там, видимо, меняют цвет.) В обычном состоянии на этих проводах плюс.
Передние двери:
Справа, белый и розовый идут на правую дверь. При опускании на белом минус, на розовом плюс. При поднятии наоборот.
На водительский стеклоподъемник идут белый (за желтым) и зеленый слева. При опускании на зеленом минус, на белом плюс.
На твоей схеме:
1 и 3 - зеленые
2 и 4 - белые
5 - с разъема уходит коричневый, к кнопкам приходит бежевый
6 - фиолетовый
7 - коричневый
8 - оранжевый
9 - серый.
Для передних стеклоподъмников:
6 и 7 идут сразу на мотор. 6 - зеленый, 7 - белый.
8 - белый
9 - розовый
---------- Сообщение добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:26 ----------
разбирал кнопки полностью для пересвета, нет там реле...
там два светодиода оранжевых + резистор на 2кОм и два микрика/кнопки - все....
Спасибо. Уже понял свою ошибку.
Safpal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
