Старый 12.12.2012, 23:12   #1
По умолчанию Веерные форсунки
Установлены клапан обратные для шлангов омывателя toyota 85321-26020
Веерные форсунки от ВОЛЬВО 30655605
Вид снизу ( фото не мое ) , но сделано именно так. Обточил корпус форсунки, и накрутил гайку М8 , под ключ на 13
Гайка надежно прикрутила форсунку с капоту.
Форсунки без обратного клапана дают протечку
Кстати, обратил внимание, когда еще были родные жиклеры омывателя, что при нажатии на рычаг подачи воды ( тянем на себя ручку справа ) , на стекло сначала подается вода на сторону пассажира, а потом, с задержкой полсекунды , на стекло водителя.
Решил проблему переустановкой шлангов на тройнике омывателя. Сделал как бы прямую ветку..
Обратные клапана данного типа надо ставить МАКСИМАЛЬНО близко к форсунке.
На практике, с учетом длины "ножки" форсунки и клапана хвостик шланга получается 4-5 см.
У веерных форсунок есть касяк один. На скорости потоком встречного воздуха сильно сбивается распыление и получается очень низко веер распыления.
Не покрывает все стекло. Но меня не парит.
С такими форсунками уже несколько лет. Все устраивает
Как всё же правильно снять штатную форсунку :
У "родной" форсунки - 2 уса
1 и 2 -- усы , надо их обжать и протолкнуть
3 - основной "зуб " , ради него выпил в капоте и сделан.
Фото плоховато получилось
Стояли на Логане вольвовские форсунки. Зимой было так, в мороз, когда -25С струя была целиковая, а не веером... Связано это скорее с качеством незамерзайки. Густеет. Позже , чуть стало теплее - веерность стала обычной...Если мороз сильный и сомнения в качестве незамерзайки- добавлял концентрат -80С в бачёк. Чтоб исключить проблему грязного стекла...
И перестал незамерзайку бодяжить водой в межсезонье...
__________________________________________________ __________
289308338R RENAULT Жиклер омывателя отзыв
тут
8532126020 TOYOTA Клапан
ID:	45386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45387   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45388   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45393   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2017 в 20:28.
Старый 29.04.2013, 12:46   #141
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Заменил на вольвовские веерные передние (на барашка и шайбу в изоленте - см фото ниже) и вставил два обратных клапана от тойоты:
1. Назад, в стык двери.
2. Спереди, до тройника.
Пока все нравится...
Старый 27.05.2013, 17:23   #142
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Примерил назад три форсунки:
Те, что по краям - по 250 р., средняя - 100 р. Крайняя слева не вставала, крайняя справа имеет такое же крепление, как и родное. Но коротковато, и шарик тугой - не смог настроить.
В итоге установил среднюю. Встала хорошо, без доработки.
По идее, должна брызгать веером, но все равно так в 2 раза лучше, чем родная:
БОРТОВИК
Старый 28.05.2013, 10:12   #143
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
установил среднюю.
По идее, должна брызгать веером...
А она настройке подлежит? Может покрутить её можно?
Старый 28.05.2013, 10:37   #144
AlexZ
Льет в две струи, щетки за один проход так же все сбивают в одну сторону, надо лить долго, чтобы протерлись обе стороны (влево и вправо), тратит в два раза больше жижи...
Не понятно зачем поставил...
Старый 28.05.2013, 10:38   #145
scorp1968
Аватар для scorp1968
Авто: Был Duster 2.0 АКП, теперь VW Tiguan 2.0 TDI HL DSG7
scorp1968
Отправить сообщение для scorp1968 с помощью ICQ
NSZ-550
Параметры форсунки в студию (производитель, номер и т.д.)
scorp1968 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 17:19   #146
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Покрутить можно, но разве кроме направления струи это на что-то повлияет?
Посмотреть, что получится. Никто больше не экспериментирует ведь.
Сообщение от scorp1968 Посмотреть сообщение
NSZ-550
Русская форсунка за 100 рублей, купленная на авторынке на Фучика. Больше ничего сказать не могу. Опознавать по фото.
БОРТОВИК
Старый 28.05.2013, 18:14   #147
AlexZ
Есть такое дело... Удобнее взять готовый рецепт...
PS
Лучше поставить родной обратно.
Старый 20.06.2013, 08:19   #148
Ставить стали на заводе
Три струи
и регулировка верх-низ
Старый 02.08.2013, 21:19   #149
n_dum
Авто: Дизель, привележ
n_dum
Форсунка (иногда зовут жиклёр) омывателя заднего стекла Шеви Нива
код товара: 13597 похоже это она.
Старый 03.08.2013, 11:08   #150
не бьется номер
Старый 03.08.2013, 14:55   #151
Игорь, а номерочка нету?
Старый 04.08.2013, 07:00   #152
M@N
Админ в одноклашках
Аватар для M@N
M@N M@N M@N M@N M@N
Три струи
А почему стали ставить? У меня и стояли такие когда машину покупал.
Старый 04.08.2013, 07:58   #153
Раньше стояли другие и распыляли две струи...
Старый 07.08.2013, 20:13   #154
У сына моего Форд Фокус 3, вот он и подсказал такую мысль
- Форсунка омывателя лобового стекла без обогрева (веерная): 1708796
- Форсунка омывателя лобового стекла с обогревом (веерная): 1708797
Вот нижняя позиция, которая с электрообогревом очень меня заинтересовала. Правда цена за шт. 750 руб.
Старый 07.08.2013, 21:39   #155
Скиталец
Аватар для Скиталец
Авто: Privelege 2.0 4x4
Скиталец Скиталец
Обмерзания форсунок за всю зиму не было.При температурах обмерзания жидкости -25 они уже и не нужны почти и так сухо. Густеет только жидкость в бачке.Вот интересно,проходя через такую форсунку жидкость хоть чуть станет жиже?
Старый 07.08.2013, 22:37   #156
форсунка с обогревом нужна для того что бы остатки жидкости не замерзали на (в) форсунке за счёт набегающего потока.
Старый 19.10.2013, 18:42   #157
в заднюю форсунку добавили шарик.
во второй половине ролика получившийся результат
Старый 19.10.2013, 22:39   #158
ацтой этот шарик в заднюю часть у меня стоял, так фихня какая то. пришлось ликвидировать
Старый 19.10.2013, 23:22   #159
У меня на заднем стекле две форсунки. Это так- к размышлению.
Старый 03.11.2013, 17:44   #160
madmaxxx73
Тут я, тут
Аватар для madmaxxx73
приобрёл форсунки от Хонды.
...подскажите чем можно быстро и без повреждений сточить их до нашей толщины?
Болгаркой на маленьких оборотах
---------- Сообщение добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:41 ----------
а на задний омыватель никто не пробовал ставить 2 обратных клапана (у бачка и у форсунки) или одного хватит, где ставить - спереди, сзади?
Удачи на дорогах!
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
